Precision 2000 nem indul - befejeztem, kikötött védelemmel megy, amíg megy
45 posts / 0 new
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Itt egy TS-5452 ICC5-ös precision az asztalomon. Készenlétben van, ha be akarom kapcsolni, hármat pislant és letilt. Ha kitartóan próbálkozok, néha-néha elkapja, elindul, és tökéletesen működik kikapcsolásig. Utána kezdi újra a hülyeségét.
A tápkondikat kidobáltam belőle, a kicsit is gyanús forrasztásokat átforrasztottam, a 3 Megás ellenállást is ellenőriztem, a TEA-t is kicseréltem. Ha megy a tévé, minden tápfeszültség tűrésen belül van.
Mi a fene baja lehet még ennek a nyomorultnak?
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Az elmútnyóc ja, bocs elmúlt harminc évben háromszor iktattam ki a védelmet. Ebből kétszer gyerek lett. Ja megint bocs', ez más téma. Szóval komolyan: egy azonnal szanaszét szállt, a másik kettő évekig ment. Ami a konkrét hibát illeti: volt egyszer egy kis SABA nálam, szétműtve, bizti megpatkolva. Miután a diódavédő ellenállás helyén abban a szériában rövidzár vala, a BY255 bírja alapon, az S2000 zárlata mindent szétvert. Az egészet újraépítettem. Ment. Csak... Öt percenként, vagy öt óránként, kikapcsolt. Távirányítóval be, megint o.k. Miután harmadszor is leállt, már csak áramtalanítás után indult, a TEA ugyanis nem felejt. És számol. Háromig. Mint kiderült, ez volt az eredeti baja, amiért műteni kezdték. KÉT NAPOM RÁMENT, de megtaláltam a tettest. A védelemben egy 22 voltos zener 19 volton nyitott!!! Tehát vagy MINDENT, smd-t is kicserélsz a védelem környékén, -és akkor még mindig ott van az esetleges panelöregedésből származó átvezetés és akkor hiába dolgoztál-, vagy így hagyod és bízol az égiekben. Felrobbanni nem fog, ha nagy a baj akkor vagy elszáll a sorvég és leáll, vagy a táp, vagy mindkettő, de fel nem robban. Akkor még mindig ráér a gazdája kidobni. Ja, és még valami: az ilyen holmikat ki szoktam mosni. Aceton -vegyszerboltból!-, nem olajos körömlakklemosó, öntöm rá és fogkefével sikálom. Alapos szárítás után mehet. Volt már, hogy segített. Nordmende tv-ből ki kellett venni a sorkimenőt és alatta kimosni, plusz egy kis szigetelőszalag, mert néha a vasmag "odapattintott" az egyik átkötésre. Szóval jó játék, nem irigyellek.
Multi Multiplikátó
Hát ja, én is erre gondolok, hogy valamelyik alkatrésznek valami minimális hibája van... bár zénernek pont nem hiszem, mert az összes tápfeszt végigmértem. Sőt, ha megnézed az alant linkelt videót, jól látható, hogy tulajképpen semmilyen hibajelet nem kap a tea. Bekapcsoláskor egy kicsit elkezd felfutni a 28-as lábon a feszültség, de amikor eléri az üzemállapotot a készülék, beáll szépen 0V-ra. Megnéztem rajta tegnap a Traviátát (hú, de egy retek szar hangja van ennek a tévének... a közelében sincs a CUC731-es Grundigomnak), nem lesz ebből gyerek egyhamar, ebben biztos vagyok. Majd egyszer, ha a távoli jövendőben valami elszáll benne, akkor majd lesz vele baj a kikötött védelem miatt... de ez már engem nem érdekel. Max kap majd egy másik alaplapot. Már ha a képcső állapota arra érdemesíti majd.
MZperX
MZperX picture
Üdv! Szerintem a fent említett Saba-t ha telepakoltam volna mindenféle műszerrel, akkor sem láttam volna mást, minthogy leáll. Amikor indításnál felfut a villany a Tea lábán mielőtt beáll nullára, nos lehet, hogy ha olyanja van és egy tizeddel feljebb fut, azaz átlépi a kritikus szintet, kész a baj. Azaz elég, ha egy öt százalékos tűrésű biszbasz elmászik mundjuk húszra.
kattila
kattila picture
Szia
A kepcso jo? Erdemes kinozni a keszuleket?
Multi Multiplikátó
A képcső jó. Az az egyetlen jó része az egész szemétdombnak. :)
És itt nem a készülék van kínozva, hanem én.
