Egy nagyon jó ismerősöm fordult hozzám azzal a kéréssel hogy próbáljak meg neki segíteni.
A történet a következő:
Napokkal ez előtt megkért hogy mentsem le a telefonja tartalmát, és amitől félt be is következett tegnap előtt.
A telefon rendszere nem áll fel, a betöltése el jut a vodafone logoig és ott kimerevedik és addig úgy is maradna ha hagynám.
A megoldás tudom, csak itt jön a csavar a dologban.
A tulajdonos számára nagyon fontos fotók vannak rajta, amit szeretne meg menteni ha lehetséges.
Ha van köztettek valaki aki tudd erre valami megoldást, tanácsot, azt én szívesen venném.
Próbálkoztam már elég sok mindennel amit a neten leltem.
De eddig eredménytelenül.
Soft reset-re nem reagál a telefon, hard reset-t meg még el tolnám mert abban az esetben minden adat elvész róla.
Ezt ha lehet most ebben az esetben elkerülném.
De tartok tőle hogy nem igen lehetséges így megoldani.
Ha csak a memóriát ki nem olvasom valahogyan.
Nem tudom hogy van e közvetlen interface a telefon panelján, ami ezt lehetővé tenné.
Mert akkor megpróbálkoznék azzal.
Ha van valami más járható út azt is szívesen megpróbálnám,hát ha van köztettek valaki aki jártasabb e téren.
Üdv Istvan78
2013, December 3 - 01:33
#1
Hi!
Lehet, hogy nem Nokiát kellene venni?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-gariban-cserelik-caterpil...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Ja, És bármilyen mást sem. Legfeljebb egy régesrégi bunkofont.
Mindegyik bemondhatja az uncsit. Még a WP7+Nokia Lumia párosítás stabilabb platform sok androidos tucattelefonnál. De volt már nálam befordult iphone is.
Na de ez nem tartozik a témához.
Csak eső után köpönyeg tanácsot adhatok: Mentse aképeket kicsit sűrűbben...Ehhez elég, ha időnként rádugja a gépre. a Zune megcsinálja helyette ezt is.
Sajnos nincs semmilyen mód az adatok mentésére, most nyomtam neki egy Hard resetet és újra indult.
A telefon teljesen felállt, most az jutott eszembe hogy a "meghajtót" kivizsgálom egy adatmentő programmal hát ha ott vannak a file-ok még.
Egy próbát megér.
Sajnos a hölgy nem ért a telefonhoz egyáltalán, azt sem tudja mi az a Zune, stb. Szóval ennyi.
Üdv Istvan78
Ezzel csak az a baj, hogy ha garban nem javítják, akkor garon túl sem fogják. Ha letelik a gar és elromlik dobhatod a kukába. De az sem kizárt, hogy nincs is szervize, ezért cserélik.
Ez igaz. De ez nem elromlott, ha nem túlstrapálták...
Ha nem áll fel az orvosi probléma. Ha nem bootol be azért van mert sérült a boot loader. Gondolom még garos, vidd el szervizbe. Teljes SW frissítéstől jó lesz, viszont minden elvész. Ha be volt állítva a Microsoft fiók és volt NET hozzáférése akkor a névjegyzéket feltöltötte, az meg van. Ha volt rajta SkyDrive alkalmazás és engedélyezte a képek szinkronizálását, akkor az is meg van a felhőbe. Ezt e tudod ellenőrizni a login ismeretében. A telefonban tárolt adatok mindenképp elvesztek, már most! A Kürt talán le tudja menteni, 50.000-150.000 Ft-ért, de azzal a telefont is tönkreteszik. Szerintem ne nyúlj bele, mert ha nyoma marad a gart is elveszti.
P.S.: Ilyenkor a hard resetre sem reagál.
A proci tetején csücsül a proci RAM-ja... A benne lévő szoftver illetve adat a benne lévő Flash memóriában van.. De az már 4 éve is BGA-ra kezdett változni. Ma már biztos BGA.
Reménytelen.
No meg miből gondolod, hogy nincs hardveres baja? Abból, hogy elképzeled?
És, ha hardwer reset után sem áll fel? Akkor mindenestül kuka..
