Segítségetkérek AKO 546 740 panel javításához.
A motornál szét égett a csatlakozó idom, és vele együtt megégett a motor kivezetőpanelje is. A motort és a csatlakozó elemet kicseréltem. Ezután centrifuga módban próbáltam indítani a gépet, de csak éppen megpörgeti a motort újra és újra, de nem pörgeti fel. A vezérlőpanelt kibontva R6; R29; R127 ellenállások meg vannak égve, szakadást mérek rajtuk. Sajnos a beazonosításukkal nem boldogulok, mert a színkódjuk felismerhetetlen.
2013, December 14 - 22:20
#1
Büki
Az R6; R29; R127 ellenállásokat kicseréltem. Üresen megy a mosó fordulaton és a centrifugán is. Ruhával megpakolva és vizzel feltöltve viszont a mosó fordulaton nem képes elindulni. Ha a vizet kiszívattyúztatom a vizes ruhákkal is megforgatja. A centrifuga programon simán indul és ki is centrifugáz.
Mosó programon olyan mintha nem kapna elég feszültséget, a relék végzik az irányváltást, de csak kb. negyed fordulatot megy a dob.
Mérd meg szkóppal a TG jelét!Üresen mosás és centri közben.Ruhával vízzel feltöltve.Vizes ruhákat megforgatva.Centrin.Köszönöm.Üdv jano
Én úgy tudom,hogy az ellenállások a TG körben:egyik bemenettel sorban:33R.Másik bemenettelsorban:12k.Vele a 0R van sorban.Ez megy a tranyóra.Üdv jano
Ezeket a fotókat találtam a neten:
Üdv jano
Ha már prímán kifoltoztad,akkor a hibaforrást is szüntesd meg!
Vízfolyás.
Ami ha a motor csatlakozója volt a szenvedő alany az simán víz ráfolyástól lett zárlatos.
A csatiból a 235 V meg beszaladt a tachó körbe,ami vitte a pótolandó ellenálásokat,de lehet a tekercset is.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia A R 6-os 1 k ohm, az R29 8.2 k ohm az R127-es 2.2k ohm
Büki
Köszi a segítséget.
A csere után referállok az eredményről.
Hali.Ez van::::::...
Melyik csatlakozó, melyik pontjaira megy a három ellenállás?Üdv jano U.I.ha lehetne egy fotót a forrasztási oldalról is!Köszönöm.
Büki
Az R6 és R29 a forgásjeladó két csatlakozó pontjával sorosan van. Az R127 pedig sorosan van az R29-el. Forrasztási oldali képem most nincs.
A gép pontos tipusa: Bosch Exclusiv MAXX WFL 284E.
Köszönöm.
Üdv jano
Szia!Melyik gyártó, melyik mosógép típusából van a panel?Üdv jano
