Üdv Mesterek!
37pfl7603d lcd távra nem reagál ( gombokra igen ) az IR szenzort cseréltem már de ua.Eredetileg egy kis smd kondi volt zárlatos ezen a panelon. Szkóppal nem néztem, ( a táv jó, másikkal is próbáltam)a szenzor kimenetén az egyenszint leesik 3,3v-ról 2,7v-ra.Tehát a mainig eljuthat a jel...
Hogyan tovább?
2013, December 5 - 16:47
#1
szia: ez a jel összetett jel, a vivőfrekiből és kódból áll.
Ha valamilyen okból kevés, a processzor tanácstalan.
Húzd elő a szkópot, hogy tisztázódjék a dolog.
Üdv Mesterek!
Megszkópoltam a jelet , 100mV-os beállításnál 2 egységnyi az amplitúdója , kis finomítással 3 egységnyi...azaz 300mV , de !
többféle IR patronnal próbáltam nem változott a jelszint.Gyanús volt a dolog megnéztem a DVB-T scartján a videó jelszintet,
csak egy egységnyi 100mv ? Valami árulás van a szkópommal...
Kerestem itt a tanyán rajzot, de, sajnos nem tartalmazza a main beültetési rajzát az alkatrészek pozíciószámával enélkül (mivel többrétegű a panel)szinte képtelenség a jel útját "kicsöngetni" a prociig. :( Hátha csak vmelyik furatgalvanizálás adta meg magát...Esetleg lehet szoftverhiba ? , hogy nem "hallgat" a saját távjára...A comgeniust is ráprogramoztam arra sem reagált.
köszönöm
szia: a távot nézted szkópon? Kiadja a jelet?(nem telefonon)
A szkópra egy BNC dugóra forrasztott infravevő ledet dugj, egész közel teszed hozzá a távot, 0,1V-os állásban, 5mS időnél láthatod a jelet.
képek.
Szia Bálint !
Ez ügyes !
Gatula és kösz az ötletet !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Ez idáig rendben a szkóp látja és mint már olvastuk a tv vevő is látja, csak hova tűnik ez a kérdés.
Köszönöm Zsugori kollégának, aki egy lengyel fórumról vette a tippet.
Ott 3P19 pozíciószámmal egy 6,8K ellenállást kellett cserélni...(az IR panelon)
> A panelon nem találtam ilyen ellenállást, de a rajzon van, igaz más pozíciószámmal...
> Tehát beraktam egy 6,8K-s smd-t a táp- és a kimenet láb közé.
> S lőn világosság!!! Nem szkópoltam meg, de sztem nem nagyon változhatott a jelszint...és mégis!
> Én meg, már a mainboardot "túrtam"... Kurva Philips !!!
> Nagyon szépen köszönöm !!Biztosan megjegyzem ezt a tippet!
> Még egyszer köszi!
szia: a tanyán fenn van a 32pfl7803d rajza, ott a 120. oldalon van a rajza,a 3P19, a vevő 1.és 2. lába között, 100 Ohmmal csatlakozik a 3,3V stby tápra (2.láb)
