Orion pt90 scart-rol nincs kép , hang van
3 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv. Mindenkinek , T2155MTX/S táp hibára javítva (100uf puffer kiszáradva ) és , hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog AV bemenetről nincs kép , csak a sarokba virít AV , de hang az jó. Ennek 1 scart bemenete van azt a CVBS jelet lekövettem és ott van , az STV 20 lábán (EXT1) , de RGB már nem jön ki belőle. Próbáltam bele másik eeprom tartalmat innen a tanyáról , de azonkívül hogy állítani kell a raszter magasságán semmi változás. Mi lehet még ami bele szól az AV működésébe?
Tuner-rol jó a kép .
Pityesz
Pityesz picture
STV224..?
Pityesz
ityvity
ityvity picture
Szia , attól félek ! Mert más nem maradt. Csak az igazság , hogy erre nem panaszkodtak és a mi kis városunkban még analog kábel van azt lehet , hogy nem is hiányolják és még rá nem kérdezek nem hajszolom a tulajt bele nagyobb költségekbe .
