ÜDV. A feszültségek be álitottva ,120 v-ot a d 809-en és a d 810-re 12 v a készülék müködik.De a távirányoval mikor probáltam rá hangolodni egy furcsa dolgot vettem észre,mivel általános távkapcsoloval probáltam azt vettem észre hogy a végén nem kapcsolja le a tv-ét hanem csak a hang és a kép áll le és a képcsö továbra is világos. Az 5 v-os feszültséget ic 807 -es 5 lábas ic alakitja elö az a 5-es lábon meg van az5 v-t és a 4-essen annyit mérek. A kérdéssem az lenne a tv hogy megy át stend bayba a távirámyito jelére.Az ic L78MR05.LAJOS
2013, December 1 - 10:21
#1
Szia
Tec,Contec-tv-nel talalkoztam ilyen hibaval a sortap szurese okozta a hibat
Nem mindegy, hogy valami készen megy a létbe, vagy átmegy készenlétbe! (Egybe kell írni!)
A 120V-ot stby-ban a Q803-nak (2SC2023) kell lekapcsolni.
A Q803, Q804, Q805, Q806 tranzisztorokra épített kapcsoló fokozatot a processzor (ICA01) pin33 (POWER) vezérli a QA11 fázisfordító tranzisztoron keresztül.
Megj:
A 2100 rajza nagyon rosszul olvasható. Próbálj egy másik hasonló rajzot (pl. a 2102-t) nézni!
Fülesmester
Szia. Az felsorolt transzisztorok kiemelve és lemérve jok.A feszültségek a rajz szerint jok,de az Q 808(2 sa 1320)emiterét mérve a készülék készenlétbe vált normálissan, de a távirányitoval ugyanaz a helyzet.LAJOS
ÜDV.Köszönöm a tájékoztatást.A rajzot megprobálom letölteni .Szia LAJOS
