Hozzájutottam a piacon egy szép régi mikrofonhoz. DIN csatlakozós, 3 tüske van rajta. Mekkora jelszinttel dolgoznak az ilyen mikrofonok? Meg tudják hajtani egy PC mikrofonbemenetét, vagy pedig érdemes egy kis előerősítőt építeni hozzá?
Üdv: Jácint
Hello!
Az a baj, hogy egy átlagos hangkártya a környező elektromos zavarok miatt nagyon zajos tud lenni, nagy erősítésnél. Fog szólni a mikrofonoddal a PC, de valószínűleg zavaró sutyorgással.
Az elektrét mikrofonok jóval nagyobb jelet adnak, ezért az eredő jel/zaj viszony is elviselhetőbb.
Csaba
Esélyes, hogy egy mikrofonerősítőt kell építened.
Ezek a mikrofonok dinamikus betéttel működnek, 0,3mV körül adnak le, nagyságrendel kevesebbet, mint egy mostani elektrét kapszula.
Régebben kísérleteztem én is, BEAG mikrofonbetéttel, de nem tudta a PC hangkártya bemenetét rendesen meghajtani.
Azért érdemes egy próbát tenni, hátha vannak még csodák...
Csaba
Hello.
Mérd meg az ellenállását 200-600ohm-xy kiloohm? http://www.radiomuseum.org/r/philips_t170000.html
Ebbe az USB hangkártyába bedughatnád....
Üdv.: uɐɯᴉun
600 Ohm.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
OK. Az már jó lehetne...persze most már csak a hangkártyád típusát kéne ismernünk..
A sztereo 3,5mm-es jackdugó "hegyére" és a GND-re kösd, hadd halljuk! a középső gyűrűn a táp jöhetne ki a hangkártyából, de...
Üdv.: uɐɯᴉun
Egy HP Pavilion G6 lenne a fogadó alany. Szóval elképzelhető, hogy simán fogadná? Persze egy kondit kellene sorba kötni vele, mert ezek elektret mikrofonhoz vannak kitalálva, ha jól sejtem, és ott van némi DC is. A Videoton RM4640-es rádióm szépen fogadta a jelet.
Üdv: Jácint
Hello.
Azt az M-Audio USB "kütyüt" egy haverom használja...mert a PC/Laptopokban rengeteg zavarjel kereng és belekerülhet a felvételbe...
Üdv.: uɐɯᴉun
Ez eléggé függ a bemenettől, de dugd rá és kiderül. Milyen hangeszközről van szó?
Gitárerősítő lenne a jelforrás.
Üdv: Jácint
Most a mikrofon, vagy a gitárerősítő a jelforrás? Elvesztettem a fonalat.
A gitár erősítő hangját juttatná a PC-be, csak a közvetlen kábelkapcsolat kihagyná magának a ládának a hangját, ezért kell a mikrofon.
Üdv: Jácint
Ni így már kerek...
Vegyél normális külső hagkarit!
Például: Terratec, Sound Blaster.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Nem a hangkártyával van a baj, hanem az elektret mikrofonok érzékenységével.
Üdv: Jácint
Tévedsz! A gondolat meneteddel van baj!
Te vagy a haverod igényes felvételt akartok csinálni. Azt alaplapi hangkarival nem lehet. Gondolom a felvétel helyszínére laptopot sokkal könnyebb kivinni. Nyugodtan próbáld ki! Egy kalap szar lesz a felvétel minősége az alaplapi karival. A külső kártyával viszont zajmentes és szép lesz. No meg amiket ajánlottam az nem egy ócska vicik vacak elektronika.... Használtan már nagyon olcsőn meglehet szerezni
Szia Boldogblog!
Félreértettél!
Az elsődleges problémám az volt, hogy a PC-s headset mikrofonjával, illetve akármilyen elektretmikrofonnal próbálva felismerhetetlen volt a felvétel. Most rápróbáltunk erre a mikrofonra, és már így használható lett a felvétel, persze lehet még csiszolni rajta. Célom elsősorban az volt, hogy felismerhető legyen a felvétel, ez nem stúdiónak készül, csak arra, hogy visszahallgatható legyen a játék. A célomat elértem, stúdió meg van a faluban, ahová bejáratos vagyok, tehát nem kell küzdenem azon, hogy az itthoni hangtechnikát tökélyre fejlesszem :)
Üdv: Jácint
Lassan kezdelek érteni...
Tehát nem demot, hanem munka anyagot akarsz rögzíteni
Mivel a hangszóróra dugod a mikrofont oda kell is Mikrofon. Arra a célra az elektret mikrofon kapszulák nem igen alkalmasak... No persze van kivétel, de az drága.
a legnagyobb gond a dinamika tűrési tartomány. Ezek szerint ez a mikrofon alkalmas erre a célra. Persze a dinamikusak között sem mindegyik alkalmas erre a célra.
Gitár erősítőt simán kivezérli, hisz a Gitár hangszedők is kis jelet adnak le... (Persze a maiak már nem...)
De a gitár erősítő nem igazán jó ének hangosításra...
Nem te kínlódtál a 300 wattos Quad-al? Ha igen akkor tudnod kellene..Ha nem, akkor elárulom:A gitárfejek nem tudnak torzítás mentesen erősíteni.. A tiszta csatorna is torz.. Hogy miért azt kérdezd meg a tervezőjüktől!
Nem te voltál...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kiso-pa400q-es-kiso-pa600q-vegeros...
