12V/230V inverterről tud-e motor üzemelni.
34 posts / 0 new
Méhész
Tisztelt fórumozók!
Központi fűtésem cirkulácíója keringtető szivattyúval van megoldva kb.50W. Ami hálózat hiányába nem működik, és azt gondoltam mi lenne ha ilyenkor 12V-os akkumulátorról működne inverterrel. A probléma az hogy nem tudom hogy az inverter által előállított feszültségről tud-e működni ez a fajta motor? Van valakinek ilyen irányú tapasztalata?
pumukli40
Szia Méhész
Egy12v- 500w-os tiszta szinuszos inverteről müködik, de a módósitott szinuszról nem.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Szia, s üdv a Csapatban!
Egy 5, ill 7 èves topikhoz hozzaszolni annak remenyeben, hogy mèg segiti a megoldast?: asszem kicsit felesleges...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Kari!
Szerintem ez is örök téma.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Milyen Csapatban!
..és rajta találjátok ki hogy meddig lehet hozzászólni, csak egy szavatokba kerül. Ja és hogy kinek!
Addig amíg nyitva van az ajtó, be lehet menni! De van egy "bejelentem" nyavalya tessék használni, majd az okosok eldöntik.
J.
Vote up!
You voted ‘up’
Méhész
Végeztem némi kísérletet, mint kiderült a szomszédomnak van invertere amiből vlószinűleg négyzetes feszültség jön ki. Természetesen nem ment vele a szivattyú és a ventilátor motor sem. Reagálva a Bognár Józsi által vázolt megoldásra mivel az a gondom, hogy ez a rendszer zárt nyomás alatt van szerintem ide ezt nehéz volna beilleszteni. Így hát ha biztosra állítjátok, hogy tiszta szinuszos inverterről működhet a dolog akkor ez marad.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
"szomszédomnak van invertere"
Azért ez kevés infó. Mekkora, milyen típusú? Amennyiben kicsi, akkor nem tudja elindítani. Nem csupán a négyszöggel van a gond!
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Hali!
Biztosra állítjuk, csak arra figyelj, hogy a motorteljesítménynek legalább az 5x-ösét tudja csúcsban az inverter, mert nem fog tudni elindulni.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Vote up!
You voted ‘up’
Méhész
Tibi!
Egy 300w-os ról szerintem el indúl egy max 50 w-os motor.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Lehet kapni modulban D osztályú végfokot, ami elmegy 12V-ról és tud 100W-ot? Esetleg 24V-osat? Mert akkor azt meghajtani egy 50Hz-es színusszal, és egy trafót a végére. azt az 50W-os keringetőt már csak megmocorgatja?
Van itt, ennek csak a DC-t kell előállítani.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki's picture
Hali!
Az elképzelés nem rossz, csak a probléma az impedanciaillesztéssel lesz. Ezek a végfokok nem szeretik a jó esetben min.2Ω alatti terheléseket, ráadásul a motor indulásakor rövidzárat fognak érzékelni a kimenetükön, amitől le fognak "fulladni" és azt sem lehet tudni, hogy amire összerakja az egészet, nem-e lesz drágább, mint egy kimondottan erre a célra kialakított inverter, még ha a működési módjuk hasonló is.
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
Szia
Ezzel már lehet valamit kezdeni!
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello.
Ebből szintén csak "módosított szinuszhullám" jön ki, ami ugyebár nem színusz...
Üdv.: uɐɯᴉun
Vote up!
You voted ‘up’
TAKLACO
TAKLACO's picture
HELLO !
Ezzel meginkabb , mivel az akumulatort is automatikusan tolti vagyis ez egy komplett UPS tapegyseg.
http://www.avelmak.sk/index.php?...
http://www.indel.pl/downlo/saz_s...
UDV.:LACI
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
Szia.
Nézted a teljesítményét? Egy telefont fel tudsz vele tölteni. Aztán, hogy tovább? (képletesen írtam a telefont)
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
Méhész
Köszönöm a válaszokat!
Azt hiszem megpróbálkozok egy szinuszos 300w-os inverterrel.
Vote up!
You voted ‘up’
Qqberci_1
Nálam egy régi 120 W-os francia UPS-ről meg a keringetés is, meg a kazán elektronika is, de a gyári aksi helyett egy külső 12V/48Ah-s autóaksi van rátéve. Arra kellett vigyázni, hogy az UPS nullája összeköthető/összekötött legyen a hálózat nullájával, mert (nálam) ionizációs gyújtója van a kazánnak és másképp nem gyújt.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Itt is van egy. A 15 napos visszavásárlási garancia biztató jelnek látszik.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Bognar Jozsef
Hali,
azt elfelejtettem , motorhoz csak szinusz inverter!!!
