Panasonic CP 521F sasszi C430 és R420 csere után a kép nem jó
22 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
Sziasztok.A készüléket szétszedve a C430 680 pF kondi rövidzáros volt és az R420 szintén.Ezeket kicserélve a készülék beindul de a kép nem jó, visszafutási csikok vannak és halvány kép(C430 680pf helyett 560pf raktam bele esetleg ez lehet a probléma vagy valami más.A képcsö panelon 190v rendben volt.Elöre is köszi a segitséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Nem jó ötlet volt a C430 lecsökkentése 560pF-ra, mert ettől jóval kisebb lett a leosztott HFB impulzus is. Tegyél vele párhuzamosan még egy 120pF/2kV-os kondit! Ilyenkor C431, D520, D521 is kötelezően cserélendő!
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia.Kicseréltem az alkatrészeket de a kép nem változott,visszafutási csikok vannak és halvány kép.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd az RGB végfok IC lábainak üzemi feszültségeit! (Csatolmányok)
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia.Megmértem a TDA 6107 AJF feszültségeit.Az 1,2,3-as lábakon 1.9v van az 5-ös lábon 4.87v. 6-os lábon 190v. A 7,8,9-es lábakon 115v.
Fülesmester
Fülesmester picture
A TDA6107 feszültségei rendben lévőnek látszanak, bár az 5-ös láb 5-6V között szokott lenni normál képnél.
Az UG2 (SCREEN) állítására hogyan reagál?
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia. Az UG2 állitására normálisan reagàl,de a visszafutási csikok nem tünnek el.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a C430 (680pF) zárlatossá vált, és még sokat kínozták is, az óriási HFB impulzus árthatott az UOC-nek, de ezt csak kizárásos alapon lehet valószínüsíteni.
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia.Azt nem tudom hogy meddig kínozták.Ha lessz idöd akkor egy kicsit bővebben kifejthetnéd ezt a UOC-cel kapcsolatos kizárásos módszert.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez igen egyszerű!
Ha már minden lehetséges külső okot kizártál, akkor csak a processzor marad. Okok lehetnek: soreltérítés, képeltérítés, RGB végfok.
De igazán csinálhatnál egy képet is, ami jobban szemléltetné a hibát, mint a leírásod!
Fülesmester
karcub12
karcub12 picture
Szia. Megprobálok küldeni egy kèpet,ha sikerűl.Így talán valoban könnyebb mint leirni.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha van szkópod, ellenőrizd a HFLYBACK jelet a processzor pin63-on! (5Vpp sorvisszafutás)
Ellenőrizd a BCL jelutat a sortrafó ABL lábától a processzor 46-os (BCL) lábáig. Elemei: C414, D414, R422, R423, C421, Q513, C569, C590, R599, R590, R598, R500.
Akaszd le a katódokat, és kösd föl őket egyenként a 185V-ra egy 10K-s ellenállással. Ha továbbra is maradnak a csíkok, akkor katód-fűtés átvezetéses a képcső.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szép. Nincs kioltásod.... Csinálhatja ebben a hulladékban az IC-n kívül bármi is? Oszcilloszkóppal nem nézted a jeleket?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Boldogblog
Boldogblog picture
Kicseréled... Ha megjavul, akkor az volt a hiba... Ennyi.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Cseréld mérés nélkül a 3db. BAV21 diódát a képcső katódokon.
Boldogblog
Boldogblog picture
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-cp-521f-sasszi-c430-es-r...
karcub12
karcub12 picture
Szia. Ezeket máris cserélem,ahogy irtad és köszi a csatolmányt és a gyors segitséget.
Boldogblog
Boldogblog picture
Az R420 is zárlatos lett??? Jó nagy szikrák.. Ívek voltak ott... Mi égett még szénné?
karcub12
karcub12 picture
Szia. A készülék hátlapját levéve szemmel láthatóan csak ez a két alkatrész volt leégve.(rövidzáros).
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha azok ott elszálltak, akkor gyanús, hogy más is meghalhatott...
C431, D521, D520, > HFLYBACK útvonal...
http://monitor.espec.ws/section1/topic111379.html
karcub12
karcub12 picture
Szia. A D520-521 ezeket jónak mértem de azért kicserélem meg a C431-et is
Boldogblog
Boldogblog picture
Az I501-s IC 63-s lába.. rajta az R580--18 kiló..
De figyu! Nálad van ott a szutyok! Szkópold már meg! Meg a rajzot is kuksolhatnád...
Ha minden alkatrész, jel jó, akkor cserélj IC-t!
