Ufesa PV-4324 gőzölős vasaló, hogy lehet szétszedni?
21 posts / 0 new
Inhouse
Inhouse picture
Egy kollégám vasalója, a hőfokszabályzó nem kattan, nem zár az érintkező. Egy belenézést ígértem, de elakadtam a szétszedésnél. Tudom, hogy cselesek, és elöl mindig szívás megtalálni a nyitját, nem egyet szedtem már szét roncsolásmentesen, de ezen elakadtam. Hátul a szokásos 2 csavar után az egész felső rész megindul, természetesen elöl egy csavarnak lennie kell. A fogó tetején szintén elindul a betét, a gombokig. Itt is szokott lenni csel, kipattanó gomb, vagy kis fedél, dugó és alatta csavar, de itt ezt sem találom.
Inhouse
tnema
tnema picture
Valószínüleg nem sokat érsz vele, mert csak ennyit leltem.
Üdv! tnema
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Először néztem, hogy ez Gorenje, nem Ufesa, de egy az egyben ugyanez! Látszik az a nyavajás csavar a tetején a tekerő előtt. Tehát azt a felső betétet csak ki lehet valahogy feszíteni, bár jobban megnézve, van ott még egy csavar a dupla gomb alatt, ezek szerint azt mégis ki kell valahogy pattintani... Köszönöm! Valószínűleg ebéd után, vagy este megnézem, most elpakoltam, nem számítottam ilyen gyors segítségre! Kösz, még egyszer.
Rákerestem én is a neten, de csak egy német fizetős oldalon találtam manuált, a rengeteg orosz feladott orosz oldalon sem volt semmi használható...
Na, csak előszedtem, hiába na, a kíváncsiság! :)
Szóval a dupla gombot le lehet húzni, 2 kis pöckön vannak. Ott van egy csavar, így lejön a 26 8851-es fedél.
Aztán hozzá lehet férni a következő csavarhoz, kicsit előrébb. Itt újabb trükk, ez a felső műanyag rész 48 0427 lejön a tartályról. Itt hozzá lehet férni a következő előrébb levő csavarhoz, lejön a tartály 26 8859 is.
Nem a hőfokszabályzó a rossz (érdekes, hogy összeszerelve nem hallottam kattanni), hanem a kőkioldó a talpon. Ezt egy csillagcsavar fogja, de bitang módon. Teljes erőmből ránehézkedve, nehogy kiugorjon, jófajta illeszkedő erős csavarhúzóval, meg sem moccan...itt tartok most... Egyébként ez a része nem egyezik, nem egy szilikoncsőbe rejtett és leszorított hengeres hőkioldó van benne, hanem a "hagyományos" bimetálos változat. Csak tudnám leszedni, ilyen még lehet, hogy beszerezhető is lenne...
Inhouse
Kari
Kari picture
Szia Inhouse!
"Ezt egy csillagcsavar fogja, de bitang módon. "_1-2 csepp ecetet raja, s kis varakozas utan örül(het), de ha nem a vizkö tartja hanem pl. korrozio rögzitette; kis kuszo/finom olajat-petroleumot ra...
Kari
city217
city217 picture
Károly.
Hova ecet, az marja az összeéget vasat? Ez egy bilincs a talpon, ami tűz forró szokott lenni és jól összesül.
Kari
Kari picture
Kedvencem(?), màst is irtam volt, de viz para/göz bejutasat alighanem ottsem lehet kizarni :-)
K.
city217
city217 picture
Ügyes!
Amikor én válaszoltam még (het) volt a vége.
Kari
Kari picture
"Ügyes!" Pontosan. Miert kötözködsz ujabban s ismet!? A hsz-k szamait jol követheted, a ID:236847-töl szepen sorban vannak, hol a gond_az ön keszülekeben? (a korsot meg man te is elfeledted nehanyszor) :-)
K.
city217
city217 picture
Szia.
A lényeg, egyszerre írtunk, te szerkesztettél én meg a het-re válaszoltam.
De ha nem tekeredne ki a csavar akkor egyik végét el kell vágni és ki lehet húzni a csőből, a másikat meg vissza ugyanígy. Igaz macerásabb be jó szokott lenni. A rosszat lehet roncsolni és könnyen kijön, utána picit tágítani a bilincsen és mehet bele a másik a jó.
Inhouse
Inhouse picture
Én is inkább arra tippelnék, hogy összesült, nem látszik korrózió, inkább elszíneződés a hőtől. Majd még próbálkozok, én valami hőkülönbségre gondoltam, fagyasztóspray a csavarra, hátha...
