Ki tudja hogy hogyan kell kiütni a fent említett nyomtatónál
a 41.-es hibakódot.Szervizért sír,és kéri hogy csatlakozzak az intranetre.
üdv:hifi64
2010, February 3 - 08:28
#1
üdv:hifi64
kidobtam a tesót,de rezet nem találtam benne:-((
Ha csak nem kapargatom le a kis bigyókról.:-))
Talán összejött volna 1-2dkg.
üdv:hifi64
Miutan atolvastam egy-ket forumot, sajna nem igazan lett volna mas egyeb valasztasod. Az E41 fejcseret kivan es nem lehet kiutni maskent ezt a hibakodot. http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/23088
Már a kukában landolt?
szia
Igen,de előtte kiegyenesítettem az áramköreit:-))
Hát én is rájöttem hogy fejhibát reklamál.
Olvasgatva a fórumokat azt jojóztam ki,hogy ez a
nyomtató epromba írja a nyomtatásioldalmenyíséget.
És mikor eljő az idő egyszerűen ki írja hogy error (41).
Csatlakozz az internetre fordulj a szervizhez a garancia érdekében.
Szétszedtem Misztikre minden jónak tűnik.
Tehát ez is kuka,mostanában csak a kukába javítok:-((
ÉLJEN A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM.
Üdv:hifi64
Szia hufi64!
Epromtartalmat nem lehet találni hozzá?
Üdv: Jácint
Szia
Semmi nincs róla,a tesó amerikai:-))
Nem tudom hogy érdemes vele vesződni.
Aszt hittem hogy valaki azt írja,hogy nyomd meg
ezt és ezt a gombot és lásd rezet:-))
üdv:hifi64
Szia hifi64!
Az Euras erre az oldalra irányított:
http://www.printertechs.com/tech/print-defects/print-defects-index.php
Egy próbát megér.
Szia Hifi64!
Próbáld meg a Yahoo-n keresni!
Üdv: Laci
Ja, igen, a 'rezet' mentsd ki, mielőtt eldobod!
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Réz, a mai termékekben?
Hiszen már a vasmag is műanyagból van :rohog:
Üdv Tibi.
Nana! Majd a "rezes banda" megkeresi, és elhúzza ... a nótátokat! :rohog:
Üdv: Laci
Az nem a vonós banda, aki keresi a rezet?:rohog:
Üdv: Jácint
Szerintem nem vonós. Inkább ütős...
Dávid.
Úgy, ahogy írod! A cimbalmos! :rohog:
Üdv: Laci
Ne bántsuk őket, nélkülük nem fejlődött volna a technika. Például nem lenne Orsós magnó sem.. :rohog:
Üdv: Jácint
Ja, meg FEKETE fehér TV sem :rohog:
üdv:szoke
Na meg nem lenne LAKATOS, és a KOLOMPnak se lenne ÁRa! (Ingyé vóna!) :rohog:
Üdv: Laci
Szia hifi64!
Ezt találtam neked:
Error Code (Hex): 41
Error factor: The head drive voltage has not been turned from Low to High within the specified time.
Error Code (Hex): 42
Error factor: The head drive voltage has not been turned from High to Low within the specified time.
Check:
• Carriage ASSY
• Main PCB
• Print head unit
• Power supply PCB
Valamilyen mechanikai hiba lehet....
Próbáld meg teljesen áramtalanítani a nyomtatót.Ismét áram alá helyezve esetek többségében törlödik a hibakód.
Remélem sikerül, bár a hiba valószínűleg nem fog megszünni.
További szép napot!
