кпс104б helyettesítése
18 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Szeretett NDK Uni11e multiméteremben feladta a harcot ez a szovjet félvezető. Ha minden igaz, ez két N csatornás FET egy TO-39 tokban. Az ebayos eladó szerint ez a 2n2844 megfelelője, de túl sokra nem mentem ezzel a megfeleltetéssel. :-( Szerintetek mivel lehetne ezt pótolni?
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !
A Mos Fet-ek azon kivül hogy P vagy N még két olyan csoportra oszthatok amelyek az itt emlitett müszerekre is jelemzö lehet.Depletion mode (Depletion mode High dynamic resistance))és Enhancement mode (pontos forditásukat magyarul nem tudom),a lényeg az,a Depletion az a D és S közöt vezet ha a G-S ugyanazon a potenciálon is van.A müszerekben( de magasfrekvenciára is) ilyeneket alkalmaznak , ha hid kapcsolásban alkalmazzák termikusan is csatolt (dual).Müszerben elönye hogy a G-t nem kell elöfesziteni (polarizálni )ahoz hogy a D-S között áram folyon . A másik az a Enhancement amely G-S ugyanazon a potentiálon a D és S között szigetelt,ez a tipus terjedt el pl. a kapcsoló üzemü kapcsolásokban is. Depletion modos a J-FET is ,ezeknél a szivárgó G áram az valamivel nagyobb de igy is kitünöen használható.Ha dual kell ,ketött termikusan egymáshoz szorithatsz, ha van lehetöség párba válogatni az sem árt.A Conrádban is árulnak pl.ilyen Depletion modos MOS FET-et pl.a BSS139…..pl. ilyen FET-eket a katalogusban ugy ismerheted fel pl.hogy Ugs=0 Rds=100 Ohm.üdv.Jóska
lizakl
lizakl picture
Depletion= Kiürítéses
Enhancement= Növekményes
Üdv és Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt(Karacsongot) mindenkinek!
lizakl
Galibali
Galibali picture
Ha kapsz eredetit az a tuti.
Nics szenvedés.( Az eredeti fetnek pedig nincs megfelelő helyettesítője!)
A perifériás elemeket egyenként azért érdemes kimérni a forgókapcsoló pályát megtisztítani.
A fetnek amúgy nagyon jó a védelme!
Galibali
Galibali picture
Szia! Az alábbiak szerint javítottam a saját műszerem!
Jelenleg is jól műkszik.
Remélem segít másokon is.( A leílás nem saját, valahol találtam annak idején!)
UNI 11 E átalakítása.
A KPC 104 G kettős mosfet helyett 2 db. BS 170- es mosfet- et kell beépíteni, melyet össze kell válogatni. Egy kis rézlemezzel összefogva a feteket, biztosítjuk a hő együttfutást.
Válogatáshoz a később bemutatott kapcsolás és táblázat ad segítséget.
Az R 25 és R26- os ellenállásokat 8,5Koh és 10KOhm- ra ki kell cserélni.
A D 109- es Ic helyett TAA521 kellene, de jobb híján beépíthető a UA 709 is.
Az IC kimenetén levő 2 db 390 OHhm- os ellenállást 420 Ohm- ra kell cserélni.
Az átalakítás után a műszert újra hitelesíteni kell!
Sajnos a csatolmány olyan, amilyen, de olvasható.
Sok sikert.Ggalibali
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Értékes jó tanács, ha nem válik be a Kolja bácsitól kapott orosz eredeti, nekilátok...
kolya61
kolya61 picture
Szia Multi Multiplikátó !
Elméletben ennek a DualFET-nek nem létezik pontos analogja , a legközelebbi analog a SU2369 .
Találtam 2ПС104Д-t, újat . Ez speciális műszerekbe készült , azért van a K-kremnyij helyet, a 2-s . A betű különbség a gate-source feszültségben van , a Tiedben 1V , az enyémben 3V .
Üdv! Miki.
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Biztos a FET-tel van a gond?
Nemrég vásároltam egy hibás UNI11-et. A hibája az volt, hogy össze-vissza csapkodott a mutató. Ott is megpróbálták a FET-et cserélni egy smd duál mosfetre, de szerencsére megkaptam az eredeti tranzisztort is.
Mint kiderült a két panel között a testet átvezető távtartó nem érintkezett rendesen. Átkötöttem vezetékkel és meggyógyült a műszer.
sanyika45
Multi Multiplikátó
Hát a csapkodás ennek a jellemzője... nagyon nagy belső ellenállású műszer. Ezért szeretem.
Sajnos bizti, hogy a FET-tel van gond. Az ellenállásmérés nem megy, és már mindent végigmértem. Egy rohadt elektroncsöves lomban kotorásztam vele, és valószínű, valami feltöltött kondiból megcsapta egy kicsit a 450V anódfesz. Az ellenállatok megúszták, de a fetnek sok volt.
zgyula
zgyula picture
Szia !
Van egy bontott példányom, működőképes. Írd meg privátban a címed és elküldöm :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez az igazi csoda!
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Igaz, P-Csatornás !
GABIKIRALY
GABIKIRALY picture
Itt is van egy kis segítség!
Szép napot!
http://www.professionaldecoders.com/index.php?topic=648.msg0;topicseen#new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: az adatlap szerint P-tipusú fetnek nézem.
File csatolás:
öreg_rutinos
Szia.
▼ Основные технические параметры КПС104Б:
КПС104Б
Транзисторы КПС104Б кремниевые эпитаксиально-планарные ионнолегированные полевые с затвором на основе p-n перехода с каналом р-типа сдвоенные.
Предназначены для применения в входных каскадах дифференциальных малошумящих усилителей низкой частоты и постоянного тока с высоким входным сопротивлением.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе гибкими выводами.
Тип прибора указывается на корпусе.
Масса транзистора не более 2 г.
Основные технические характеристики транзистора КПС104Б:
• Структура транзистора: сдвоенные, с p-n-переходом и n-каналом;
• Рси max - Рассеиваемая мощность сток-исток: 45 мВт;
• Uзи отс - Напряжение отсечки транзистора - напряжение между затвором и истоком: 0,2... 1 В;
• Uси max - Максимальное напряжение сток-исток: 25 В;
• Uзс max - Максимальное напряжение затвор-сток: 30 В;
• Iс нач - Начальный ток стока: не более 0,8 мА;
• S - Крутизна характеристики: не менее 0,35 мА/В (10В);
• С11и - Входная емкость транзистора - емкость между затвором и истоком: не более 4,5 пФ;
• С12и - Емкость обратной связи в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе по переменному току: не более 1,5 пФ
Назад в раздел
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a címben KPSZ104B szerepel a betű szerinti átírással.
(Így sem találok róla semmit)
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem próbáld megtalálni az eredeti paramétereit és helyettesíteni 2 db párba válogatott hasonlóval, összeforgatva.
Megnéztem kb 10 orosz táblázatot, egyikben feltüntetik, helyettesítő nélkül.
Talán Kolya professzor tud segíteni, írj neki.
A helyettesítő helyettesítőjéről itt is írnak, igaz, itt P csatornásként jelölik.
2N2844
FET Channel P 2N5020, 2N5266...67
30V, Idss>0,44mA, Up<1,7V
http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=2N2844