Kihagyni nem fogom, nem adhatom úgy vissza, nem engedi a lelkiismeretem.
Kösz mindenkinek a segítséget.
Inhouse
Kari
Kari picture
Hello Inhouse!
Igen, az összesüles elegge valoszinü, de az nem mas mint oxidacio (azaz korrozio), s arra az emlitett olaj-petroleum feleseg csak nem artalmas :-)
K.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezekbe nem kör keresztmetszetű, hanem pszeudokör (olyan, mintha háromszög lenne)keresztmetszetű csavarokat tesznek.
Mégpedig úgy, hogy nem menetet, hanem csak megfelelő átmérőjű lyukat fúrnak és a csavart (a lemezcsavarhoz hasonlóan) géppel behajtják.
A csavar csinálja magának a menetet hidegfolyatással.
Ezt a technológiát a szilárd rögzítés érdekében használják, mivel a csavar és a talp melegszik/hűl, a hőtágulás hatására egy idő után a szokott metrikus csavarkötés kilazulna.
A rúgós alátét használata fel sem merül.
Ez a csavar nem azért van, hogy esetleg javítani lehessen a készüléket, hanem vegyen újat.
A vasalókban a hőfokszabályzó is ilyen csavarral van rögzítve
city217
city217 picture
Károly.
Az egy dolog hogy még nem láttál vasalót, de még szerintem vasalt inget se. :)
Ha a fém a fémmel egybe sül az más, szinte heged. Félő sőt biztos hogy beletörik a csavar és akkor marad a nélküle /hőbiztosíték/ megoldás, ami nem egy hátrány csak akkor a fűtőbetétet nem védi semmi.
Nem folytatom gondolom ennyi kezdésnek elég.
A személyeskedés mellőzendő, még akkor is, ha emoticont teszel utána. Már írtam erről a témáról!!
"Nem folytatom gondolom ennyi kezdésnek elég."
Így folytatva lehet, hogy itt is lesz a vége!
Inhouse
Inhouse picture
Az egyik szemem sír a másik meg nevet...
A csavar kijött, egy kis WD40 (köszönöm a tippet, eszembe jutott, de nem hittem benne), egy PH2 bitbetét, egy krova és némi erőszak árán.
A hőkioldó kontakthibás, kivétel után jónak mutatkozott, megmozdítva a szegecselt sarukat, hol jó, de inkább hol nem.
Rákerestem a neten...siralmas a felhozatal. Ez egy 295C, 10A/250V típus. Ilyet egyáltalán nem találtam, ami volt az 300C-fokkal és 5-6.000Ft-os árcédulával bírt. Más vasalókban 190-250C fokos van inkább...
Arra gondoltam, hogy inkább kellene bele egy szilikoncsöves hengeres (dióda formájú), de abból csak 192C-ost találtam, igaz az 220Ft. Viszont ilyen csövem sincs most éppen...ha lenne valahol csővel együtt 1000Ft-ért akár még meg is érné...
Tudnátok valamit javasolni?
Inhouse
SzBálint
SzBálint picture
szia: javaslom, inkább javítsd meg.
A "csöves" biztosíték 10A-es legyen,
itt egy táblázat
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=tz_d_240
city217
city217 picture
Szia.
Igen az az egészséges, és szigetelőt pedig találsz a rossz kávé vagy teafőzőben.
Inhouse
Inhouse picture
Köszönöm mindkettőtöknek a tippet, böngészek! :)
city217
city217 picture
Szia.
Zárd rövidre amíg a bimetál be nem ég addig jó lesz, és lesz időd keresgélni. Valójában csak a baj van velük, mert találkoztam már olyannal amiben jó volt de a betét szénné égett és fordítva.
A 192C fokos az kevés, nézd meg mit tud a vasaló és az fölé kell menned legalább 20-30C fokkal.
Inhouse
Inhouse picture
Nem adnám inkább úgy ki. Annyi csalás lehet a hőfokban, hogy a cső miatt nem adódik úgy át a hő, ezért lehet jó egy kisebb, persze nem 192C fokos.
city217
city217 picture
Szia.
Csavarlazító, fogó, fúró, de ha nem akarsz szenvedni akkor csípd el, ja és az egy hőbiztosíték anélkül is működik ha rövidre zárod.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: működni működik, de nem véletlenül van benne.
