Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy ki az aki közületek már dolgozott olyan nyáktervező progival, ami SMD alkatrészeket is tud kezelni, beleértve a BGA chipeket is !
Akinek ebben nemi tapasztalata van, az kérem segitsen találni egy olyan nyáktervező progit,
ami biztosan működőképpes és lehetőleg ne kelljen regisztrálni.
Nem utolsó sorban pedig, a megtervezett nyákot szeretném el is készítettni,
ha tudtok olyan helyet ahol kinyomtatják az akár 0.25 mm-es rajzolatú nyákot is,
kérném az ötleteket, gondolom Budapesten ez nem lenne gond, de vajon van-e mashol is ?
Előre is köszönöm !
Szia, nyákot manapság csak kínában érdemes gyártatni. Itthon még a szűzmáriát is felszámolják a gyártók, de nem tudnak normális minőségben forrasztásgátló lakkot tenni rá. A kínai minőségbe pedig egyszerűen nem lehet belekötni, és nem beszélve az áraikról, szállítással együtt 10-es 20-ad áron gyártanak. Igaz, 3-4 hét mire ideér, viszont (az ár már tartalmazza a vámkezelés költségét??? és) német feladótól fog jönni a cucc, ha a Registered Airmail opciót választod. 100x100mm-ig és 10db-ig jelentős kedvezmény van, amit fel lehet tornászni 20db-ra is, csak nem a rendelésnél kell a 20db-ot kiválasztani, hanem a kosárba kell kettőt beletenni a 10db-os rendelésből.
Én innen szoktam rendelni, küldenek nyomkövetési számot is, látod, hogy épp hol tart a csomagod:
https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing.html
Zoli
Szia !
Ha eddig nem használtál semmit, akkor szinte bármelyik programnak neki állhatsz.
Azért én az Eagle-t és a hasonló kategóriájú programokat javasolnám, esetleg a Sprint.L-t ha szeretsz kézzel rajzolni. Amennyiben a rajz bonyolultabb és kétoldalas akkor azért az SL nem biztos, hogy jó választás.
Az is kérdés te akarod megcsinálni a panelt, vagy gyártatni szeretnéd.
Én a KiCad programot használom már elég régóta, és eddig mindent feladatra megfelelt. Az alkatrész könyvtára fejleszthető, ha nincs benne az adott alkatrész. Több rétegre is használható és teljesen ingyenes. A neten találhatók hozzá bővítések.
Megrajzolod benne a kapcsolásrajzot, megfelelted az alkatrészeket a tokozásoknak, majd elkészíted nyák tervet. Ezt megjelenítheted 3D-ben is.
Részemről írásvetítő fóliára nyomtatva a fotózásos technikát alkalmazom.
Én a DIPTRACE nevezetű progit használom, ez otthonra időkorlát nélküli, 300 lábig használható, elég jó alkatrészkönyvtárral. Ha valakit érdekel, az alkatrészkönyvtár egyedi bővítése is egyszerű.
Mint említettem nem akarok másikat megtanulni, főleg kapcsolási rajzokat rajzolok, arra meg megfelel.
csakyt-nak megköszönöm, a protel98-at. Nem sokára megpróbálom felrakni.
Egy kicsit macerás a dolog, mert otthol kell portablet csinálni belőle, hogy a munkahelyemen is tudjam használni. Ugyanis itt tartományos gépek vannak, telepíteni nem tudok. Remélem a virus kereső a crakkot nem nézi vírusnak,.
üdv Attila
Szia.
Nem hiszem, hogy annak nézné, mert nekem a bitdefender total securiti van fent ami szinte minden nyavalyát letilt, de ezt nem tiltotta le. nem is reagált rá. Amúgy ha felraktad a protelt, akkor a protel könyvtárba másolod a crack könyvtárban lévő CRKPPCB.EXE stb fájlokat és ott elindítod őket egyenként, akkor ezek kinyitják valamennyi kaput.De a readme.txt.-ben benne van. Más crack nem kell hozzá.
Tibi
Én Sprint Layoutot használok. Fizetős, de nem drága, és kis utánjárással még feltörtet is lehet találni. Egyszerű és nagyszerű.
