Üdvözlök mindenkit a tanyán! Adott egy eg 12 avr heron aggregátor 1100w-os forgódiódás forgórésszel, Több mint 350 voltot ad 220 helyett,semmi elektronika nincs benne ,volt egy 12 mikrofarád 400 voltos kondi ami gyanus volt, kicseréltem...semmi változás !kérem segitsen valaki ebben atémában ha tud!
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
"Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím!"
Biztos, hogy elolvastad a beírást. Értelmezted is?
Így egy kicsit pontosabb!
Tehát megoldva!
Némi infó itt is van: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/aggregator-forgoresz-hiba-mar-mukoedik.
Hello.
"semmi elektronika nincs benne"...rögtön elhisszük, s mihelyts megmutatod a fotóját!
Ugye az "AVR" rövidítés jelentését nem ismered?
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia.
Ilyen csak kisebb.
http://aggregator.arukereso.hu/heron/egm-30-avr-p47403930/
Van benne csak lehet az a baj hogy egy fekete doboz.
Hello.
"Tuggyuk"... http://heron.hu/hir/tippek.html
(Ajajj, a topiccím is hibádzik...vagy nem?)
Üdv.: uɐɯᴉun
Szia.
Igen már írtam is de rám írtál és hagytam a francba. :)
Szia.
Alapjárat állítható, nem pörög nagyon, és próbáltad terhelni???
Szia.Igen állitható, terhelést még nem próbátam csak stekklámpával, úgy tudom hogy hősugárzóval lehet próbálni?
Üdv! Tettem fel egy pár fotót.
Hello.
"valami hiányzik a képekről"...pl. a kondenzátor hol van? Tegyél bele egy 25µF/450V/50Hz kondit...vagy a "forgó" diódák "elszédültek" volna és újra kéne őket cserélni...
Olvasnivaló (a szabályozó nélküli aggregátor is említve vagyon): http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3179.html?pg=5
Üdv.: uɐɯᴉun
Üdv!Eredetileg 12 µF 400v kondi volt benne esr-rel mérve 10% tűrés alatt volt,kicseréltem, a kapcsolóházban van.javaslatodra a diódákat kicserélem,bár kiforrasztva jónak tüntek, ma nekifogok, és irok a fejleményekről!
Hello.
...további olvasnivaló, ha a diódák rendben vannak, akkor már csak a tekercs marad (...persze, ha már azt is kimérted, csak nem írtad le): http://5mp.eu/web.php?a=lhanzi-elektro&o=i5PO8EMtnc
Üdv.: uɐɯᴉun
Üdv! Köszönöm szépen az ötleteket az egyik dióda volt bibis, kimérve multiméterrel jónak bizonyult,220-as izzóval már szakadás volt,összerakás után az új alkatrészekkel egyből jó lett, most már csak az alapjáratot és a terhelést kell beállitani,! Köszönöm mindenkinek a hasznos hozzászólást! Legyen hasonló jó napotok !!
Épp ideje lenne a címet is szerkesztened!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Sziaé
Törlés történt mert... valami hiányzik a képekről. Megvan ! :) Az a kis kocka az elektronika. :)
Majd kiütötte a szemem de meg lett.
Szia.
Akassz rá valamit amit nem sajnálsz és úgy mérjél, de valójában miért kellet bántani?
