Humax DIGI+C beltéri egység hiba?
40 posts / 0 new
KOCSA
KOCSA picture
Az említett egységet összekapcsolva a TV készülékkel a hangszórókból búgás hallható.
Készülékhiba vagy mi más egyéb okozhatja?
Köszönettel várnám az ötleteket ezzel kapcsolatban.
Üdv.:Csaba
KOCSA
KOCSA picture
1.Próbaképpen a TV RF bemenetét és a box RF bemenetét összekötöttem és a hiba megszűnt.
2.Kipróbáltam RCA kábelekkel is, a hiba így is megszűnt.
3.Lecseréltem a Scart kábelt és így is megszűnt a búgás.- :idea: -Ennél maradtam, mert az RCA-t más gép használja.
KÖSZÖNÖM Mindenkinek a segítséget és hozzászólásokat! :beer: Üdv:Csaba
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi!
Hihihi!
Néha őrült nagy blődségeket szoktam írklni... Aztán később kiderül, hogy igazam van...
Hihi!
Mi tartott eddig, amikor a tegnapi napon (2013-12-07 17:34) már megírtam neked ugyanezeket?
Csak simán nem hittél nekem?
Mert én csak hülyeségeket tudok írni. Nos ez igaz... De igazam lett. Megint...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/digi-humaxc-kartyas-dekoder-zavaro...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
KOCSA
KOCSA picture
Az történt hogy nem tudtam nekiállni csak ma reggel mert:
Az asszony lefoglalta a TV-t tegnap este, és a kábelcserék nem volt egy egyszerű feladat.
A TV fali konzolon van és biza semmihez sem lehet hozzáférni mert nincs csak 5 centi hely a fal és a gép között, ezért le kellett akasztani.
Erre pedig csak ma délelőtt került sor.
Szó nincs arról hogy nem hittem Neked, semmilyen hülyeséget nem írtál.
Köszönöm Neked is a segítséget, a továbbiakban is számítok rád,nem is sokára! :beer: Üdv.:Csaba
mukso70
mukso70 picture
Szia! Sok ügyfelemnél találkoztam ezzel a jelenséggel. Jelentősen csökkenthető ha box hangerejét maximumon tartod, és hagyományos módon a tv-n állítod a hangerőt. Tapasztalom szerint kizárólag a te szolgáltatódra jellemző ez a hiba, még a beltérik típusa sem számít igazán. Üdv!
Jaca
Jaca picture
Szar scarttal a dvb-t is ilyen.
Üdv: Jácint
KOCSA
KOCSA picture
Inkább ne adtak volna hozzá,volt itthon nem jelentett volna gondot.
Üdv.:Csaba
KOCSA
KOCSA picture
Így használom ahogyan leírtad de búgott így is.
Köszi
csakyt
csakyt picture
Szia.
Műholdas a szolgáltatásod?
Tibi
KOCSA
KOCSA picture
Szia! Nem, opt. kábeles.
KOCSA
KOCSA picture
A próbálkozásokat holnapra kell halasztanom.
LE VAGYOK TILTVA a TV-től, megy az XXXXXXXfaktor........
Hjoco
Hjoco picture
Többször találkoztam már ezzel a jelenséggel. Kösd össze egy vastagabb vezetékkel a tv és a box testjét. A gyakorlatban: a tv koax csatlakozó fém házát a box f dugós antennacsatlakozó fém házához.
Én egy vezetékdarab két végére tettem két csipeszt, és ezzel teljesen eltűnt a zaj.
Joco
KOCSA
KOCSA picture
NYERT! 1 mezei piros :oke: pont!
KOCSA
KOCSA picture
Meg kell jegyeznem, nagyon RUGALMAS társaság!!!
A 29. napon be is kötötték- :happy:
1 hónapot se használtam még, de már 3 számlát is kaptam.
MEG VAGYOK ELÉGEDVE! :bow:
Jaca
Jaca picture
Szia Csaba!
Amit kaptál scart kábelt, a legócskább fajtából való. Egymás mellett fut az audio és a videojel árnyékolatlanul. Vegyél egy jó vastag Scartkábelt, vagy készíts egyet, nem kell fullosra bekötni.
Üdv: Jácint
KOCSA
KOCSA picture
Szia!ITT a 2. piros pont! :oke:
KOCSA
KOCSA picture
Köszönöm szépen!
Üdv.:Csaba
uniman
uniman picture
Hello.
A TV antennabemenetét próbaképpen válaszd le galvanikusan 2 db kondival:
De, ha a PC-éd is össze van madzagolva ezekkel, húzd ki a 230V konnektorból a tápkábelét próbára...
Üdv.: uɐɯᴉun
KOCSA
KOCSA picture
A TV antenna bemenete üres, nincs bedugva semmi.
A TV monitorként üzemel
PC még a közelbe sincs.
uniman
uniman picture
Hello.