Jelenleg protel 1.0-át használok 1992-ből ( nem röhögni:) Van még aki Tangot is használ.
Most már tényleg váltani akarok, sokat nem rajzolok, de minden rajzom sch formátumban van.
Ha jól emlékszem a protel98 volt az utolsó olyan protel ami még hagyományos felületű volt.
Nincs meg valakinek véletlenül? a protel99-et annak idején megvettem, de számomra idegen, megtanulni nem akarok már mást. Öregszem
Szóval megköszöném ha meg lenne valakinek a 98-as és odaadná.
üdv Attila
Szia.
nekem meg van valahol a Protel 98. ha eljössz érte akkor megkeresem
Tibi
Szia
Nagyon szépen köszönöm, nekem az is megfelel ha elküldöd a fileket.:D
Ha kell adok hozzáférést a tárhelyemhez és oda fel tudod tölteni.
üdv Attila
Szia.
Előkeresem és becsomagolom.
Tibi
Szevasz.(tok)
Nem röhögök ..:DDDD én is a protelt használom /Protel99/ de ennek megvan már az uj Win7-es verziója is , meg a protel 2004 is. Az benne a jó, hogy a régi terveimet szó nélköl át tudja venni.
Üdv:kocici
Szerbusz Istvan!
Eppen belebotlottam ebbe a leirasba_talan tudod Te is hasznositani? :-)
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/foto_nyak_keszites_fenyerzekeny_fo...
Csinaltam egy pdf-fajlt is belöle "Nyák készítése otthon, fényérzékeny fóliával", s feltettem a Tanyara...
Kari
Ékezettelenítettem (hmm, nem semmi szó)... itt elérhető:
http://elektrotanya.com/nyak_keszitese_otthon_fenyerzekeny_foliaval.pdf/...
Szervusz Kari!
"liával.pdf 0 byte"
Ez nem túl nagy anyag
exGelkás
JA, sajna 6MB tajeki, igy nem ment fel a topikra_ az en kijelzöm szerint fölsem tudta tenni egy reszet sem...
Ezert töltöttem föl a rendezetlenek köze_Ott most is MEGVAN! :-)...
Kari
Szevasz Kari.
Bizony, megvan a rendezetlenek között, de senki nem fogja tudni letölteni addig, amíg át nem nevezed a "Javít" gomb segítségével.
Ugyanis:
"Ékezetes karakter, szóközt és egyéb extra $#&'"[]() karaktert sem tartalmazhat a file neve!"
Dávid.
Szia Dav!
Kari nem is tud ékezetes betűket! Biztos valami extra karakterrel akart felvágni... :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
Szerbusztok!
1000 bocs, s az anyamedve_ de a nagy lendületben ezt az ekezetes cimzest jocskan elneztem.
Valojaban magamnak keszitettem a doc fajlt, de jött az ötlet, hogy "dejsz` fel is tölthetnem", s a jo 100MB-ja jocskan meglepett. Az iras eredetijet masoltam volt be a cimzesbe, de miutan atalakitottam pdf-re_ hat elöallott a helyzet; benn maradt ahogyan indult! :hmmm:
Pihenek köszönöm a javitast_ remelem maskor jobban ügyelek erre is! :bow:
Szep napot!
Kari
Szia Laci.
TÉNYLEG...
hogy is van ez akkor???
:hmmm:
Dávid.
Ha nem is Magorul, de itt van nehany letölthetö Nyak SW: :izom:
Electronic circuits design software http://www.electroniq.net/download/pcb-software
Ezek közül talan au EAGLE & a KiCAD_PCB talan a legismertebb...
Kari
A Sprint Layout elérhető magyar és angol nyelven nyelven, kezeli az smd procikat is.. A gerber fájlok előállításához kell az angol nyelvű változat is. Én így használom és teljesen meg vagyok elégedve vele. Amennyiben kellene, akkor adok elérhetőséget, ahonnan letöltheted.
Üdv! Kalex
üdv.én még 15+ áfáért vettem.
PÜ ment...