Hihetetlen, hogy a mai napot is reggeltől estig átszarakodtam egy kb. 5e Ft-ot érő tévével.
Csak ne volna ilyen drága a benzin... (felgyújtanám az udvaron)
kattila
kattila picture
"""" igazad van.
Boldogblog
Boldogblog picture
Reggel 8:42-kor írtamvolt...
De nem hittél nekem, pedig saját tapasznyalás volt, hogy a lökött védelem csak azért van benne, hogy baszakodjon és kiborítson... (Akár a zsernyákok jelmondata!: "Akadályozunk és baszogatunk. Hogyha tüntetsz jól fejbe baszunk" Ez is saját tapasznyalás! Hi!)
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/precision-2000-nem-indul-befejezte...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Többnyire igaz amit mondasz. Meg az is amit az idézett topikban írnak. de azért én már láttam karón varnyút! Meg MEGFUTÓ TÁPOT -csúnya dolgokat művelt-. Elég ha kireped a sorvégtápot produkáló dióda lába, vagy öt helyen robbannak fel a gépben a "robbanóellenállás"-ok. Meg amint fentebb írtam, kikötött védelemmel szép nagy csattot. Az viszont tény, tényleg nem jellemző rájuk.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ezekben a szarokban a NF trafó csattogásán kívül a második halál ok a 8-12 nanos impulzos kondi lábának a kiégése. A harmadik, már csak hiba ok a raszter fokozat halála. A negyedik a képeltérítő tirisztor kirepedése... Ha fejjel lefele lenne ki is pottyanna. Az ötödik a pár éven belül fellépő kh... Mindenhol... No mindezekre a védelem kussolással reagál...
Néha van egyéb hiba is. De semmi komoly nem szokott lenni.
Multi Multiplikátó
Több mint százezer készült ebből a szutyokból csak idehaza, és új korukban nem volt baj a védelemmel. Itt sajnos ennek a szarnak valami rejtett hibája van, csak éppen én nem jöttem rá, hogy mi az.
george
george picture
Szia.
Egy próba fügöleges dugót a tiristor melet kihúzni,ha úgy indul akor a tiristor vagy melete a kondi aszthisen 2uF kocka azis csiálhatya.
üdv Gyuri.
Multi Multiplikátó
Kikötöttem a TEA-t, a készülék jól működik. Hogy miért tilt le, az meg nem derült ki. Íme, két video:
TEA 28. láb deprez műszer
TEA 28. láb oszcilloszkóp
Most mondja meg nekem valaki, hogy miért tilt le ez a védelem? Az áramkörben mindenrendben, hibajelet (amint a készülék feláll) nem kap, három különböző TEA-val kipróbáltam... hát miért szarakodik ez velem?
Multi Multiplikátó
MEGVAN! RL44 56 Ohm szakadt.
Multi Multiplikátó
A geci! ettől még nem lett jó. A kérdés újra fel van vetve.
Boldogblog
Boldogblog picture
Az hol van, mert rajzot nem fogok most letölteni hozzá..
Jé! http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=618190&reply=7
Multi Multiplikátó
EW kör betápja
Boldogblog
Boldogblog picture
Az nem okoz ilyet.. simán elszáll a BAT, a kis TDA vagy TEA IC és a védelem kussol.. Mondom semmire nem jó.. Csak baszakodós bosszantásra.
Zárd már le a védelem lábát testre és lássuk, hogy mit csinál!
Multi Multiplikátó
Nyilván működik. Hiszen mondom, hogy el lehet indítani, és tökéletsen működik. Csak elindulni nem akar.
city217
city217 picture
Szia.
Nem csoda, már a fél tv-t kicserélted csak az maradt. :)
Neharagudj! :)
Fülesmester
Fülesmester picture
A védelem áramkörében lévő alkatrészek is meg tudnak hibásodni. Olyankor a készülék ok nélkül is kiállhat hibára.
A fókusz/G2 szerelvényt is megnézted?
Csatolmány 11, 13-as hibaesetek!
Fülesmester
File csatolás:
Multi Multiplikátó
Az egész képcsőpanelt kicseréletem.
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban sok dolgot fölsoroltam!
Mindet ellenőrizted és cserélted?
