Gondoltam ha már oly nagy az érdeklődés, a szkópok iránt....megosztom veletek amit a neten találtam.....és roppant frappáns ötletnek tartom.
Egy "retró"...azaz játék szkóp elkészitéséhez ad ötletet az alábbi LINK:
http://g4oep.atspace.com/toycro/toycro.htm
Ha volna elég kitartásom és és és.....akkor megépiteném ezt a kis szkópot....
Még műhely disznek is beillik.
Aki kedvet kap a megépitéséhez annak Sok sikert kivánok!
Ja és a szkóp fanatikúsoknak is ajánlom az alábbi poló elkészitését.
Aközben mig tallóztam a neten.....álmomba egy szkóp gyűjteményt láttam..
Űdv varadi
2010, January 19 - 11:44
#1
Ezt nézzétek meg. Nem is drága, ingyen szállítják.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39753
Kicci, occó, de sajnos kínai. :-?
Üdv: Laci
Mutass olyat ami nem kinai.
Ha szétbontasz egy Tektronix-ot , a címkén láthatod a made in R.O.C vagy China feliratot.
A legújabb Apple iPhone 4-et is kinába gyártatja Steve Jobb.
Te meg úgy veszed mintha amerikai lenne.
üdv
blond
Szevasztok!
Autóm szervizeléséhez megvettem a Jyetech-kittet. (Volt ugyan már 3 szkópom, de az EMG kocsis, a régebben általam építetett 7 cm-es csak hálózatról megy, a laptop PC-szkópot pedig félek nagyfeszültségre kapcsolni)
Miután összeraktam a készüléket, csináltam hozzá egy feszültség váltót a gyújtás vizsgálatához (Műa ruhacsipeszben kettévágott ferritgyűrű, rajta tekercs). Figyelmetlenségem miatt már az első alkalommal sikerült az A/D átalakítót nyugdíjba küldenem. Az ic csere után szeretném biztonságosabbá tenni a "nagyfesz szondát" . Arra gondoltam, hogy ráragasztok két db BYV38 diódát (ez van itthon)szemben, ami korlátozná a szkópra jutó feszültséget. Nem tudom, ez elégséges lenne e, és nem torzítaná e az autó gyújtókábeléről kapott impulzusokat. Ebben kérem segítségeteket!
Üdv: Gyula
szia: kétirányú TAZ (tranzienselnyomó,vagy másként supressor) diódát tegyél bele.
innen válogathatsz, sokkal gyorsabb, mint a zenerek.
szia!
Köszi szépen, csak még azt nem tudom, honnan válogathatok!
Üdv: Gyula
üdv:bocs,innen,
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=supressor+di%F3da&ls=20&sm=2
a bidirectional jelzésűeket javaslom(kétirányú)
Engem nagyon megfogott ez a kis ,,retró" vagy ,,játék" szkóp, meg is építeném de egy fél napos kutatás után sem találtam hozzá katódsugárcsövet, ha esetleg valaki segíteni tudna ez ügyben, esetleg ötlete lenne, hogy hol tudnék ilyet vásárolni...
Köszönöm
Ha már zsebdigiszkóp:
Mire jó a megunt, kiöregedett Gameboy:)
http://www.elektor.com/products/kits-modules/modules/gameboy-digital-sampling-oscilloscope-(990082-91).91407.lynkx
Csatolva: működés közben
Szevasz!
Először én is ezt szerettem volna megépíteni, de a tervezője annyit kért volna a szoftverért, hogy azért 3 Jyetech-et vásárolhattam volna. Ezért inkább az utóbbit vettem kittben, szoftverrel, frissítési lehetőséggel.
Üdv: Gyula
Nekem tetszik ez a kis játékszkóp. Van is egy régi szkópcsövem, meg visszamerülök egy kicsit a csöves technikába:)
SZIASZTOK!
Találtam egy home made AVR szkóp leirását...:
http://www.serasidis.gr/circuits/AVR_oscilloscope/avr_oscilloscope.htm
Űdv varadi
Ahogy elnézem ez lehet, hogy több embert is érdekel!
http://www.eosystems.ro/eoscope/eoscope_en.htm
Üdv: Laci
Ez érdekesebb, mint egy USB szkóp!
SZIA Buhera01.
Mi az hogy érdekel?....nagyon is!