Üdv: Dénes István
Szia istvan-lab!
Feltöltöttem a Protel_Circuitmaker_2000.zip progit!
Szerintem még a rendezetlenben van.
Nem olyan vészes használni!
Próbáld ki!
Kellemes karácsonyt!
Molnitron
Szia !
Köszi, le is szedtem !
Kellemes Ünnepeket !
Üdv: Dénes István
Szia
Én régen a protelt használtam profi program csak éppen ezért
nehézkes a használata. Elfüstölt a gép mindenestől, és az
új gépemre egy barátom véleményére halgatva a sprint-layout
lett telepítve nagyon kezes és van magyar nyelvü kezelési hozzá.
Úgy látom sokan használják.
A panelokról annyit ha te nem engedsz a minőségből akkor mélyen
a zsebbe kell nyúlnod mert egy kártyát /tenyérnyi/6-10e ft ért
gyárt le egy csomó cég és elküldi bár hová.
Üdv Kiss
Szia István!
Én évek óta a Tango-t használom, ami DOS-os progi, de az XP-vel is megy rendesen. Egyszerű a kezelése, max 8 réteget tud, van SMD könyvtára és bármilyen saját tervezésű alkatrészt vagy NYÁK részletet is el lehet menteni a könyvtárába a későbbiekre. Ha kell adj egy mailcímet privátban, és átküldöm. :oke:
Mikor "nagyban" gyártottam a NYÁK-okat, akkor Szegeden egy ismerősömnek volt egy nyomdai előkészítő gépsora, és ha levittem egy csomó rajzot postscriptben, akkor rendes nyomdai filmre levilágították és előhívták. Ennél finomabb felbontást és jobb filmet nemigen lehet elérni. :yes:
Szerintem minden nagyobb városban van olyan cég, ahol színes nyomdai előkészítés folyik, csak az a kérdés megcsinálják-e, és mennyiért. :hmmm:
Üdv: Laci
Hogy le ne maradjak a lemaradással: PADS DOS-os!
15-20éves? Nem is tudom.Mindenféle smd-t tud és olyan alkatrészt definiálhatok vele, hogy csuda.
Az igaz, kicsit nehéz a kimeneti fájlokat értelmezni a készítőnek, de eddig sikerült neki.
http://imageshack.com/a/img194/219/zmcb.jpg
Szia !
PÜ ment !
Boldog Békés Karácsonyt !
Üdv: Dénes István
Osztom a véleményedet valóban jó progi,én is benn a munkahelyemen csináltattam a filmeket annó mivel nyomdában melóztam 11évig.Tökéletes filmeket csináltak nekem is! :yes:
Szerbusz Istvan!
Az ingyenes programok között asszem nehezen fogsz olyan csomagra lelni ami a BGA-t is tudja szamodra...
Apropo; BGAnem=BGA, mekkora meretekre/golyo szamra, ill. raszterra gondolsz?
Az altalam ismert ingyen valtozatok erösen korlatozottak mind a felület, de meginkabb a halozat szama etseten.
Ha pl. a csomagod tud ugyan 10cm2-t(regebbi free-ORCAD?), de a halozatod max 200 lehet= felejtsd el, plane BGA esetere_legalabbis ha nagyobb szamu golyokkal keszült IC-röl beszelünk.
Egyebkent az altalam ismert CAD-k mar nagyon regota alkalmasak az SMD technika hasznalatara, de az valojaban csak töled függ, hogy mifele footprinteket krealsz!, persze a SW kell, hogy tudja pl. a legalabb 0.1mm-es rasztert kezelni, de manapsag ez altalaban nem gond.
Ebböl az is kiderülhetett, hogy en pl. szinte 100%-osan sajat keszitesü könyvtarral elek, masok meg esetleg soha nem krealtak maguknak könyvtari alkatreszeket...
A 0.25mm-es kinyomtatast azert nem tartanam tulzottan lehetsegesnek, hacsak nem valami jobb cegre bukkansz, de ez mar nem a szokasos nyomtatok vilaga_ föleg, hogy teljes fedettseg (fekete felület) is kell.
