Szevasztok kollégák!
Bejött a fenti TV. Szép tiszta a belseje, nincs lelakva. Ennek még nem lenne szabad elromlania.
Jártak már benne, látható a forrasztásokról.
Zárlatos a Q402 2SC5446 böhöm nagy sorvégtranzisztor. Nem tudok rájönni, hogy mitől zárlatosodhatott be, de hogy jócskán izzadhatott, az biztos, alig bírtam lefeszegetni a szigetelőről.
A sorvégfok körüli 8db impulzus kondenzátort egyenként kiszedtem és kapacitásra megmértem. De a hálózatról is megteszteltem ezeket a kondenzátorokat.
Egy 6.8K ellenállással kötöttem sorosan a tesztelendő kondenzátort a hálózatra. Az ellenálláson megmértem a feszültséget. Ezután egy ugyanolyan kapacitást tettem, és a feszültség közel egyezett.
Tudom, veszélyes, meg hogy elválasztó trafó, meg mindig kisütni.
Az elkókat is végigmértem ESR-re.
A rendszerfeszültség is rendben lehet, nem tudom, hogy mennyinek kellene lennie, de a sorvégtranzisztor kiforrasztása után megterheltem cirka 400R-al.
Hálózatra kapcsolva megjött egy 32.7V készenléti feszültség, távirányítóval indítva fél percig 135.6V-os üzemi feszültség, azután visszaállt készenlétre. Ezt a feszültséget szkóppal is néztem, rendben volt.
A sormeghajtó tranzisztor eltérően a nálam lévő rajztól FET: IRFIBC20G.
A sorkimenő CLASSIC FBT41426 20101215.
Szerintem ezzel a TV-vel már más is szívhatott. Kérek szépen véleményt a tapasztaltabb kollégáktól.
Érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni, vagy adjam vissza így. Nem szeretnék visszajárósat játszani, hogy már megint az a baja, pedig már fizettem érte, meg van vagy 40kg...
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
P.S.: Ezt a kérdést egy másik helyre is feltettem, eddig még nem reagáltak rá, hátha itt több szerencsém lesz.
Szevasztok Kollégák!
Úgy látszik, a kedves tulajdonos élelmes természetű.
Mondtam Neki, hogy a trafó csere, az tuti, de még utána van esély arra, hogy több mindent tönkre tehetett a csattogás, és azok nem olcsó dolgok.
Szóval, Neki csak az lenne a lényeg, hogy olcsó legyen.
Az anyagi hátteret nem akarja állni, én meg nem kockáztatok tovább. Éppen elég időt eltöltöttem a készülékkel.
Kiszedem a belerakott alkatrészeket, és visszaadom a készüléket.
Köszönöm mindenkinek a reagálásokat, és a segítséget.
Üdvözlettel: Pista.
Szia.
Téged üldöznek a trafók, tényleg mi lett a Sony abxxx tv-vel?
Visszaadtam, Ők se akartak fizetni.
Még annak a trafóját forszíroztam volna is, de ide a tanyára nem írtam be egy dolgot.
Kimentem autóval a TV-ért, a férj nem volt otthon. (Ne tessék félreérteni!)
Na, szóval, a háziasszony bevállalta a TV hátsó oldalát cipelésre. Vittük kifelé, a terasz lépcsőn mentem lefelé, hátul a hölgy. Egyszer csak elkezd jajgatni, hogy Ő nem bírja tovább.
Gyorsan tegyük le a lépcső sarkára. Hajoltunk lefelé, de Ő cirka 15cm-ről leejtette.
Na, most ha megcsinálom azt a TV-t, és az ernyő maszkhibás lett volna az esés miatt, akkor a nyakamon maradt volna a sorkimenő, és semmi esély arra, hogy el tudnám adni veszteség nélkül.
Persze, úgy meg nem vállalták be, hogy majd Ők fedezik a vételárat, és lesz, ami lesz.
Nos, nagyjából ennyi.
Üdv,
15 centi eséstől nem szokott elhunyni a cső, ha csak nem Sony. A nagyobb baj az hogy trafó rövid időn belül biztosan nem lett volna, meg lehet hogy hosszú időn belül se...
Amúgy hihetetlen hogy erejük teljében lévő férfiak is néha olyan bacán tudják megfogni a TV-ket hogy néha azt mondom: inkább viszem egyedül a 170/65 paramétereimmel...
Tamás
De jó szó a "bacán"....
Mondhatnám úgy is hogy balfaszul...
Tamás
Szia.
Bizonytalan a hiba? 8db impulzus kondenzátort mérés nélkül cseréld. Az impulzus kondenzátor
üzemi imp/fesz alatt mérhető!
