Szép estét! Ott jártam, kipucoltam, hibaüzenetet töröltem, két rövid programot végigültem, hiba nem jelentkezett. Másnap a gazdi egyet mosogatott, jó volt. Azóta megint elindul, tölt, tablettát bedob, aztán F09. Ötlet?
2013, December 4 - 20:51
#1
Jó éjszakát Mindeninek! Tessék szépen megkapaszkodni, mondom a megfejtést! KAPCSOLÓÜZEMŰ tápja van néki, kondi csere kilőve. Mögötte viszont vizes vala a fal. Nem belefolyt a víz, hanem KI! Lyukas vala a "víz.ki" cső, a nedű a fal mellett és a bútor mögött szétterült, a padlófűtés meg megoldotta a többit. Kívül nyom semmi, alatta se. Amikor a vízszint alá ment vala a kritikus szintnek, a rendszer fejre állt. Egy Energomatra való kétméteres cső megoldotta a problémát. No meg én.
Szia MZperX !
Ügyes és figyelmes vagy gratula !
Egyébként András pont erre a lehetőségre hívta fel a figyelmed.
Vagy épen abból indultál ki ?
Akkor neki is gratula !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A mágnesszelepen keresztül nem szivárog a víz a gépbe?
F09 folyamatos vízfelvétel.Nem zár el a mágnesszelep.Szerintem ez okozhatja.
Üdv.András
Üdv! Azt én is tudom mit jelent az F9. Épp az a bajom, hogy nem azt produkálja, amit a szöveg szerint kellene. Nem produkál ugyanis semmit, vízszint normális.
2004 es gép, táphiba esetleg, XE2 kondit dobd ki belőle!
Water indikátor hibát ír,lehet koszos az érzékelője..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdv'! Mondasz valamit! Néha elfelejtem, hogyha egy gép "hülye" -ha ezt címbe írom mint hiba, két percen belül "kimoderálódik", pedig szerintem pontosan körülírja egy szó azon értelmetlennek és logikátlannak tűnő jelenségeket mint ez is- okozhatja táphiba is. Hiszen ha szegény procnak rossz az agyi vér-áram ellátása, nos akkor hülye lesz! hétfőn megyek újra, majd beszámolok az eredményről.
A whirlpooloknál ez típushiba,hogy idővel a kondi megadja magát,onnatól random módon teszi amit tesz.
Ennyi év alatt lement az vagy 0,5 mF alá is.
elwo
Szia elwo !
Rendszeresen mérek 470 nf et és a probléma megoldva , huszon ezer forint helyet,
sörövicke kifizetésben !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Pláne ha nem kap utasítást hogy már van benne víz elég. Lehet a szelep lezár de a górét nem értesíti.
A fentebb írtadhoz csak annyit, ha a gép normális akkor lehet a szerelőben kellene keresni a hibát. Bocs de ezt nem tudtam kihagyni. :)