Lehet, hogy pl. az ex EMG-sek megoldanak egyszerüen?
Kari
Szia,
Az Eagle vagy a Proteus teljesen jól tervez SMD alkatrészekkel, csak hát fizetősek! Próbáld meg a FreePCB programot így ránézésre elég profinak tűnik. Egyébként az nem várható el egyik programtól se, hogy az összes házformát tartalmazza, ezért mindig van lehetőség saját saját házforma definiálására, amit el lehet menteni és később visszahívni. Az elektronikai gyártók sem alkalmazzák ugyanarra az alkatrészre ugyanazt a pad-kialakítást, főleg az SMD-nél nem! Van hogy technológiai okokból módosítanak. Vannak adatlapok amik tartalmazzák az ajánlott pad méreteket, amik irányadók lehetnek a definiáláshoz.
pl.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Mintegy feleve megvette a Farnell az Eagle-t (vagy valami jogot?), s jo ideig reklamoztak, hogy a "Freemium" az azelötti Eagle Frree csomag fejlesztett-bövitett adatu valtozata, s ingyer letölthetö...
Probaljatok meg!
http://www.element-14.com/community/community/tools/cadsoft_eagle/freemium
Igazsag szerint en meg nem vettem az idöt-faradtsagot ra, hogy studeroljam, de evekkel ezelött (akkor teljesen ingyen volt egy Eagle valtozat letölthetö) egy letezö kartyat kellett bemernem-modositanom, s akkor letöltöttem ,s nem volt nehez megtalalnom a funkciokat, de ez csak rövid kis kaland volt.
Allitolag kellemesen lehet ezzel a Freemiummal dolgozni. :yes:
Kari
Igen, ingyenes a 30 nap próbaidő.
Szia,
megnéztem mi is ez, hát valóban ingyenes, de a licence csak 60 napig működik, ami 6 havonta megújítható + csak 100x80mm-es panel készíthető! Hosszabb távra nem igen használható ilyen feltételekkel.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Ja, tudom, hogy 60 napos, de az is több a semminel, ill. maskent bejelnetkezve_ orat allitgatva sokminden megoldhato_plane ha a gep nincs a webre akasztva :-)!
Az elödje, EAGEL 4/5, sokkal kevesebbet tudott, kissebb komplikaltsag megvalosithatosaga mellett, s azt is sokan hasznalgattak-jak, meg kis cegek is...
Aztan meg a Proteus pl. ami asszem 50£ tajan megvalthato kis komfortu valtozataban.
De ajanlhato a jo öreg PCB123 vagy mi, mostanaban ez a verzioja aktualis, nezd meg, hogy mit tud_en csak (a jo)hiret hallottam:
http://download.cnet.com/PCB123/3000-6677_4-10116329.html
Aztan van meg a valamelyest komolyabb kivitelekhez a Target 2001/3001 is, egy nemet Mernöki Iroda termeke eredetileg; http://www.ibfriedrich.com/ http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Download
Letezik meg a PCB-Artist is_allitoag szinten jol hasznalhato: Free PCB http://www.4pcb.com/free-pcb-layout-software/, s ami nagy ertek lehet: "PCB Artist™ now has the Industry's Largest "Component Parts Library" http://www.my4pcb.com/artistonlinelibrary/ !
Bar soha nem hasznaltam, de szerintem nekem az öreg gepemen rajta van a Target 2001_ feltudom tenni alkalom adtan a Tanyara, mint a regebbi EAGLE asszem 4.5-öt is :-)...
Jo talalatot!
Kari
Én az Eagle light verziót használom, és nincsen 60 napos korlát. http://cadsoft.de/download.htm
A Libraries-ből pedig rengeteg alkatrészt le lehet tölteni hozzá.
Segíts kérlek! Meg tudnád adni a Libraries linkjét ahonnan alkatrészeket lehetne letölteni?
Albert
Hali!
Pl. innen: http://eagle.autodesk.com/eagle/libraries
vagy itt is van egy csomó: https://www.element14.com/community/community/eagle/eagle_cad_libraries?ICID=EAGLE-library-download
imrus101
