Tisztelt mesterek!
Szóval egy Thomson intuiva nevű TV-t szeretnék monitornak használni, de a D-SUB-on sem sikerül 1360x768-on teljes képernyőre állítani, csak 1280x768-on, persze így sem teljesképernyőn van, de legalább pixel pontos a felbontás. Ezt a TV-t kijelző nékül vettem és távirányító sincs hozzá, így nem tudok a képaránnyal babrálni, mert natív felbontáson 4:3 arányúra tömöríti a képet és lehetséges, hogy csak távirányítóval be kellene állítani és kész is van.
Ehhez kérnék segítséget, ha valaki rendelkezik ilyen TV-vel (32, 37" mindegy) és lenne olyan jó, hogy kipróbálja, azt nagyon megköszönném, illetve, ha valakinek vannak tapasztalatai a multból ilyen készülékkel, szívesen meghallgatnám a véleményét.
Amit eddig próbáltam. Mindenféle D-SUB kimenet, NVIDIA kártyával mindenféle erőltetett felbontás és mindez eredménytelenül. Jelenleg olyan D-SUB kábellel használom amiben nincs DDC, így a kártya nem ismeri és nem akarja ráerőltetni az 1280x1024-es felbontást, ugyanis az epromja szerint ez a natív felbontása....
Szóval nem egy sikertörténet ez a TV, előre is köszönöm mindenkinek! Péter
Nekem is thomson lcd tvm van thomson 40fr5234 40 colos full hd
hd 6850 ati vgaval hajtom meg: lehet olyat csinálni hogy a kép méretét csökkenteni illetve növelni ( ccc: catalist control center)
és akkor akármilyen felbontást adsz neki ki tudod lógatni illetve össze tudod nyomni hogy beférjen a képbe
am lehet hogy valami pan-scan be van lőve a tv-n és azért nem tudod gépen beállítani jól,de ezt csak távirányítóval tudod megnézni...
az én problémám az volt, hogy full-hdn körbe 1 cm kép nem volt aktív,de 1%os növeléssel minden a helyére került
Senkinek sincs ilyen rocskája?
Hello.
A neten vannak képek, hogy működik (...de mivel nem nem írsz típust - nincs több kereshető megoldás!): http://digilander.libero.it/communityfiles/DSCF1488hi.JPG
Üdv.: uɐɯᴉun
Igen, látszik, hogy kilóg a kép a képből egy picit és nem is tűnik valami élesnek, vagyis ez is ilyen videoprocesszoros skálázott kép, amit tudok most is varázsolni vele még HDMI-vel is. Ráadásul a Tv-k natív felbontása 1360, nem 1366 (isten tudja miért) szóval ezek nem valami meggyőző eredmények, megtaláltam őket korábban is.
Azért nem írok típust, mert bármilyen intuiva megfelel annyi a lényeg, hogy álítható-e távirányítóval a képszélesség analóg bement mellett.
Hello.
"bármilyen intuiva": http://www.sklep.gps-centrum.pl/upload/thomson.jpg
Én egy nem-intuiva 26" Thomson LCD TV tévét üzemeltettem PC képernyőként minden gond nélkül, de nem tetszett a látvány, túl nagyok a pixelek...mozgóképhez még megfelelt...
Állítgatni a képet egyes videokártyák szoftverével lehetne...TV távirányítóval tuti nem....(de mivel továbbra sem írsz típust, ezt a tévéd kézikönyvében nem tudjuk leellenőrizni.../vagy most már nem is akarjuk/...de "nem erőszak a disznótor")
Üdv.: uɐɯᴉun
A Tv típusa 37LB130S5.
Helldrinker
Köszi a segítséget, de itt nem erről van szó, a nálad fennálló kissebb kép AMD bug (egy a sok közül). Nálam maga a TV nyomja össze a képet és mint elég sok masinánál gondolom ezen is lehet állítani a képarányokat (16:9, 4:3 stb.) Talán csak arról van szó, hogy egyszerűen 4:3-ra van állítva a TV, de a menüben nincs lehetőség ennek az állítására, viszont a távirányítóján van zoom gomb, ami általában ezeket a módokat szokta állítgatni, ezért lennék kiváncsi ilyen típusnak a viselkedésére. Az Intuivából van mindenféle méretben és main szintjén nem hiszem, hogy sok különbség lenne bennük, viszont az újabb, vagy más családú TV-k már biztos, hogy másképp működnek, ezért lenne jó egy Intuiva tapasztalataiból kiindulnom.
