Hello, biztosan sokan jártatok úgy, hogy egy lézernyomtató előbb hosszanti csíkokkal "színesíti" a nyomtatott oldalakat, de mostmár az egész lapon halványszürke beszóródás van.
A hiba folyamatosan érte el a most látható szintet.
Mi a hibás?
A nyomtató?
A festékazetta?
Most, hogy már tudom, hogy a festékkazetták voltak a hibásak, meg is maradt 2, azaz kettő darab HP LJ6L toner kazettám.
Mit csinálhatok velük? Pl. át tudom tölteni az anyagot később az újba? Vagy felejtsem ezt el?
Sok helyen beszámítják a régi tonert az új árrába.. Van ahol 20%-t is adnak érte.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia, itt nem kellett, házhoz kaptam egyet, dobozban, de ha TE tudsz valamit, hogy kik adnak érette valamit (minél többet...hi), akkor add meg a címüket.
(Olyat ismerek, akik már 100 forintot is (!) megadnak darabjáért, mégha schillenget mondtak volna...)
Inkább ráugrok!
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szinte biztosan a toner a hibás, pontosabban azon belül két hiba is fenn áll. Megtelt a kosztartálya és onnét hordja vissza a festékport aminek azaz oka, hogy a bléd megöregedett és megkeményedett és nem pucol rendesen. A teszted, hogy letörölted és újból ott a por ezt támassza alá. Házi javítást nem javaslom, ha csak nem akar valaki válni mert az bizony olyan kosszal jár, hogy még a szomszédok is megkergetik.
Sajnos sok gyatra után töltöttel is ez a gond. Csak megtöltik és kész. Egyik munkahelyemen ezeket újítják fel. Szétszedik kiporszívózzák, lemossák, kopott alkatrészeket cserélik (bléd, dob mágneshenger) megtöltik tesztelik. Elszívós szobába csinálják de még így is egy hét után feketék a falak.
Laci
gbenyov
Lentebb írtam nem csak tölteni kell ám!!!! Pont azért szürkül a papír mert a lehúzó szilikon gumiknak annyi. Ráadásul ki is kell őket porszívózni de erre igen sűrű mint egy légszűrő porzsák szolgál különben elöl be hátul ki nagy felhő közepette. De ez haggyán a motornak is annyi mert a melegtől ráég a festék.
Laci
Perlacinak igaza van.
Lehúzó szilikon(blade) nélkül kár hozzáfogni.
Ráadásul nullára kitakarítás után még bele kellene "reszelni" némi megfelelő
finomságú,típusú "vasport",hogy legyen kedve kicsalogatni porfesték barátját a mágneshengerre.
A fénymásolókban ezért könnyen bonthatóra van készítve a toner,ott általában felújítják.
Lábjegyzetként:
Nagyon trükkösen a porszívózással,mert nem csak a mikroszűrőt rakja tele(az egész lakással együtt),
de a statikus feltöltődés is tud galibát okozni a toner érzékelőjében.
A 3M erre való porszívó gépei meg nem olcsók.
amatörmuszaki
Áttöltheted de akkor indulhatsz a kéményseprő versenyen. :lol:
Itt egy videó a toner töltéséről (is).
Nekem is ilyen volt a hp multifunkciós gép a munkahelyen, igaz az csak félig csíkozta be a másik fele meg jó volt a lapnak, 2x utánatöltött tonerröl van szó , úgy gondoltam csere érett és most már az új tonerrel megint jól nyomtat a gépezet :)
Köszönöm mindkettőtöknek, mert így nyugodt szívvel rendelek egy tonert!
gbenyov
Szia.
Nekem is ugyanilyen nyomtató ezt csinálja.Jövő héten várom az eredeti tonert hozzá.Valószínű,hogy az a gondja de ha hátterez is akkor a dob (opc) is lehet hibás.Az SM-jét már feltettem.
Üdv,
Háááát akkor nagyon izgulok, hogy minél hamarabb megkapjad az új tonert, és kiderüljön megjavul-e, mert nem szeretnék feleslegesen venni egy újat.
gbenyov
Szia.
Megérkezett a toner.Helyretéve tökéletes lett megint a nyomtató.Sajnos nincs más választás:újat kell venni.
Üdv,
Kezdetnek tisztítsd meg a dobot.
Köszi, máris megcsináltam, amint egy finom papírzsebkendővel letörtem óvatosan a dobot, mert valóban tele van festékanyaggal, a következő nyomtatás után ismét ott van az anyagmaradvány.
gbenyov
Szervusz Gábor!
Kazetta lesz az. Nem ártana áttörőlni a transzfer rollert is. A dobról bizonnyal került rá por.
Üdvözléssel, Bencsik
Megerősítve!
Nálam ugyan ez a típusú printer ugyan ezt a hibát produkálta.
Toner csere után minden megjavult
Hello, duplán megerősítve!
Egy új kazettával hibátlan. Köszi!
gbenyov