Fülesmester
Multi Multiplikátó
Köszi, igen, végigolvastam, mindent végigmértem, és minden jó. Ki nem cserélgettem őket, az igaz... de most már nem is érdekel. Kikötött védelemmel összeraktam, aztán ha elmegy, elmegy, ha súlyosbodik a helyzet, akkor meg legalább tudni fogom, hogy mi döglődött benne. :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha már az összes kontakt hibát (hi! az egész panel..) a szar kondikat.. (hi!a táp szekunderében van egy 470 mikro környéki 25 voltos... Az impulzus trafó melett..) kicserélted és még mindig 3x próbálkozik, akkor a védelem kapcsol le.
A TEA 2029 utolsó lábát testeld le. Ezzel ki iktatod a védelmet és tudsz nyomozni.
Multi Multiplikátó
Nyilvánvaló hogy a védelem szivat, de kiiktatni nem akarnám, mert aztán ha később valami gyíkja lesz, repül az egész bele.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nagyon szar az a része.. Ha csak 0.1 volt-al arrébb megy vagy egy kicsivel is lassabban áll be... már tílt! Kh, SMD hiba, stb.. Nagyon ritka az amikor a védelemnek van igaza.. A NF trafó hibát meg nem veszi észre... Vígan megy a tévé, miközben csattog a trafó... Semmire nem jó az a védelem csak szívatásra. Én anno legalább 5-6 db alaplapban kiiktattam a védelmet... 2 tévé még most is működik belőle. A többit már lecserélték laposfosra.. (Nagyfesztrafó hibák voltak a jellemzőek..)
Ja a függőleges hibát sem veszi észre..
Akkor végül is mire jó? Tán tápmegfutásra lenne jó??? De megfutott tápú ezekből nincs... Minden más baja van a tájának, de nem fut meg.
És itt most az egész Thomson belű családról beszélek. A Telefunken kék keretes szarról, és a többi hasonló vacakról...
Multi Multiplikátó
Dehogynem, impulzustrafó hibánál (ami ennél nem ritka) védelem nélkül repül az S2000 meg az 1 ohmok a kispanelen meg minden...
Boldogblog
Boldogblog picture
Azok védelemmel is repülnek. Meg az eeprom tartalom is..
ELKO4
ELKO4 picture
A 4700uF25v kondikat is cserélted?
Tamás
Multi Multiplikátó
Igen, kétszer is. Most mind zsír új.
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia !
A TEA mellett található CL26 poz.számú 2.2uF 50v-os elkó (általában narancssárga szinü) kapacitásvesztése ,
valamint a tirisztor lábainál a forrasztás körberepedése okozhat ilyen problémát .
Nagyon sok ilyen hibával találkoztam .
gabicsizi
Multi Multiplikátó
CL26 2,29 mikro. A tirisztort százszor átforrasztottam, próbadarabbal ki is cseréltem.
zgyula
zgyula picture
Hello !
Az impulzustrafót próbáld meg cserélni a táp mellett...
Multi Multiplikátó
Kicseréltem a másikkal készenlét sincs. Megmértem, az szar is: 0,8/13,6mH
A sajátom meg, amivel megy a tévé, 2,6/42,7mH
Szóval a másik megy is a kukába. :)
Multi Multiplikátó
De hát semmi baja neki... na mindegy, mindjárt kicserélem, van bányagépem...
kattila
kattila picture
Szia
Forraszd at a fuggolegest is nekem egyszer ott volt kontaktos
Multi Multiplikátó
Köszi, ezen természetesen túl vagyok, hiszen tipikus...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rezonátor stabilan működik?
A két SMD kondi is a rezonátor mellett elhúzhatja (503 kHz).
A TEA végén az elkó?
Multi Multiplikátó
A kondit cseréltem már.
515kHz-et mérek, az +2,5%, ennyit még ki kellene bírnia... (ha ugyan nem a műszerem ilyen pontatlan)
SzBálint
SzBálint picture
szia: régen az enyém csak a harmadik rezonátorral működött, még a betűjelölése sem mindegy ennél a rohadtnál.
Multi Multiplikátó
Na jó, de ez a gyári benne, ezzel megy húsz éve...
SzBálint
SzBálint picture
szia: éppen azért, belefáradhatott.
Úgy emlékszem. a frekinek 0,5% pontosságúnak kell lenni.
De nézd meg a TEA adatlapját.
Multi Multiplikátó
Hah, hol van nekem 0,5% pontosságú frekimérőm? :) Ne álmodozzunk, kérem... :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nekem sem volt, azért cseréltem, a harmadikkal lett jó.
Kocogtasd, fricskázd meg finoman, oldalról a rezonátort.