Tisztelt agressiv!
köszönöm a tájékoztatást a bugrol.
Most hogy hazaértem kipróbáltam és tényleg a kezelőgombok segítségével(4 darab nyíl mivel itt külön van a hangerő meg program gombok) jobbra balra gombokkal lehet állítani a méretet sorrend: 4.3,széles zoom,zoom2, széles zoom2, megnyújtás zoom, 16:9 formátum
Igen, na ezeket kellene nekem álítgatnom, de táv híján nem tudom, ez tépi ki a hajamat.
Uniman. Dehogy kell hozzá driver!
In PC mode... Igen és az enyém 4:3-ban van, ehhez kéne táv..
Hello.
Remek...én a TV "kisöccséről" regéltem...hálószobai tévém: Thomson 26LB040S5U
Ebben a szokásosnál több képarány-mód van...de PC módban csak kettő! A mezei uni-távok közül is csak kevés típus kezeli...
Driver is kell hozzá...nocsak!: http://www.support-and-drivers.com/download.php?mid=267748
A kézikönyve nincs kéznél? Csatolva pár sor belőle...
Üdv.: uɐɯᴉun
Hello.
A tévém VGA "menüje"...ezt én táv nélkül, a tv nyomógombjaival "elővarázsolom".
Üdv.: uɐɯᴉun
No igen, az enyém is pontosan ugyanez és a képarányt nem lehet innen állítani. Elvileg a távirányítóval lehet állítani a képarányt. Azt kellene kipóbálni, hogy 1360x768-as felbontásnál a képarány állításával szét lehet-e húzni a képet 16:9-re, majd 4:3-ra, ha igen, akkor az enyém egyszerűen 4:3-ra van álítva és csak egy távot kell szereznem és probléma megoldva.
Ha ezt kipróbálnád, hálás lennék. :)
Hello.
Hát igen a képarányt csak távval lehet állítani...
A TV-hez most nincs PC csatlakoztatva (ezt nem is tudom most megoldani)...a képarányváltás pedig csak akkor lehetséges, ha van videojel az adott bemenetén (VGA).
Üdv.: uɐɯᴉun
Hello.
Lemaradt:...viszont az én PC-mből ki tud jönni az 1366 és a 1360-as felbontás is...
Üdv.: uɐɯᴉun
Az oké, a monitorok szoktak 1366-osok lenni a Tv-k 1360-aosk, amit szintén nem értek, mert a TV-k kijelzője is 66-os. Ez az egész TV-s szabvány egy vicc a Hd eady 720p mégis nagyobb a kijelzők felbontása, de akkor már miért nem 768p ugye. Vicc az egész.
A HD ready azt jelenti, hogy minimum a 720P, de nem éri el az 1080P-t, ez is marketing fogás, a Te TV-d HD "redibb", mint másé, akinek csak 720P-s. :)
Azt azért sikerült kiderítani, hogy a táv hiánya a gond. Biztos nagyon nehéz lett volna a menübe rakni egy képarányt... Nagyon meggyűlöltem a thomsont. :)
Köszi az infókat.
Amit még nem értek, hogy miért kéi minden bekapcsoláskor a nyelv és terület beállítását. A beállítások megmaradnak, de minde bekapcsoláskor előjön a nyelvbeállítás..
Mellékeltem, hogy mi is a probléma. Az 1360-at 4:3-ra tömörítva jeleníti meg. Csak azt tudnám, hogy 16:9-es Tv-nél miért alapbeállítás a 4:3... Nagyon ostoba egy gép ez.
Azok a beállítási lehetőségek, csak az analóg képet állítgatják órajel alapján, nekem a 16:9-re állítás kell. Ha valaki be tudná analizálni a távirányító gombjainak infra kódját, az is segítene, mert PIC-el kiküldeném neki.
A Thomson távok viszik a különböző tévéket!
Szerezz rokontól, szomszédtól kölcsön egy távot.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Próbáltam thomsont és univerzálisat is, sehol semmi. Végső kétségbeesésben írtam ide. Csak ezért nem akarok univerzális távot venni, nem álok úgy anyagilag. Ha tudom, hogy távval beállítható és úgy jó, akkor áldoznék rá, de addig nem.
Zavaros... Thomson táv nem visz a tévét? Noha a táv jó? Rossz a tévé! Javítsd meg!
Nem gomb pontosan viszi? Előfordul.
Úgyértem, hogy nem tudtam szerezni semmilyen távot.
Na ez nem zavaros... Ez sajnálatos.
