Hozzám került ez a gép azzal, hogy nem lehet bekapcsolni. Sortranzisztor és a sormeghajtó kistrafót tápláló 220uF-os kondi cseréje után elindult, a sortranzisztor nem melegedett túlságosan, kézzel megfogható volt. úgy 5-10 perc után nyüsszent egyet, és vízszintesen összeesett felére a kép.
Mi okozhat ilyet?
Üdv: Jácint
Helló!
Tipp: sorvégtrafó menetzárlat.Bár ezt kizárja de nem teljesen az hogy nem melegszik a végtranzisztor és hogy még jó.
Tipp2: eltérítőtekercs vagy E/W áramkör
Tipp3: E/W FET kontakt
Tipp4: táphiba
Én a soreltérítés vagy az EW fokozat kontakthibáira gyanakodnék, (pláne ha már ólommentessel van) de impulzuskondi hiba se zárható ki.
Tamás
Hi!
Ha jobban megnézed az EW fet lábai totál ki van rohadva ez a hiba oka...
Balázs
Szia Balázs!
Köszönöm, igazad volt. Ez okozhatja a sorvégtranzisztor halálát?
Üdv: Jácint
Igen. Hisz, a hirtelen terhelés változás hatalmas impulzusokat okozhat. Ha elég gyors szkópod van, akkor érdekes impulzusokat láthatnál.. De csak a tranyód haláláig.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Hi!
Nem! csak ez tipushiba és már legalább 100 ilyen szart megcsináltam...
Balázs
Te ezt honnan látod? Távlátó vagy?
Szia Boldogblog!
Itt ül mellettem :) Na jó, nem, de teljesen igaza van!
Üdv: Jácint
Hi! Távlátó...
Hi!
Bárcsak a lottó számokat is így telibe kapnám.....
Örülök hogy segíthettem!
Balázs
Típushibákra jól emlékszik az ember.
Üdv: Jácint
Én a NF trafóra tippelnék.
De te vajon csak tippelsz a táp állapotára vagy stabil, készenlétben, üzemben is pontos megbízható a tápja?