Köszi a Linket....bár még nem olvastam el teljesen, de már maga a kivitel megfogott...
Én csak kalapot túdok emelni mind azok előtt, akik megépitik ezeket a dolgokat, s nem csak a kis "szkópra" értem...legyen az bármilyen kis készűlék...
Sajnos én nem tartozom ebbe a kategóriába....pedig imádok épitgetni, éleszteni kapcsolási rajzokat, kitteket,...de nincs elég kitartásom hozzá hogy be is fejezzem az elkezdett múnkát.
Gratúlálok!- bárki legyen is az, aki ilyen szépen kivitelezett készűlékeket Á-tól Z-ig megcsinál!
Űdv varadi
Szia Váradi!
Örülök, hogy érdekel! Azt este találtam, és mivel itt olvastam, hogy néhány embert érdekel LCD szkóp, gondoltam beteszem a linket.
Alaposan én se néztem még végig, de szerintem az ott leírtak, meg a rajzok, képek segíthetnek azoknak, akiket érdekel és megépítik.
Sok sikert Mindenkinek!
Üdv: Laci
Egyszer megpróbáltam én is ilyen szkópot készíteni Junoszt tv-ből .
Autós gyújtásvizsgáló szkópot szerettem volna belőle .
A burkolat és a képcsövön kívül semmi sem volt az eredeti .Működött a végleges összeszerelés előtt . Persze csak nagyon alacsony frekin ,Hz-ben kell gondolkodni .
Valószínüleg a mágneses eltérítés miatt-.De egy véletlen folytán a képcső nyaka letört .
Azután vettem egy parallel DSO szkópot !
Üdv .: Zoli
Igaz, nemtalálkoztam még LCD TV átalakítására szolgáló rajzal /ezért is kérdeztem rá/, de szerintem itt más a helyzet - mivel nem "tekercses" eltérítőrendszerrel működnek ezek a TV-k, így könnyen lehet a megjelenített frekvencia magasabb a hagyományos TV-nél. Igaz, hogy milyen lenne az "ára", azt most hagyjuk, az más kérdés. A fő kérdés - milyen a kitérítő rendszer ezekben a TV-k ben? /már mint a LCD/ Milyen árramkörökkel van megoldva? Mi kell hozzá, hogy "házilag" meg lehessen BUHERRÁLNI?
A számítógép monitorját grafikus kártya vezérli, gondolom /még nem néztem utánna a LCD TV kapcs rajzai után/ hogy a renszer a TV-k nél is hasonló. Vagy nagyon tévedek?
Szervusz jandu!
Eltérítés, csak az elektron sugárral működő megjelenítőkhöz kell.
Az LCD-k, plasmák nem használnak ilyet, a megjelenítés elvéből adódóan.
exGelkás
Szervusz exGelkás,
Valójában ezt akartam kifejezni - lehet hogy bonyolultam írtam le?
Jaca - miért gondolod, hogy "csak" tárolós megoldás lehet? Szerintem időben való kijelzés a egyszerűbb és könyebben megvalósítható.
Az időben való kijelzéshez lassú az LCD, 2msec még csak 500Hz, azonkívül meg kell fejteni, hogy kell adott pixelt kigyújtani. Ha letárolod, sok időd marad a kirajzoláshoz, de sok infód elveszik. Dolgoztam már lcd-s szkóppal, mobilab, de nem sokat ér, ha egy ritka impulzust keresel.
Üdv: Jácint
Ez nagyon meggyőzően hangzik. És el is fogadom. Ezzel azthiszem véget lehet vetni a gondolatomnak a átalakításról.
Kösz a szakszerű véleményért.
János.
Léteznek USB-s szkópok is, akkora, mint egy kövér pendrájv, van benne egy gyors AD. Csak ha rossz helyre mérsz, viheti a PC-t.
Üdv: Jácint
Á, nekem van skópom, nincs szükségem pláne USB skópra. Ahoz, amivel foglalkozom elég a 2 x 30 MHz.
Szerintem LCD esetében kizárólag tárolós megoldás jöhet szóba.
Üdv: Jácint
Anno én is gondolkodtam TV szkópban. Próbáltam a képcsőre ragasztott lemezekkel eltéríteni, de nem jött be. Aztán abban gondolkodtam, digitalizálni kell a bejövő jelalakot, és utána szabvány TV jelként továbbítani, vagy pedig a vizszintes eltérítést meghagyni, és a függőlegest a letárolt jelből megfelelő sebességgel visszaolvasni. Az elvből sosem lett szkópom...
