Mostanában vásárolt "Media-tech" gyártmányú aktív usb-hub már táp nélkül is erősen melegszik.Nem tudom mi lehet benne ,roncsolás nélkül nem bontható. Raspi-hoz szerettem volna használni ,de nem bízom benne. Ha tudtok valamit a lelkivilágáról ,kérem ,segítsetek.
Ja, és semmi nincs beledugva !
2013, December 8 - 16:57
#1
Hello.
Raspberry Pi
Biztos van benne DC/DC átalakító IC...az USB 5 V-jából "beszív" minimun. 2 Ampert (ha lehet), "felsrófolja" több mint 5 Voltra, amit aztán stab. IC-kel újra 4 x 5V(0,5A)-ra stabilizája, ettől aztán melegedhetne bőven...vagy nem?
Talán, ha csatlakoztatnád a tápját, akkor nem kéne "erőlködnie"...vagy akkor is forrósodik?
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia !
Bocs ,csak most sikerült mérést végezni :
-csak usb betáp (labortápról) : 5 V ,1600 mA üresen
-külső táp csatlakozón keresztül 5 V ,1400 mA üresen , kimenet a 4,16 V !!!
Szerintem döglött ,szét fogom darabolni !
Üdv. Józsi
Hello.
Jó ez így...kávés csésze melegentartó alátétnek!
"Mostanában vásárolt"-at...vissza lehet vinni a boltba (esetleg előtte lehet venni egy ugyanolyant...aztán azt visszavinni azonnal, vagyishogy...ezt...)
Üdv.: uɐɯᴉun
Köszi a tipp ,a blokk nincs meg ,de a második ötlet jó !
Hello.
...én nem mondtam semmit...vagy igen?
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia Jozsi!
".. már táp nélkül is erősen melegszik." Node az megkapja a tapjat az USB csatin keresztül- ha bedugtad_ különben egy feketelyuk fèle energiakoncentratort sikerült begyüjtened.
Kari
Szia !
Így igaz ,úgy értettem ,a külső táp nincs rajta.
