BL2710n regulátor
10 posts / 0 new
téká
téká picture
Üdv mindenkinek!
Ez egy ICE CTV2024 típusú tévébe van,egy nagy hűtőbordával egybe építve! az eredeti nagyon drága, ha tudna valaki egy belső kapcsolási rajzot küldeni, vagy tud olyan kapcsolást ami jó lenne helyette azt nagyon megköszönném!
Üdv téká!
dav53
dav53 picture
Szevasz téká.
A helyettesítője AL2711K, igaz, adatlapot erről sem találtam, de talán Te türelmesebben keresed.
Dávid.
téká
téká picture
Szia dav53!
Köszi ,hogy reagáltál a kérdésemre de a gond ,hogy ezek nem nagyon beszerezhetők már!A fent leírt típus helyettesítője a BL2810, de ez több mint 6ezer forint nettóba a HQ-nál, máshol nem is nagyon találkoztam vele.
Üdvözöllek téká!
SzBálint
SzBálint picture
szia:elekrtonline fórumon válaszoltam.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Bálint,
Nem szeretnék, személyeskedni, de megtennéd, hogy a válaszod bemásolod IDE is, mert később még valakinek esetleg segíthet hasonló esetekben, és nagyon kellemetlen, ha egy másik oldalon kell keresgetni. Köszi!
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
szia Oszi11:én az ott szintén feltett kérdésre(téká)válaszoltam,reagálás nincs.
Kérésedre mellékelem:(másnak az LM 2576 IC-re tett javaslatát egészítettem ki,téká kérdésére)
"üdv: csináltam ezzel az IC-vel több tápot.
Érdemes az adj. típust venni.(adjustable)Itt potméterrel lehet beállítani a kimenőfeszt.Beállítás után megmérni a poti állása szerinti értékeket és két ellenállással helyettesíteni.
Tekercsnek toroidot használtam ,20x5x7 mm, nyomtató táp zavarszűrők voltak.A tekercs huzalátmérőre figyelj,mert a teljes áramra kell méretezni.
A hq-elektronik honlapján az alkatrészre kattintva az adatlapon van alkalmazási rajz, nyák-terv is."
Amennyiben van valami kérdés ezzel kapcsolatban, természetesen szívesen válaszolok.
Nos, röviden ennyi.
De látom,a téká kollégától csak költői kérdés volt,nem válaszolt
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Bálint,
Kösz, hogy ide is feltetted a választ! Egyébként ez tényleg jó, olcsó (300 Ft a lomex-nél) és erős szabályzó. Jobban is bírja a kiképzést, a max 40V-os bemeneti feszültséggel. :oke:
Üdv,
Oszi
téká
téká picture
Ott is meg köszöntem ,de itt is meg teszem nagyon köszönöm a segítséged!
Üdv téká!
SzBálint
SzBálint picture
szia:rendben.
Még annyit, hogy érdemes tenni egy kis hűtést tenni, 1 mm-es alulemezből 20x60 mm, U alakban meghajlítva. A ny.ák 30x50 mm előrefúrt próbanyák is lehet.
téká
téká picture
Szia Bálint!
Köszi még egyszer, sokat segítettél!
Üdv téká!