Szevasz, szevasztok!
Elő tudtam venni a TV-t, az alkatrészek is megérkeztek.
A 8db impulzus kondenzátort cseréltem, és a sorvégtranzisztort is.
Alaposan átnéztem, mert ez a TV eléggé eltér minden rajztól, amit be tudtam gyűjteni.
Például:
A dinamikus fókusz áramköre eltér a rajztól.
Az R479 a rajzon 1K, a TV-ben 10R; a D462 BY255; a T460 kisebb ellenállású tekercse nincs bekötve.
Zárlatos volt a D462.
Indítottam, az L801 helyére betett áramkorlátozóval.
Először 100W-os égővel, szépen indult, az égő halványan világított, a képernyő percent, az áramfelvétel 300mA.
Na, jó.
Megpróbálom, az én hagyományos módszeremmel is, a soros 820R huzalpotméterrel. Azzal is indul, de ahogy csökkentem az ellenállás értékét, 50R körüli értékre közelítve bazi nagyot csattant a sorkimenő a nagyfeszültség kivezetője környékén.
Szóval, azért mégsem fogom kiiktatni a nálam már jól bevált huzalpotméteres indítást.
Ha a TV-t meg kell javítani, akkor a sorkimenőt feltétlenül ki kell cserélni.
Más kérdés az, hogy a nem kis mértékű csattogás nem-e tett tönkre más dolgokat, mert akkor már bakfitty, itt marad a sorkimenő a nyakamon örök életre.
A tulajdonos biztos, hogy nem fog több alkatrész beszerzését megfizetni.
Azt már nem is említem, hogy eltoltam a készülékkel x órát, és lehet, hogy ingyér, de az már azért elég durva vicc volna, ha még rá is költenék.
Kérdezem a tapasztalt kollégáktól, hogy mire tippelnek.
Lenne-e ebben a TV-ben több hibás alkatrész?
Mert, ha igen akkor marad a kuka.
Annyira azért mégsem akarok kockáztatni.
Köszi a tanácsot előre is!
Üdv.: Pista.
Ha csattog a nagyfesz, akkor döglik a vezélőőő...
Hi!
Ez egy axióma. Persze lehet, hogy most épp semmi nem halt meg, de ezt nem fogja neked senki sem állítani! Tehát vegyél szépen egy sorkimenőt és próbáld ki! Ha működik, akkor szerencséd van. Ha nem működik, akkor te fizetsz rá. Velünk meg tudatod és mi is tudni fogjuk...
Kb ennyi.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Most inkább az jön be, hogy nem kockáztatok, ha ez változna, jelezni fogom.
A végeredményt meg mindenképpen.
Köszi a reagálást!
Üdv.: Pista.
Szia,
foglaljuk össze röviden: tönkrement a sortranzisztor, és csere után jó? Vagy nem indítottad még el? Ha ez egy ezüstszínű síkcsöves LG akkor javítottam párat hasonló hibával. Elég változatos okok miatt ment tönkre a sortranzisztor: volt sorkimenő, kondihiba, és volt látható kontakthiba a sortranzisztor lábain. Ha új kondik vannak benne és kontakthibák elhárítása után el se indul az új tranyóval csak nyöszörög a tápja akkor trafós.
Tamás
Elnézést, de el voltam menve - jó magyarosan.
Még nem indítottam, nincs 2SC5446 tranzisztorom, viszont van 2SC5612, az adatlapokat nézve, ez még combosabb is, biztosan be lehet tenni helyette.
A TV síkcsöves, A68QCU259X cső van benne.
Megnézem a kondenzátorokat, mert nem biztos, hogy mindegyik fajtából van, ha hiányzik valamelyik tétel, majd rendelek. A TV-ben egyébként barna (inkább sötétvörös) kondenzátorok vannak.
Azt mondod, hogy nem hal bele az indítási próbába, ha trafó hibás? Mert akkor bátrabb vagyok.
Köszi szépen a reagálásokat!
Üdv.: Pista.
Üdv,
volt olyan hibám ennél a típusnál hogy sortranzisztor csere után nem indult, csak sercegett a trafó, de nem ölte meg a tranzisztort. Feltételezem hogy működés közben fellépő menetzárlat tönkretette, de indításkor nem volt akkora igénybevételnek kitéve hogy az új is tönkremenjen. Persze azt nem merem kijelenteni hogy ez esetedben is így fog történni. Amúgy a trafóhiba nem volt ritka ezeknél.
Tamás
Sajnos, vagy nem, de a "máshol" föltett kérdések is nálam szoktak landolni (Pityesz jóvoltából). Erre még nem volt időm válaszolni, de akkor itt most megteszem.
