Grundig M72-109MV CUC1838 táp hiba! Elvitték!
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most kezdtem hozzá ehhez a tvhez, a tápban a fet ( 2sk2699 ) zárlatos, bizti szakadt, táp ic cserélve, optó csere, ellenállások átmérve, kondik ellenörizve. Próba lámpában a táp, elindul, a nagy tápja 30V, és fél perc múlva fet zárlatos. Át néztem pár fórumat, de megoldást senki nem írt, vagy nem magyarul vannak fent hozzá csatolmányok. Segítségeteket előre is köszönöm!
Csintalan László
Csintalan László picture
Ja, mindenképp normális fet-et tegyél bele, nem véletlenül van benne "combosabb" gyárilag.
Látom ,megadtad a trafó számát, holnap megnézem, van-e.
Csinti
Csintalan László
Hi.Úgy rémlik ez a tv digi 100, amiben én még nem láttam rossz hálózati trafót, itt néhányan a digi5-re gondolnak aminél viszont tipushiba.
Ird meg a pontos számát a hál.trafónak, szerintem tudok küldeni bontottat, kifejezetten nagyon olcsón.
Mindenképpen tennék a tápfet alá uj szigetelést, mert nálam már több esetben
átütött, ezenkivül alaposan átforrasztani a lehetséges kontathibákat.
Csinti
Pásztor
Pásztor picture
Most megint volt időm foglalkozni vele, kicseréltem a LM358, és a BYT08 diódát, de a helyzet nem változott semmit. Pár másodperc után zárlatos lett a fet, de addig is 145V helyett 20 voltot mértem. Valakinek próbára nincs trafója?
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
90 százalék,hogy trafó hibás.
Gabor2
Gabor2 picture
Digi 100-ból még nem találkoztam táp-trafo hibával.
Nézd meg a fet szigetelését (csillám),ez szokott szivatni..
üdv.
Pásztor
Pásztor picture
Ma megint neki ültem, kicseréltem a 220pf és a 33nf kondit is. Ebben a táp ic TDA16846-os van benne. A kérdésem az lenne hogy a LM358 mit csinál benne, az miatt el mehet a fet? A trafo száma 29201-585.9701, a Sininél van 14 ezerért, de ennyit már nem ér. A próba lámpa az a 100W-os égő sorba kötve a biztosíték helyén.
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
Helló!
A trafó repedt?
Repedt trafónál csak leáll melegedésre-nálam így volt.
Ebbe nem irfbc50 való eredetileg?
Van még ott asszem 120KOhm,az ha megnyúlik akkor repül a fet,bár 4605-öt is cseréltem egyúttal.
Van trafóm,ha kell.
Sasszi is van,ha kell.
Persze én DIGi5 sassziról beszélek.
amatörmuszaki
mukso70
mukso70 picture
Szia! Esélyed van a táptrafó hibájára, belül szokott szépen áthúzni a tekercse, rendszeresen megölve a fetet. Próbálj bele bontottat, újat nemigen lehetett kapni régebben sem. Ami ebből a sorozatból táphibával nálam járt, mindegyiknek a trafója volt beteg. Lehet erre a típusra ez jellemző, de lehet csak nem volt szerencsém velük. Üdv!
Boldogblog
Boldogblog picture
Ezt: "Próba lámpában a táp, elindul, a nagy tápja 30V, és fél perc múlva fet zárlatos." Leírnád még egyszer, de átfogalmazva?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
