Bu808 helyettesítése
29 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Tudom lerágott csont,de azért lenne egy kérdésem,ma hoztak egy11ak30 al szerelt tvt,kiment sorkimenő tranzisztorral,kötelező alkatrészek cseréje után,nem volt más tranzisztorral megpróbálni,betettem egy D2499 est,el is indult,de enyhén melegedettkitett nem tudtam csinálni,nem volt tranzisztorom,egyik ismerős szaki azt mondta,tegyek egy diódát a bázis emiter közé,katöddal a bázisnak,nem fog melegedni,igaza lett,igaz én ragaszkodom a kitt hez,de ez tényleg nem melegszik,mártöbb órája megyen,mit ad az a dióda?
ozzy
ozzy picture
Ugy tunik ,ahany haz annyi szokas a BU 808- al kapcsolatba, jomagam egy ilyen szorult helyzetbe, dryver trafot epitettem be es bu508-at hasznaltam. Reg hasznalok 2SD2499 et es mondhatom hogy a 11AK 30 as panelen mukodik es en is ugy gondolom hogy a kapszula darlinton-t takar ,de a BEKO sasszi -nal melegedik.Ha valasztani kell akkor inkabb a 2sd2499, mint a MIVAROM bu808, vagy 2sc5388 termeke, legutobb olyat vettem onnan ,hogy a labai egy hajlitast nem bir ki.
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, én csak egy monitorból bontott tranzisztort, egy 4148-at, meg 10 mikrót teszek ezekbe, semmi átalakítást nem csinálok és mégis üzemelnek. Üdv.: Imre
sanyó
sanyó picture
Hali.Tegnap raktam be HQ-s BU 808,at meg stx 112-őt,köszönik jól vannak,nem hamis ,ha valakit érdekel. Meglepően , majdnem hideg a borda. Sanyó.....
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Kétféle gyártmányt tart a HQ. Én eddig az olcsóbbat nem mertem megvenni. Te melyiket vetted?
sanyó
sanyó picture
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
megveheted az olcsóbbat, én azt rakom, adok is el belőle, nem volt még rá panasz.
Tamás
ppeti84
ppeti84 picture
Én már vettem az olcsóbb verzióból, nem működött.
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
ez mikor volt? Évekkel ezelőtt volt valami hibás széria. Mostanában jó.
Tamás
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Ez pár hónapja volt.
Pontos dátumot nem tudok.
MZperX
MZperX picture
Sziasztok! Többféle BU808 van! Ha van benne B-E ellenállat és a gépben is, akkor a gépből ki kell venni. Ha nincs, és a gépben sincs, akkor meg bele kell tenni. A B-E diódát ők is szeretik, az utolsó gépekben van is két szembekapcsolt smd dióda. Értelmét megfejtenem még nem sikerült, ott az egyiket rövidre kell zárni. A meghajtás tápjában van két soros ellenállás, ezek eredőjét 40-50 ohm közé csökkentve nagyságrenddel kevésbé fog a BU melegedni. Szóval nem biztos, hogy hamis, csak esetleg "más". A törököknél HÁROM rendelési számon fut, attól függ, melyik sorozatba való és a panel kialakítása is aszerint változik. Ügyes...
Ami meg a D2499-et illeti. Samsung tv-ben a gyári "SC5..." körül a panel megégve, tranyó forró, öt éves gép kikapcsolgat. Tettem belé D2...-t, jó lett, és fél óra üzem után a tranyó épp hogy csak langyos volt. Én nem tudom, mit tud az a tranzisztor, vagy hogy a többi azt mért nem tudja, netán átlagon felüli az erősítése, de én már sokszor meggyanusítottam azzal, (mellesleg más is), hogy ő valójában darlington, csak titkolja. Látensdarlington...
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Nem titkolja. Ő valóban darlington: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22046/STMICROELECTRONICS/BU808.html
Nem rég, az itthoni 11ak30 is hasonló betegséggel szenvedett eltérítő csatlakozó kh-ból kifolyólag. Próbáltam barkácsolni 2SC4293+KSC5027+BA157 összeállítással, de elmelegedett kb. 2 perc üzem után. Tesztelni jó volt, hogy vegyek-e hozzá eredetit... Szerencsére az első boltban sikerült kapnom minőségi BU808DFX-et.
MZperX
MZperX picture
Hali! Félreértettél! Én a 2SD2499-re mondtam, hogy titkolja a darlington mivoltát!
welding alt
welding alt picture
Szia Vaki75!
Nem voltál figyelmes. Itt a BU808 (DFI,DFX...) kiváltásáról van szó a topik címe szerint. Természetes, hogy a BU808DFX "Nem titkolja. Ő valóban darlington"
Üdv! welding alt
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a hozzászólásokat,hát ugye én mint irtam,inkább két tranzisztort rakok a 808 as helyére,mert igen sok a hamis,de most ezt igy hagyom,mert tényleg éppen hogy meleg,aztán majd elválik.
Jaca
Jaca picture
Szia Marosi!
A lezáráskor keletkezik egy negatív impulzus, ami ellenkező irányban töltené fel a B-E közti szórt kapacítást. Ezt a feszültséget korlátozza 0,6V-ra, így gyorsabban tud kapcsolni, és kevésbé melegszik. Én még soha nem raktam kittet 808 helyére, és egy se jött vissza ilyen hibával. Ha valamelyik melegebb volt, raktam rá egy normális hűtőbordát. Ezer indok van a darlington használatára, de egy jó tranzisztor szarik rája :) Ha a tranzisztort direkt erre a célra gyártották, mint ahogy az adatlap is mutatja, akkor nem lesz vele gond.
Üdv: Jácint
supak.jozsef
supak.jozsef picture
Ott a pont.
Marosi.Hozzá szólásásvaval szeretetem volna eggyetérteni.
Boldogblog
Boldogblog picture
"mit ad az a dióda?" Ezek szerint hideget... Hi!
Erről asszem Pityesz indított egy hosszú topikot...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
kattila
kattila picture
Szia
Hideget ad vagy nem en az eredetit teszem bele nem kitt-ezek!
gabicsizi
gabicsizi picture
Szia !
A 11AK30-ba a kitt minden esetben bejött . Sokkal olcsóbb és főleg biztonságosabb .
A BU808-at sokan hamisitják . Mint ahogyan Jácint is irja .
Én a sormeghajtó tápfeszültség szürésére a 470uF 25V-os elkót minden esetben beépítem .
gabicsizi
Jaca
Jaca picture
Szia kattila!
Ha van eredetid, akkor jó, de annyi a hamis példány, hogy az ember nem meri megkockáztatni.
Üdv: Jácint
kattila
kattila picture
Szia Jaca
C5388-at teszek bele,egyszer kinlodtam vele de nem a tranzisztor volt a rossz.
deak ferencz
deak ferencz picture
Szia. Én is szoktam tenni bele C5388 ,és nem jött vissza egysem ,persze a 'a kőtelező' cserékkel.
kattila
kattila picture
Szia
En is kicserelem a kotelezo alkatreszeket,A C5388-at a Mivarom-tol veszem,te honnan veszed?
miklos2peter
miklos2peter picture
Leírná vagy belinkelné valaki mik azok a kötelező alkatrészek? Tudom már sokszor volt róla szó, de nem találom.
Köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban megtalálod!
Fülesmester
miklos2peter
Köszönöm.
deak ferencz
Helo.Onnan veszem és is .Egyesek azt mondják hogy a mivarom 'selejteket'árul ,én ezt a dolgot nem igazán igazolom méég.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Igen olcsó magyar pénzbe átszámolva.
Nem tudna valaki venni pár darabot eladásra?
