hi.
egy szovjet gyártmányú kakukkos csengőt anno átalakítottak 220v-ról 24v-ra, majd elköltözés után az átalakítást elfelejtve bekapcsoltak 230V-ra...
füst lett a vége...
nem-é tud valaki rajzot,stb eme nem mai szerkezetről??
már csináltam volna uj kakukkos hangot helyette,de nem akarják...
a képek magukért beszélnek..
üdv: egon
szia,macskád ? van ? zárd ki! fél a kakukk,vagy már csak félkakukkod van.
hi.
megoldódott a kakukk (!) sorsa...
nekifogtam és lerajzoltam majd a kapott rajzokkal összevetve-kisilabizáltam a működését.
a hangkeltő részben mindegyik tranyó npn...
cseréltem a zárlatos tranyók egy részét,de nem működött-tehát tovább bontottam és a kondikat mérés nélkül cseréltem--ezután már adott hangokat,de elég artikulátlanokat-tovább boncolva volt még 1-2 ellenállat láb is kontaktos,stb.
majd a végfokot élesztettem fel és láss csodát kakukkol.....
de azért érdemes megjegyezni hogy ez a hang nem egy kakukk hangja!!!!!
inkább egy berugott madárféleség rikoltozása....
-néhány multivibrátor összekapcsolásából ez jön ki....
hát kb ennyi a története a kakukkos ajtócsengőnek..
üdv: egon
Szia egon!
"inkább egy berugott madárféleség rikoltozása...."
Grtaula, de elmaradt a kartya alkoholos atöblitese(avagy a torkode kis vodkaval?) :-)
Kari
Üdv mindenkinek!
Hát egon ha már ennyi alkatrészt kicseréltél,akkor ez már ne is igazi fajtiszta orosz kakukk.
Biztos azért is szól olyan "berugott madárféleség rikoltozása...." hangon.
Különben minden elismerésem hogy ennyi energiát nemsajnálva sikerült megszólaltatnod a madarat.
hi.
köszi,
az a nagy igazság, hogy az egyik munkatársamé.
ő pedig megigérte az unokájának hogy majd felszereli és ha jön valaki és csenget-meghallják a kakukk hangját!!
csakhogy azt elfelejtette, hogy anno valaki átalakította 230-ról 24v-ra és kipróbálták 230v-ról....
na itt jöttem be a képbe én...
tettem egy olyan felelőtlen kijelentést,hogy karácsonykor kakukkolni fog!!
ezért kellet ráizgulni a témára...
de megvan a rajza is!!bár nemigen kell mostanában senkinek sem..
üdv: egon
Hello.
A mostani "kakukkos" óráink már minden órában más madár hangját utánozzák...SŐT!
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia Uni!
De ez nem óra, hanem ajtócsengő. Persze attól még szólhatna más "ugrókódos" madárhang minden csengetésre... (Majd Egon megoldja ezt is.) :D
Üdv: Laci
juuujjjj
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Neki is írhatnál! Ő már biztos látott ilyesmit?
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/
Hello.
Сигнализатор электронный квартирный ВЕРХОВИНА - С1
Üdv.: uniman
http://www.rlocman.ru/shem/i/radvam.hut1.ru/SS-ss0049.gif
kanáripár szilicium ha jól rémlik valami hasonló cím szilicium kanáripár egy
ujságból de melyikből.
hasonló hangerősítővel
hi.
az amapro-n lévő rajzból a végfok pont ilyen!!!!
ez már valami!!!
köszi.
üdv: egon
Nem lehet, hogy csak "ez" hiányzik belőle??? :hmmm:
Üdv, Z.
üdv: kiforrasztod a tranzisztorokat, diódákat, elkókat és megméred.
Nem hiszem, hogy lenne rajz ehhez.
hi.
azzal még meg is lennék,de vannak benne olyan tranzisztorok amelyek zárlatosak és nincs rajtuk felirat...
a táp és a vég még átlátható is de a hangkeltő rész ....
üdv: egon
Hangszóróra "ragasztottakat" nézd meg mert azok lettek BC182 -vel kiváltva,hátha van rajtuk felirat de ha nincs az is lehet segítség.
Szerintem!
Üdv: Zódor József
hi.
azokat már én vettem ki-1-en van felirat a többin nincs és zárlatos mindegyik.
de amiket kaptam rajzokat azokon már ellehet indulni.
a végfok az egyik rajzból jó a másik rajzból pedig megpróbálom megoldani a hangkeltést..
üdv: egon
Szervusz nogebt!
A jelöletlenek, nagy valószínűséggel KT361 pnp tranyók, ha piros és lapos tokozatúak.
Az ugyan így kinézőek felirattal KT315 npn.
exGelkás
Szia.
A feketék meg a kakukk maradványai, de nem kell aggódni csak az első ment tönkre. Az az érdekes hogy sehol egy füst nyom, viszont az új nekem hogy a hangszóróra is szereltek tranzisztort. Nem tudom mit keres rajta az a G vagy KT két darab tranzisztor. :) ..ja a piros lapos lehet G is.
ui: Jobban megnézve a képet már cserélgettek benne dolgokat, mert az egyik fekete az BC182. Most lehet folytatni.