Üdv: Jácint
Túdtam hogy nem birom ki!
De ezt is meg kell mútatnom!
Frappáns találmánynak tartom ezt az alábbi szórakoztató szkópot.
Amúgy is sokat únatkozik a magamfajta barkácsoló a műhelybe.....a feleség azt gondolja milyen szorgolgalmasan termeljűk a pénzt.....miközbe Tetrist játszúnk a szkóppal...
Tiszta őrűlet!
Tényleg pihent agya volt annak aki ezt kitalálta.
http://technabob.com/blog/2008/02/15/tetris-blocks-fall-on-oscilloscope-...
Meg áll az eszem!
Űdv varadi
Jó,jó, de lépjünk egy lépést - tudtok rajzot a miniLCD TV átalakítására skópra? Mert van egy ilyen http://img193.imageshack.us/gal.php?g=displayap.jpg kis LCD képernyős, működő képes.
SZIA jandu!
Miből gondolod hogy az általad megjelölt linken LCD kis tv szkóp látható? -lehet hogy az LM cigaretát reklámozza!
Végűl is ahogy a hagyományos tv-kből lehet késziteni, úgy gondolom a LCD miniatűr kis tv-re is lehet találni rajzot...
De minek?
Én találtam neked egy linket....ahol KIT formába árúlnak miniatűr digitális kis szkópot.....és a rajza is meg van:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Kits/DIY-Oscope-schematic.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=im_MRt0vtAw
Még a youtube-n is fent van.
Űdv varadi
Köszi az ötletet, holnap meg is rendelem!(postával 40 €)
Üdv: romulusz
Szia Laci!
Nem gondolja, van Neki! :-)
Üdv: Jácint
Úgy ahogyan írod! Csak váradi nem olvasta el teljesen a hozzászólást.
To váradi : bocs, de én nem "direkt" szkópot akarok építeni - az nekem van. Csak egy ötlet az, hogyan kihasználni valamit, ami az eredeti célra vagy nem kell, vagy feleslegessé vált. Ez esetben tokozás nélkül jutottam a kis TV-hez /csak a belei vannak meg/és működik. És tozozást építeni nincs kedvem. Inkább átépíteni ....
Szia jandu !
És a hagyományos TV már smafu ?
Abból is lehet szkópot csinálni. Állítólag .
Az Oroszok nagyon ügyesek ! :rohog:
Melléklet:
Padra Sándor
Alias :sasa11
üdv: és hány Hertzig visz át, mert a mágneses eltérítés nagyon lusta.
A szkópokon nem véletlenül van sztatikus eltérítés.
Szia Bálint !
Az oroszokat ismerve igen magas frekivel bírhat !
Mégis csak ők értek az űrbe először ! :oke:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa11!
Az igaz, hogy ők lőttek először "kávédarálót" az űrbe, de mégis csak a kutyák jártak fönn elsőnek, majd a majmok, és csak utána ők! :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci !
Akkor ők a nagykutyák ? :rohog: :rohog:
Szép estét mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa11!
Szerintem nem jól értelmezed a sorrendet! A kutyák jártak először az űrben! Ők csak éppen, hogy dobogósak! :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv: Laci
Űdv!
Na még ezt az egyett meg mútatom és kész nem szkópozok......
Vagy ne igérjek ilyet?
Nekem ez is nagyon bejön...olyan drága! olyan édi! olyan cuki pofa!...ragozzam?
Űdv varadi
Szia Váradi!
Ennyit dolgozni vele és ilyen igénytelen előlapot kreálni hozzá...
Űdv!
Akinek esetleg felcsillant a szeme a játékszkóp láttán és kedvet kapott hozzá...továbbra ajálom az alábbi linket:
http://www.webx.dk/oz2cpu/clock-scope/scope.htm
Ez útóbbi is a szkópok megszállotjainak ajánlom.....na meg ha jó fényerő tartalékkal rendelkező szkóp csöve van othon és az idő múllását is a szkóp csöven akarja látni.
Űdv varadi
Szia Váradi!
Ne szerénykedj! Tudjuk, hogy ez a gyűjtemény a Te raktáradban van! :rohog:
Üdv: Laci
