Üdv mindenkinek!Teka mosogatógép probléma:
találkozott már vki ezzel a problémával?
Keveset használt, beépíthető teka mosogatógépünk vízbekötést követően E5 hibaüzenetet ad, mintha nem kapna vizet, vagy meg lenne törve a vízcső. Lekötöttem a csapról, van nyomás is, víz is, és a mosogatógép csövében is volt víz. Kikapcsolást követő újra bekapcsoláskor is ezzel a hibajelzéssel kezd, és nem is hajlandó mást csinálni.Úgy tudom,vízhiányt jelent,de ha el sem kezdi,hogy hiányozhat neki?Szép napot mindenkinek!
2013, November 28 - 17:09
#1
Szia SASA11!Víznyomás megfelelő,szelep jó,vízszintkapcsoló jó.A hibát semmi módon nem tudom törölni sajnos.Azt nem értem,honnan tudja hogy vízhiány van,ha meg sem próbálja beengedni?Üdv:Péter
Szia husz03 !
A lényeg a lényeg , hogy valóban nem enged be "elegendő" vizet!
A beeresztő cső végéről / ami a csapra csatlakozik/ csinál már egy fotót !!!
Had lássuk mi vacakol veled , akarom mondni a gazda asszonnyal ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia husz03 !
Az csak egy dolog ,hogy kinyitod a csapot és folyik a víz !
De van e megfelelő nyomás ami a betöltő csövön lévő szelepet kinyitja ?
Ha nincs elég nyomás , egy kis vizet beenged de utána lezár !
Mintha leesett volna a cső a csapról !
Ennek a szerkezetnek ez a dolga !
A Készülék által felismert hibák!
E5 A készülék nem tud vizet betölteni.
Az E5, E6 hibák esetén a félbe szakított program a hiba okának megszüntetése után
folytatódik.
A hibajelzés kikapcsolásához:
Nyissa ki, majd csukja be a készülék ajtaját , vagy kapcsolja ki, majd be a készüléket!
Ezután újra beprogramozhatja a készüléket.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello.
Azért a típusa is kéne a válaszadóknak...vagy nem?
Üdv.: uniman
Szia.
Azért már ne kényelmesedjünk el ennyire..
ui: Mert még a végén szemrehányást teszek és azt mondják hogy csak harminccal közlekedhetsz. :)
Stia
Nem működik a zsilip.