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Ez módosított szinusz.(valószínű hogy csak négyszög)
Vote up!
You voted ‘up’
Bognar Jozsef
Hali,
két megoldás ami neked igazán megfelel. Árban az első kedvezőbb. Én 5 évig dolgoztam a hűtés, fűtés technikában, tudok néhány módszert arra az esetre, ha áramszünet van. 1- ma már mindenütt úgy szerelik a fűtést, hogy beépítenek
egy hideg víz szelepet ami akkor nyit a kazánra ha az előre menő víz 98 fok.
Ezzel a víz felforrása megakadályozható,és technikailag megoldható. Ez minden rendszernél nem alkalmazható. Otthoni megoldás: csőtermosztát az előre menő csőre,hőfok 95 fok, egy mosógép víz szelep a töltőcsőbe amit a termosztát
vezérél, és kész, a kazánt átöblíti amíg a hőfok rendben nem lesz. A másik a szinusz
inverter ez jó, drága,aksi kell hozzá,csepptöltő, mágneskapcsoló, v. relé.
A szünetmentes nem erre való.
Üdv.B Józsi..
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
"A szünetmentes nem erre való."
Az a kérdés mire akarja használni. Amennyiben, a víz felforrást megelőzendő utókeringtetésre, akkor jó bármilyen UPS. Tartós üzemre, vagy szinuszos inverter, vagy DC motor a megoldás.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35's picture
Én kb. öt éve használom ezt a "mezei" cuccot midenféle dologhoz. Ha a teljesítmény megfelelő, minden gond nélkül üzemelni fog.
Üdv, Z.
http://www.conrad.hu/conrad.php?...
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello Zoltán.
"Modifizierte Sinuswelle": http://www.conrad.de/ce/de/produ...
...azaz milyen hangja(hője) van az erről a cuccról megtáplált (pl. Grundfos) szivattyúnak? Jó..jó max. 10 percig OK, addigra úgyis "visszajön" a 230V...vagy nem?
Üdv.: uɐɯᴉun
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35's picture
"...azaz milyen hangja(hője) van az erről a cuccról megtáplált (pl. Grundfos) szivattyúnak?"
Olyat nem, de más szivattyút üzemeltettem róla (vízesvágó) és ott nem volt eltérő hangja... :oops:
(előző írásomból kifelejtettem a "szerintem" szócskát.)
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Végül is ez itt ebben a formában lényegtelen, mert ezt az invertert nehézkes a keringető meghajtására használni... Oda inkább egy szünetmentes táp lenne jó.
De alternatíva ként akár lehetne 12 voltos szivattyút is működtetni...
No persze a boltiak drágák, de akár csinálni is lehet! A vízmentes szigetelést mágnes kuplunggal is meglehet oldani. Majd töröm rajta a kobakomat.
De kellene hozzá egy fincsi gyári szivattyú mechanika, ami nem vas!
Adjatok ötleteket!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Hello Bb.
Ez nem vasból csinálja!
Üdv.: uɐɯᴉun
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Laptop/netbook táp is működik róla?
Esetleg olcsóbb forrása is létezik? A Conrád elég drága bolt.
Vote up!
You voted ‘up’
zoltan35
zoltan35's picture
Eredetileg ezek miatt vettem, így tapasztalatból írhatom, IGEN. Az árakat és beszerzési lehetőségeket nem ismerem, annak idején jó vételnek számított.
Üdv, Z.
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Most lapoztam végig a netet... Nagyon egy árban van mindenhol...
Vote up!
You voted ‘up’
hwjveress
HWJ
Szia Méhész !
Én ezt építettem meg, csak egy kicsit nagyobb és 24 V-os akkuról megy.
De 230/13,5 V-os trafo helyett230/6V-os trafoval is kell működnie.
Most az új panel működik már.
Többet majd a szinuszos inverter rovatba küldök róla (kapcs rajz , nyák terv).
Üdv. HardWeresJános
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Ha színuszos tud, ha nem, akkor nem annyira, bár álítólag a kvázi színuszosokról is mennek, csak elinduláskor van gond.
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
Szia.
Tudod mi az az inverter?
Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
