Van egy LG42LW579S led tévém ami bizonyos idő közönként pattogó hangot hallat. Hibátlanul működik, de nem tudom ez a pattogó nag ami kb percenként hallható, mi okozhatja? Találkozott már ilyennel valaki?
Tibi
Tibi
Hello.
Ha új a tv, már tárcsáznám is a vevőszolgálatot...hasonló kaliberű tv egy ismerősömnél ilyet nem csinál...
Üdv.: uniman
Szia.
Teljesen jogos, lehet ebbe benne felejtettek egy relét. :)
Már csak annyit a relé kattog a hangszóró pattog. Néha a nejem is csinál hasonló hangokat és akkor megkérdezem, most kattogsz vagy pattogsz. :)
Szia
Vagy pattog, vagy kattog. Minden esetre a TV az nem mozdul. Csak a hang hallható időközönként. De elinkább csak este lehet hallani. Persze lehet azért, mert az atmoszféra zaj, akkor hallkabb és így jobban kivehető az a pattogó, vagy kattogó hang. De idegesít, hogy mi okozhatja.
Tibi
Lehet, hogy néhány csavar laza és a mechanika kattog a hőtégulástól, mint a konvektor.. Ha atápjában forasztási hiba van, akkor ott is pattoghatnak a kis ívek. Szét kellene borítani és behatárolni, hogy pontosan honnan jön a hang.
Szia.
Mondjuk arra már én is gondoltam, hogy valami mechanikai hőingadozás lehet, de még nem akartam szétszedni. Működik még. csak gondoltam, van olyan valaki, aki már találkozott ilyen dologgal
Tibi
Szia.
A napokban reklámozzák az LG hajlított vagy hajlékony tv-t, lehet ez az átmenet és még nem hajlik eléggé.
De lehet az is hogy manapság amit megveszünk azzal úgy kell eljárni mint régen amikor a dacia-t kihoztuk a merkur-ból, minden csavart meg kellet húzni.
Ha garanciás akkor vissza kell vinni, ha meg nem akkor mérni az időt mikor és mennyit pattog. Jobb ötletem nincs.
szia
2011.-es típus
Tibi
A hangszóró pattog vagy a szerkezetből jön?
Ha a hangszóró, akkor tuner analóg/digi, AV, vagy mikor?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia.
Nem a hangszóróból jön. Ez olyan hangot hallat, mint ha egy relé kapcsolgatna. A TV-re amúgy semmi nincs rádugva. Egyedül a műholdas antenna megy bele közvetlenül és az UPC kártya is a TV.-be van bedugva egy PCMCA kártyával.
Tibi
Szia.
Igaz ez a múlt amikor bármilyen gép bezavar, de nem lehet hogy valamilyen másik szerkezet okozza. Nálam a cirkó okoz ilyen pattogást igaz nem percenként.
Szia.
Semmi más nem megy. Csak a TV. Még beltérim sincs.
Tibi
nekem a 40es thomson szokott pattogni de csak ha a szobahőmérséklet túl kicsi, de ez kifejezetten műanyag hang és a hőtágulástól van ,
nem lehet, hogy a pcmca kártya pattog? 1 óra üzemeltetés után kapcsold ki a tv-t és vedd ki a kártyát lehet meleg lesz ....
