Jó reggelt! Csak valami támpontot szeretnék, kb. mettől meddig szabályoznak. Tudom, a mosógépek ntc-je is lehet 4.8-tól húsz kilóig bármennyi hidegen, de amikor ötszáz ohm, azért azt rögtön lehet tudni, hogy tré.
2013, December 4 - 08:01
#1
Szép napot Mindenkinek. Annyian mondták nekem tegnap, hogy munkanap van, a végén elhittem. Újra nekiálltam a sütőnek, ptc helyére került egy ötven kilós poti, tekerhetem bárhová, a hiba ugyanaz. Mégsem a ptc lesz a hunyó, szerintem agyhalott szegény. Bekapcsolás után fél perc alatt felkúszik a hőfokjelző maxra, majd kiírja, hogy "vége". Csak angolul. Meg sem próbálja a fűtőszálakat bekapcsolni. Holnap utánanézek, mennyi hozzá egy vezérlő panel. Persze az benne a szép, hogy kettő is van neki. Addig is köszönök minden infót!
Nincs valahol testzárlat? Nehogy lukra fuss...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Mérve (?) nem találtam. No persze, mi az, hogy mérve? Hisz nem ötezer voltos átütésvizsgálóval néztem. Mindenesetre erre én is gondoltam, holnap még megpróbálom egyenként lekötött fogyasztókkal. Ja, és Szia!
Nekem EZ tükröződik a megnevezés szerint:
http://cobocards.s3.amazonaws.com/card/480_300/3/3784993.jpg
De hogy 2-3kW teljesítményre milyen egy NTC-nek az induló /cca 20 cels.fok/ ellenálása, nemsejtem. De MINEK is egy ilyen alkatrész a sütőbe? És pláne PTC???
jandu.
Üdv! Kérdezd a digókat! Azon belül is az Ariston mérnökeit.
Főzőlap hőérzékelő nem felel meg?
Egy ilyesmim van. Ha jó, akkor majd leméricskélem.
Hello.
Hmmm...mért van bennük? https://www.google.hu/search?q=elektromos+s%C3%BCt%C5%91+h%C5%91fokszab%...
http://haztartasigep-alkatresz.com/index.php?kat_ID=55157122&kat_nev=T%C...
"Általában"...ritka mint a fehér holló...Azért akad itt-ott: http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermek...
Üdv.: uniman
Üdv'! Ez a "HŐMÉRŐ"! Megyen két derót az elektromosan őt vezérlő panelról bé egy fém csőbe, ami meg a sütőtérben van. Tehát NEM folyadékos-tágulós kapilláriscsöves-mechanikus izé, hanem tisztán elektromos vezérlésű!
Hello.
Ha ismersz konkrét típusokat...a mezei termisztor nem nagyon szereti a sülő hús hőfokát...
Egy régi cseh gyártmányú sütő kerámia, kb. 10 mm átmérőjű, rúd alakú termisztora itt van a kezemben (fotó később), és a kezem melegétől éppen csökken lefelé az ellenállása 35 kiloohm alá...de ez nem hinném, hogy példa értékű lehet a 3. évezredben!
Üdv.: uniman
Hello.
...az ígért fotóm:
...bár jobb lett volna megnevezned a "kínlódásod" tárgyának a típusát...talán arra még lehetne találni a neten konkrét hibaesetet, de így "vakon"...
Üdv.: uɐɯᴉun
üdv: PTK kell.
Hello.
PTK?...kell egy jó vedőügyvéd is...vagy nem?...'bocsi.
"két derót...egy fém csőbe":Ez NTC...
"Okosság": http://www.the-appliance-clinic.com/electric_range_oven_temperature_sens... https://www.google.ca/search?q=oven+temperature+sensor+resistance&source...
Üdv.: uniman
Jó éjszakát. No végre egy kis infó! Amit küldtél, annak alapján félő, máshol kell keresnem a hibát, ugyanis az általad küldött adatlap szerint kétszáz fok hőemelkedés alig ezer ohm változást produkál, AZAZ az én ptc-m, mely ötszázról öngyújtóval történt melegítés hatására úgy ezeregynéhány ohmra mászott fel, nos akár még jó is lehet. Szóval ott vagyok, ahol a part szakad, vagyis BÁRMI baja is lehet a cuccnak. Holnap nekiállok méricskélni, oszt' majd referálok.
szia: elnéztem, Black Force"Ismeretlen hőérzékelő egy ipari vasalóba"
kérdésre lett volna a válasz.
termisztor.