OK...akkor a Humax antennabemenetre módosítom...a "kondenzátorosdit"...
A 230V villásdugók 180 fokkal elforgatásával variálást most nem is említem...meg, csak a Humax + a TV legyen öszzekapcsolva...semmi más. De lehet tényleg hibás a box, azért brummos...
Üdv.: uɐɯᴉun
uniman
uniman picture
Hello.
A box HDMI kimenetére is lehetne kötni egy HDMI monitort (ha lenne): http://digi.hu/uploads/documents/ktv/UM_DIGICHD_100HU_10-0405_low.pdf
Üdv.: uɐɯᴉun
vargaf
vargaf picture
Neki Humax DIGI+C boxa van! Azon nincs HDMI kimenet. Nekem is ilyen boxom van 2 éve. Orion T2825STX TV-vel van SCART-on RGB bemenettel összekötve. Hibátlanul működik. A SCART kábel nem az olcsó, rossz minőségű változat.
Üdv.:
Feri
KOCSA
KOCSA picture
Szia! A Scart kábelt adták, járt hozzá.Persze attól még lehet rossz, gyenge minőségű-
Üdv.:Csaba
vargaf
vargaf picture
Bizony, a hozzá adott kábel nagyon gyenge minőségű. Én egy "békebeli", teljes bekötésű kábelt használok és mivel a TV fogad RGB jelet azon viszem be a box jelét.
Üdv.:
Feri
Jaca
Jaca picture
Szia Feri!
Furán hangzik, de nekem az S-video jobban bejön. Próbáld ki a box elvileg tudja scarton keresztül is küldeni.
Üdv: Jácint
KOCSA
KOCSA picture
Köszönöm Feri!
Boldogblog
Boldogblog picture
Próbára fordítsd meg a kábelt! Hátha úgy csendesebb?
uniman
uniman picture
Hello.
ÚJ...és nem HD...2014 előtt pár nappal...borzalom! ...és azért még fizetni is kell...brrrr...
Üdv.: uɐɯᴉun
KOCSA
KOCSA picture
Bizony!Nincs rajta HDMI!
A TV meg 5 éves, azon van.
KOCSA
KOCSA picture
Ha a többi lehetőség nem jön be akkor kipróbálom a kondizást.
A dekódernek külső, trafós tápja van.
TAKLACO
TAKLACO picture
Hello!
1/ nincs veletlenul a TV- n maximumra allitva a hangero
2/ probald meg kicserelni a scart kabelt
3/ probald scart - cinch redukcioval osszekotni a ket keszuleket
https://www.google.sk/search?q=SCART+CINCH+REDUKCIA&client=firefox-a&hs=...
UDV.:LACI
KOCSA
KOCSA picture
A TV-n 60% hangerőre van állítva.
A másik 2 tanácsot kipróbálom,köszi!
Boldogblog
Boldogblog picture
A Digiboxon vedd fel a hangerőt teljesen. A TV-n csökkentsd az átlagosnál kicsit hangosabb hangerőig, hogy a boxon kb 80%-s állásnál legyen jó az átlag hangerő...
Boldogblog
Boldogblog picture
Első lépésként dugd át a DVD-ből vezetékeket! Ha úgy nem búg, akkor második lépésnek cseréld ki a scart madzagot valami normális minőségűre. Esetleg még a földhurok után is nyomozgathatsz, de ha a Digi-box nem hibás, akkor a kábelcsere szokott segíteni.
KOCSA
KOCSA picture
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! :szetver:
Köszönöm, kipróbálom! :beer:
Üdv.:Csaba
deak ferencz
deak ferencz picture
Szia.probáltál gyári visszaállitást?vigyázz ne legyen lecsendesitve a beltéritől,nagy erősités a tv-tol.Ha van RF kimenet ,akkor probáld rákötni.
KOCSA
KOCSA picture
Nem próbáltam visszaállítást.Nincs a boxon csak RF bemenet.
Nem véletlenül nincs mert akkor a kódolt adásokat más tévén is lehetne nézni.
Ekkor jönne be 300Ft-ért a másik igényelhető box.
Üdv.:Csaba
(az asszony az X faktort nézi, a TV-hez NEM SZABAD hozzáérnem!!!)
uniman
uniman picture
Hello.
"más tévén is lehetne nézni"...de ugyanazt a csatornát, amit most a "zasszony" néz ! A másik boxal viszont nézhetnél valami normális műsort is...ilyenkor, pl.
Üdv.: uɐɯᴉun
deak ferencz
Szia.Ha van RCA meg SCART akkor is tudsz nézni más tévét is ,csak ugyanazt a csatornát.
KOCSA
KOCSA picture
Szia.Scart-RCA kábellel is jó lett, nem búg!
1 mezei piros pont Neked is! :oke:
