Az lenne az Én kérdésem, hogy egy működő mikrónak miként lehetne ellenőrizni a hatásos teljesítményét. Vagyis a mikrohullámú energiát. Teljesítménymérővel mértem a készülék hálózatból felvette energiáját ami 1,5Kw. A készülékre 900W van írva ez így a veszteségek +ventilátor +világítás. Rendben lenne mégis mintha lassan melegítene. Nem egy mai darab tehát felmerülhet az elöregedés ténye.
Van valakinek konkrét megoldása erre vagy kezdjen az ember fizikusnak lenni és számoljak. 1liter víz berakva 20fokosan 5percre és a kivételkor hőmérő és a beletáplált energia megadja a magnetron leadott teljesítményét. Bevallom ez régen szakmai órán rutinfeledat volt de mára huha!!!
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
2013, December 1 - 21:20
#1
Köszönöm Uraim. Ezek szerint zseni vagyok és a vizes módszer a nyerő. Csak elvégezték helyettünk a hosszas számítási képlet le egyszerűsítését. Azért a héten elvégzem a tesztet és jelzem az eredményt.
Laci
Ezt mindenki így méri ha kíváncsi rá.
mikrosütő teljesítmény mérése 14.oldal
Huszonpár éve, egy Elektorban volt egy rajz, Mikrowellen detektor néven. Két kicsi, rézfóliából kivágott antenna között egy HP jeldióda, egy FET-bemenetű műv. erősítő és egy Deprez. Megcsináltam, saccográf, de arra jó, hogy a magnetron mekkorát szól, körös-körül mennyi szökik. Ha érdekel, írj egy emlékeztetőt magánban, megkeresem és beszkennelem.
Volt ez man itten is tema; talan ev elejen/tavaly, s ha emlekezetem nem csal Kolya & Uniman (is) hozott nehany megoldast...
Kari
Hello Kari.
Persze, a "Mikrowellen detektor" volt már topic-téma, ámbár azt nem tettük be a sütőtérbe, bár biztos azzal is meg lehetne mérni a magnetron teljesítményét, pl. ha egy fénymérővel megmérjük a keletkező "szikra" erejét...esetleg "chronométer"-rel mérjük, hány másodperc alatt válik cseppfolyóssá a "teszterünk"...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia uniman!
"...hány másodperc alatt válik cseppfolyóssá a "teszterünk"...vagy nem?" Miert csufolkodsz? Ez is tererö/jel meressel kell, hogy kezdödjek, s nem mondtam, hogy a husveti nyulat tedd a perzsa macska melle a sütöbe, a szakember csak az antennat tenne be, s a szerszamat & nyaloszkopjat sem :-)...
Kari
Hello Kari.
"Nyalogatós" mobilokkal tán menne...vagy nem? (Kizárólag erős idegzetűeknek!): http://www.youtube.com/watch?v=s9_XdNpXb-k
Számolgatós(angol) megoldás: http://www.microtechfactoryservice.com/output.html
Üdv.: uniman
szia: több nagyságrend különbség van a belül mérhető és a kívül mérhető között.
A mikrohullám teljesítménye nem egyenletesen oszlik meg a dobozon belül!
Szia Balint!
Ja, ez azert mar regen vilagos szamomra, de sebaj, a melleklet is sugallja a szokvanyos MW-teljesitmenymeresi eszközöket.
Kari
Szia.
Pedig egyszerű a mérés, csak tudnám minek. Be kell rakni egy fakanalat majd egy vaskanalat tíz percre, és ha van különbség akkor jó a mikró. A melegítés függ az étel minőségétől mennyiségétől és hőfokától.
A mikró olyan mint a százas égő, amikor világít akkor százas, ha nem akkor kiégett.
Te nem vagy százas... a 100-s égő és magnetron is öregszik és veszít a leadott teljesítményéből! igaz ez a teljesítmény veszteség nem túl sok. Átlagosan 5% alatti, kirívó esetben 10%.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Üdvözlet !
A teljesítmény meghatározása a következőképpen történik: 1l víz hőmérsékletét megméred majd behelyezed a mikrosütőbe és maximum teljesítményen járatod 63 sec-ig. Ezuitán megméred a víz hőmérsékletét és a felmelegített víz hőmérsékletéből kivonod a kiindulási hőmérsékletet. Ezt megszorzod 70-el és megkapod amagnetron által leadott teljesítmént.
P=70*(T2-T1)
Hellotok!
Itt is hasonloan oldjak meg... Power(W)=forralt viz mennyisege(cm3)X hömersekletkülönbseg (Celsiusban)X 4.1868, az egesz osztva a melegitesi idövel(Sec)...
Kari
Pedig ez a legpontosabb. No persze, akkor már 0 celsius fokos és desztillált víz kellene... és forrásig hevíteni, vagyis 100 celsius fokig.
