Clatronic KA-V2039 kávéföző automata víz túlfolyon nyomja ki a vizet nem a kv készítő mechanikba.
4 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
A címben nevezett automatával szívok.
A lényeg hogy a kazánból kijövő cső belecsatlakozik egy két irányú mágnes szelepbe, az egyik ág egy un. lefolyó, a másik pedig a KV főző egységbe csatlakozik.
Indításkor rendesen fent adja vizet de aztán már csak a lefolyón jön a víz.
A szelep működik lezár rendesen, nem szorul stb, áramot is kap, de nem tudok rá jönni hogy mi okozhatja a hibát.
Kérem ha van valakinek ötlete hogy mi kerülte el a figyelmem kérem segítsen ki!
KVGÉP
Üdv Istvan78
File attachment:
city217
city217 picture
Szia.
Vedd le a felső szűrőt és óvatosan piszkálj bele a lyukba, mert ott is van egy szelep. Ne lepődj meg ha az öledbe hullik egy rugó és miegymás. Utána főzöcskéljél ecetet. De azt már előtte is megpróbálhatod de nem biztos hogy segít.
ui: De lehet már a felső szűrő levétele után megoldódik mert ott is lehet bőven zacc.
Istvan78
Istvan78 picture
A vízkő a rendszerből már száműzve lett aprólékos szétszerelés után kipucolás stb.... (minden alkatrészét ami víz ér) aztán össze szerelés....
Most már csak az marad hogy a KV főző egységben van valami...
Üdv Istvan78
city217
city217 picture
Szia.
Amiket ajánlottam azok is, mert a KV főző egység nem válogatja merre menjen a víz, a víz arra megy amerre könnyebb. A kazán és a kifolyó közti csőben is van egy szelep hogy ne csöpögjön az "orra" miután lefőtt a kávé. Az is leszokott dugulni és akkor a könnyebb utat választja a víz.
