Űdv Mindenkinek !!!!
Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő:
-stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba
- invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs..
- ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez.
A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek..
az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni..
minden segitséget eőre is köszönök
gyurmonc
Szia.
Meg kéne mérni,hogy az alaplap inditja-e az invertert,ha igen akkor lehet inverter hiba (nekem volt már enél a tipusnál)
Szia Gyurmonc!
Ha jol latom, nincs meg a Tanya adatbazisaban= igazan feltölthetned, ill. közzeadhatnad a konkret linket is_ mert nekem pl. nem adta tudtomra az eservice keresöje...
Kari
a google ezt adta meg:
www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2...GLP25
lehet hogy én bénáztam el de nem tudom megnyitni..
Szia.
Igen mert le kell tölteni 0-1-2-3 és utána nyílok. Mindjárt megoldom és ha nincs a tanyán akkor felrakom.
Nem fogadja mert már fent van a tanyán.
Szia.
Itt van.
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
"Itt van."
Ott hát. ....part1.rar! A többi részét is le kell szedni.
Üdv! Kalex
Esetleg találkozott Valaki ezzel vagy hasonló hibával?? valami ötlet???
-ami engem zavar ennél a készüléknél: a gyorsabban pislogó led bekapcsoláskor és hogy nem lehet kikapcsolni sndby-ba táviról ...
