Ugye ti sem látjátok semmi akadályát annak, hogy egy 190/110V-os három fázisú motor csillagba kötve 230V-ról járjon egy kondival?
Mivel a te motorod.. Felőlem...
De tényleg jó lenne lemérni, hogy az a kb 20% feszültség többlet, mekkora áramfelvételi többletet eredményez... (A segéd fázist azt kézben tudod tartani a kondi nagyságával, de a főfázis tekercset már nem.)
Szigetelési szempontból viszont igen. Az a 20% nem okoz gondot.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Az a 20% szerintem 50%. Az adat táblán a feszültségeket megadták. Vagyis a fázist a fázishoz, illetve a fázist a nullához értendő. Namá most, le kéne transzformálni a feszültséget. Utána még mindig csak a motor teljesítményének kb. 2/3-át tudod hasznosítani. Ezért inkább át kéne tekercseltetni, olcsóbb és megbízhatóbb.
Üdv. Mekmuki
"Az a 20% szerintem 50%."
Az a 20 % biz 20%. A dolgok és az elektromosság lényegéből következően 190V-os tekercs(ek)re 230V-ot kapcsolni 21,2%-os növekmény. Ebből a szempontból lényegtelen, hogy csillagba kötött motor két tekercséről van szó. Ez pont megfelel a 220/127V-os motorok kapcsolásának, csupán a feszültségszint nő meg cefetül (190 vs.230). Rosszabb esetben 190->240. Mivel nem tudom, hogy mekkora teljesítményű a motor, így a megoldási javaslatokat sem tudom megadni.
Üdv! Kalex
Ez a 380/220-as motor fele feszültségre. Ha azt csillagba kötve lehet járatni 380-ról, és deltába kötve 220-ról, akkor ezt csillagba kötve lehet járatni 190-ről és deltába kötve 110-ről. Ha csillagba kötöm, akkor két 110V-os tekercs kapcsolódik sorba, ki kellene bírnia a 230-at...
De majd becipelem a toroidomat, és megmérem... csak most nyakig vagyok egy másik melóban, amit már nagyon be kéne fejezni, mert hónapok óta húzódik...
Ne feledd, hogy ott még a fázisoknak a szögeltérése is ott van... A 360 fokon belül kufircolnak azok biza ide meg oda. Ezért az eredőjük kiszámításához kell az összeadáson kívül még némi szögmérőzés is.
Így van. Ezért lesz két fázis közt 190V és nem 220V. De ha egy tekercs 110V-ra van méretezve (delta kapcsolás), akkor ha ebből kettőt sorba kapcsolok (csillag) akkor szvsz egy szavuk sem lehet a 220V ellen. Éppen hogy a 190V esetén vannak alultáplálva, és 220V-ról mennek normál üzemi feszültségen.
"Ha csillagba kötöm, akkor két 110V-os tekercs kapcsolódik sorba, ki kellene bírnia a 230-at."
No, no! Mit szól ehhez a fizika tanárod?
Üdv! Kalex
De miért is ne? Ha deltába kötve kibír egy tekercs 110V-ot, akkor csillagban, amikor kettő-kettő sorba köttetik, miért ne bírna ki 230-at?
Te tudod, de ez olyan, mintha egy 230V-os motort 278V-ról járatnál.
Üdv! Kalex
Nyilván... de azt a 40V-ot azért nem egy nagy tett eltüntetni... mondjuk sorba kötök vele 2db 24V 40W-os izzólámpát, és kész is.
Izzólámpa...
Igen, Móricka is ezt csinálná... :) Tehát az úgy egy vicc.
Itt említé egy kolléga a takaréktrafó kapcsolást.
Konkrétan a következőt csinálnám.
1 db 100VA 230/42V trafó, egyik primer végre a fázis, másik vége nulla.
A primer egyik vége (0) összekötve ezen kívül a szekunder egyik végével.
Ha úgy kötjük be, hogy ellenirányba hat a szekunder, akkor 42V-ot levon a hálózati feszültségből. Ha másik irányba, akkor hozzáadja! Vigyázat, mérni!!!
A motorra a primer egyedüli bekötött vég (fázis) és a 42V-os szabad végnek kell menni.
Rajzban átláthatóbb lenne, de bízom a vizualitásotokba.
A megoldás arra jó, ha egy fázisról és sf kondenzátorra kötjük át és csillagkapcsolásba a motort.
Ha a 3x400V-unkról kellene járatni, akkor sajnos 3 trafó kéne és a fenti kapcsolásból kialakítani a csökkentést.
Viszont a trafóteljesítmény arányban lehet a levonandó teljesítménnyel, ex has 3x50VA trafó megtenné.
Kicsit bonyolult, viszont nem egyszerű... :)
"mondjuk sorba kötök vele 2db 24V 40W-os izzólámpát, és kész is."
Az indítónyomaték növelésére, meg alkalmazol egy kici ócó kínait.
Üdv! Kalex
Az izzólámpának megvan az az előnyös tulajdonsága, hogy hidegen lényegesen nagyobb az áramfelvétele, mint üzemmeleg állapotban, tehát az elindulás automatikusan segített lenne ebben az esetben. :-p
Minek vacakolni, ha csak kicsit kell csökkenteni a feszt, használj egy kisméretű trafót takarékkapcsolásban erre a célra.
A motort kösd be és ha az üresjárati áramfelvétel rendben akkor teljesítményüzemben sem lesz vele gond, ha nem fullad le a terheléstől. Ha alulgerjeszted nem lesz rendes nyomatéka, ha túlgerjeszted akkor forrósodni fog üresjáratban is. A szükséges feszültségkorrekciót meg a fentebb említett módon lehet egyszerűen megcsinálni.
Kisméretűt? Még nem tudjuk, hogy a motor mekkora teljesítményű.
Eh, ez csak egy fél lóerős vacak.
Az kb 370 watt.
"izzólámpának megvan az az előnyös tulajdonsága,..."
Ez igaz. Viszont az is igaz, hogy az így korlátozott áramod egy része nem a mágnesmező felépítésre, hanem az ohmos ellenállás leküzdésére használódik. Rajzold fel a helyettesítő ábrát, és számolj eredő reaktanciákat. Esetleg, ha nagyon pontos szeretnél lenni megrajzolhatod a kördiagramot is. Nem azt mondom, hogy nem fog működni, csupán azt, hogy ez egy tipikus barkács megoldás.
Üdv! Kalex
Szia Multi Multiplikáló!
Akár mehet is...
De jó lenne lemérni az üresjárati áramfelvételét 230-ról, és 190-ről (toroid trafó), majd összehasonlítani.
Ha olyan konstrukció, hogy nincs túlgerjesztve a vas, akkor módjával használható, de akad olyan moci, mely alapból jól ki van hajtva...nos ez esetben, már jelentős áramerősség növekedés léphet fel, tehát leéghet.
Üdv Tibi.
Szia Multi Multiplikátó!
Én nem tenném 230 V-os hálózatra, mert szerintem ez 110 V-os moci.
Sok herca-hurca kéne az üzemeltetéséhez. Inkább át kéne tekercseltetni 230V egy fázisúra.
Üdv. Mekmuki
