Elnézést kérek mindenkitől Elolvastam amit irtak ugy döntöttem ,hogy feladom a javitást,még egyszer nagyon köszönöm az eddigi segitséget .A t-con panelen még fogok mérést végezni ,ha ha nem jön össze kidobom , amugy meg Csengerben lakom a román határszélen .Üdvözlet mindenkinek akai segiteni próbált.
2013, November 30 - 18:41
#1
A citro mailes mailodra nem tudok üzit küldeni mert visszajön nincs másik?
Ha LC260W01 kijelző lakik benne van T-conom ha kell.
Üzi ment.Dönts helyesen.
Üdv.Jenő.
Hello.
"A tcon panelen..."ez a kis "öcsi"-panel lehet akár a"ludas"...
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia.
Jól döntöttél.
De ne a T-con-on méregess azon nincs mit, inkább olvasgass mert volt már sok hasonló topic hasonló hibával.
Minden készüléknek lelke a táp, és minden készülék egyforma csak mások benne az alkatrészek.
Sok sikert.
Szeva!
Szabad megtudnia a nyájas olvasónak, hogy mi volt a megoldás kulcsa?
Hello Gereben.
A TCon-t mutasd már meg...vagy még nem is láttad?
IMÁDJUK A TANYÁN AZ ILYEN MINDENNEMŰ MAGYARÁZAT NÉLKÜLI "MEGOLDVA" KIÍRÁSOKAT !
Azért ennél több tiszteletet érdemelne a Tanya "lakossága"...legközelebb igyekszünk figyelembe venni a hozzáállásodat...némasággal !!!
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia.
Nem kell bántani, a másik topic-ban bevallotta hogy nem igazán ért hozzá igaz pár monitort már megcsinált.
Biztos hallgatott az okos szóra és lemondott a javításról.
Nem bántani akarlak de ez nem kezdő szint,legalább általános ismeretek nélkül (LCD Működése) ki is nyírhatod.Az lvds lehuzigálása félig meddig meg is ölheti a T con-t vagy akár a kijelzőt is pláne ha menthető és akkor :( kidobhatod! Írd meg merre vagy valaki biztosan megnézi neked.Ellenőrizendő feszek: Táp mármint a T-con-on,VGH,VGL,ha ezek megvannak,lehet továbblépni.
Üdv.Jenő.
Szia.
Tegnap nyitott egy másik kérdez-feleleket erről a témáról és hasonlókat ajánlottam. Szerintem össze kellene vonni vagy rábeszélni hogy tegye rá a hátulját.
Üdv. ha a T-con csatlakozót félig lehuzom akkor a piros-zöld -kék-fehér szin váltakozik javitható,vagy szemét ebben kérem asegitséget ! Közsönöm!!!
Az a T-con saját tesztüzemmódja volt, a 30-as láb lógva maradt és nem kapott LVDS-t tehát a T-con valószínűleg jó.
üdv. felteszek képet a tápról . +12v meg van kellene lenni +3,3v-nak ,de itt -2,6v van .köszönöm asegitséget.
Íszia!
Ami "gyanus" az a kép jobb oldalán lévő elektrolit kondenzátorok zöme.
Főként az 47/100uF-értékűek. Cseréld ki mind, nem tétel !
Üdv,
Jimmy
Szeva!
Hát ez hatalmas! "már mindent elkövettem..."
Esetleg néhány mérési eredményt is megoszthatnál a nagyérdemüvel!
