Üdv mindenkinek.
A fent nevezett készülék készenléti ledje folyamatosan villog.A hibakeresés,nyomozás során kiderült,hogy valószínűleg flash hibás.A tanyáról letöltött tartalmat nem sikerült a tv be beírni.Az ügyben kérnék segítséget,hogy mi ennek a pontos menete.Segítségeteket előre is köszönöm.
Béla
Szia!FAT formatalt USB stick;RAR(altalaban)arhivumbol gepre kicsomagolod az adatokat;file-okat siman atmasolod a stick-re(nem teszed folderbe);TV kikapcs USB stick be;taviron nyomva tartod az OK gombot es inditod a TV-t;a st.by led surubben kell villogjon mint normal inditaskor,ekkor elengeded az OK gombot;TV elfogadta es futtatja a "main micom soft" upgrade-et;gyors villogas leall,TV kikapcs;USB stick kihuz,ujraindit;inditaskor tv ujrahangolja a musorokat;mikor a hangolasnak vege menu service-be belepsz(menu 4-7-2-5),kivalasztod a "diagnostic"opciot,kivalasztod a "faktory reset"-et,OK,reszetalas megtortenik,tv. ujrainditja a musorkeresest.Kovetkezo inditaskor programmal indul.Update fajlok a kovetkezo formatumuak kell legyenek:mb62_en.bin,mboot.bin,usb_auto_update_mb62.txt
Sok sikert:Feri
Köszönöm az eddigi segítséget,de csak most tudok válaszolni.Sajnos nem sikerült megoldani a problémát.A leírtak szerint jártam el,de a gyors villogás nem áll le.Több verziót is kipróbáltam,de az eredmény mindig ugyanaz.Nem tudom,hogy én nem csinálok valamit jól vagy valami más probléma van.Elektrolinén írtták,hogy lehet ki kell venni a flasht és úgy kell megírni.Ha van még esetleg valamilyen ötlet,szívesen fogadom.
Béla