A sortranzisztor hirtelen halálát a sorvégfokozatban található kondenzátorok, vagy a sortrafó szokta okozni.
Az impulzus kondenzátorokat méregetni teljesen fölösleges, mert hibáik zömmel csak üzemi feszültségen jelentkeznek. Még a hálózati feszültségen történő tesztelésük sem közelíti meg az üzemi körülményeket.
A sortrafót egy igen egyszerű, a fiókból 10 perc alatt megépíthető kapcsolással tesztelni lehet. (csatolmány)
A kapcsolás nagy előnye, hogy a sokszorozó részt is ellenőrizni lehet vele (igaz, hogy csak az üzemi feszültség kb. egyharmadán), mert a trafó berezeg. A kollektor jelalak vizsgálatából teljesen egyértelműen kiderül a trafó állapota.
Ha maximális körültekintéssel akarsz eljárni, akkor a kondik (mindegyik) cseréjén, és a trafó tesztelésén kívül a sorvégfok tápvonalába sorosan köss be egy 60-75W-os (230V-os) izzót, és úgy indítsd a fokozatot.
Én az EW áramkört is hatástalanítani szoktam indítás előtt.
Ha részletekre is kíváncsi vagy, keress Skype-on! (Azonosítóm az adatlapomon megtalálható.)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ha a sortrafó gyanús, akkor mindig úgy indítok először, hogy az áram megtáplálását megszakítom, és sorba kötök vele egy 820R 100W-os huzalpotit, indítás után rövidítem az értékét, miközben figyelem az áramot, a kollektor köri jelalakot, és persze a sercenést. De ez a módszer is becsapott már egy másik TV esetében tavaly.
Az pedig egy PANASONIC TX-28LD2P Ch:EURO-2M volt. Klaszul indult, a sorvég tranzisztor áramfelvétele jó volt, nem melegedett, a kép geometriája, mérete rendben volt, járt is a járatón vagy 2-3 napig, egyszer csak koppig zárlatos lett a sorvég tranzisztor menet közben. Vagy három tranzisztort sikerült így leölnöm. Pedig ott azután minden elkót, és impulzus kondit kicseréltem. Trafót nem vettem bele, mert nem igazán akartak fizetni.
No, emiatt vagyok most ennyire óvatos.
A trafó teszter rajzodat már régen lementettem, de azért köszi szépen!
Az utóbbi időben arra vagyok ráállva, hogy fogom a funkciógenerátort az esedékes frekvenciájú négyszögjellel, egy IRFBC40-et meg egy külső tápot.
Szóval behelyettesítem a sorvégtranzisztort, és a külső tápról addig növelem a feszültséget, ameddig a visszafutási impulzusok fel nem mennek 4-500V-ig, azután persze nézem a jelalakot, és az áramfelvételt.
De ebben a módszerben is lehetnek buktatók.
Az EW áramkör hatástalanítási javaslatodat viszont evidenciába teszem, arra nemigen figyeltem eddig.
Köszi szépen a reagálást, és a jó tanácsokat!
Üdv.: Pista.
Mindegyik módszernek vannak korlátai!
Az izzó azért jó, mert nemlineáris ellenállás (hidegen kicsi, melegen nagy), ami hiba esetén nagyon jól megvédi a soros elemet, de hibátlan működés esetén csak kis soros ellenállást képvisel.
Fülesmester
Elég meggyőző indok az égő mellett.
Tulajdonképpen itt az asztalon "hadirendbe" is van állítva egy pici asztali lámpa, tápegység, villanybringa töltő javításhoz szoktam használni a hálózattal sorosan, majd beinstallálom erre a célra is, csak arrább kell tenni.
Most telefonáltam a tulajnak, a kondenzátorok, és a tranzisztor cseréig elmehetek, de trafót már nem vesznek bele.
Na, majd meglátjuk.
Üdv.: Pista.
Nem nagyon illik az izzót 10cm-nél hoszabb kivezetésekkel (dróttal) bekötni!
Fülesmester
Hát, ez a kis asztali lámpa két 30cm-es spagócával, a végeken banándugókkal teszi a dolgát már sok éve.
Az égőt nem szerettem csak magában használni, mert mindig ott gurungált az asztalon, ahol éppen nem kellett volna.
Majd kitalálok valami rövid vezetékes foglalatot is.
Jogos a felvetésed, mert ha valamelyik kapcsolótranzisztor kollektorával (vagy drain-jával) kell sorosan kötni védelemnek, azokon a helyeken igen magas feszültségugrások (du/dt) vannak.
Üdv.: Pista.
