Hello, előkerült néhány műszerváz, és tápegység.
Tud-e bárki ezekkel/ezekből bármit csinálni? Legjobb, ha ideteszek egy fényképet:
(A kép lentre kattintva kicsit nagyobb.)
Ha valakit érdekel, írjon.
Azt írtad, hogy komplett táp is van. Egyik barátom keres 30V, 10A körüli tápot. Van valami hasonlód? összehoználak vele.
Hello, valóban van más tápegység is.
Beszélgetnem kellene a kollégával, vagy el kellene jönnie, vagy pontosítania, hogy mi is kellene neki.
Keressen fel, hívjon, üzenjen, bármi.
Ezen a néven (google) elérhető is vagyok.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Megadom a számát, légyszíves, csörögj rá, és visszahív, aztán egyezkedjetek.
+36204564378 Viczina Gyurinak hívják, most beszéltem Vele, várja a csörgésedet, visszahív.
Nincs véletlenül egy felesleges hálózati trafód ilyesmi paraméterekkel:
Pr: 220 (230) volt. Szekunderek: 2x (3x) 5-8 volt, legalább 5 amperes folyamatos terhelhetőséggel. A szekunderek lehetnek egyben is.
A TR-9252/A tápomat szeretném kicsit feltúrbózni.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia, jelenleg nincsen.
Ha elfogadsz egy tanácsot, akkor a jelenlegi trafója helyett egy ugyanolyan kubatúrájú, de toroiddal tudsz az eredetinél nagyobb terhelhetőségű tápegységet csinálni.
gbenyov
ÓÓ! Nem a terhelő áram kicsi. A nyers feszültség kicsi.
Valamint tévedtem. 2 külön tekercs kell. Egyszer 5 volt és egyszer 10 volt a folyamatos mindkettő szekunderre értendő 5 amperes terhelhetőséggel.
Vagy 2 külön trafó.
Nade így mingyár érthető is...
gbenyov
Hát igen... Kapkodtam és emlékezetből konspiráltam... De a fentiek már rajz alapján lettek kiokoskodva. Tehát ez a szükséges feszültség.
Elvileg igen, de hol találok olyan trafót amin pont jók a szekunder feszültségek?? No meg a beszerzési ár! Ha tekercseltetek egy "pont jó" trafót, az már többe lenne, mint az egész szerkezet értéke. Egy kb 70 VA-s trafó meg simán belefér... Tele van üres helyekkel.
OKESZ körülnézek, de nem biztatlak.
gbenyov
Szia.
Két napot vártam de nem történt semmi. Amire vártam az az hogy valakinek feltűnik hogy 20kg vas mit keres a "műszerek" topic-ban.
Ha a "piactér"-t választod akkor is a címlapon van.
Engem igazából a legalsó ház meg a felette levő érdekelne. Az alsó az erősen hasonló a HT régi audio matrix rendszeréhez használt rack-ekhez, a felette levő meg talán ESZR kártyaméret magasságú rack (Kontaset vagy hasonló).
- kando777 -
Hello,
Várom, hogy ha érdekel a legalsó 3M méretű műszerváz (rack-váz) és a felette lévő 4M magas tápegységgel szerelt egység is, akkor írj valamit, hogy magányomban olvashassam, hogy tudjam, hogy kb. mire cserélhetnénk el.
Még egy megjegyzés, lehet, hogy nem is te kérdezted, hogy a 3 db. duplaszélességű, 3M magas, 4 féle tápot előállító fiókból egyforma van.
-1 db. van legalul van, betólva, előlről látszik,
-plusz 1 db. a jobb oldalról látszik,
-plusz 1 db. a bal oldalról látszik,
gbenyov
Rendben, írok magánban, ha az jó és nem probléma az oldalon.
Egyébként akár úgy is megegyezhetünk, hogy a tápokat elviszi/megveszi az, akiket azok érdekelnek, nekem jó a keret akár üresen is (vagy nem-toroidos táp modullal).
Nem tudom, orosz műszerek mennyire érdekelnek :) Van egy 6 digites Nixie-csöves, rákeresek majd a típusára (most itt nincs előttem). Egyébként cserébe műszer érdekelne inkább vagy kp, esetleg alkatrész, csatlakozó ?
- kando777 -
Szia, műszerváz-keret a HT-ből van más is.
Pontosítsad, vagy fotózd le, mid van, mit szeretnél, a mibe beletenni?
Még az orosz kütyü is jó nekem, inkább. Alkatrészem talán van.
gbenyov
HWJ
Szia !
Engem a toroid trafos érdekel a trafo miatt. Hány W-os és 230 V-on mekkorák a szekunder feszültségek. Nekem pont jó lehetne a második szinuszos inverteremhez.
Üdv. V.J.
Szia,
lehet készpénz is a csere, ha nincsen más ötleted.
Ird meg, hogy érdemes-e számodra azt a toroidot kib-venni egy működő egységből?
Persze nem lehetetlen.
A toroid (amint látszik) egy kétirányú kapcsolású Graetz-re megy, nyilván abból lesz a kb. +16VDC és a -16VDC, a trafóról pedig lejöhet a 2x15V váltó.
Ha megírod magányba, hogy te mire-mennyire gondolsz, akkor még be is kapcsolhatom és meg is mérhetem a valóságban is.
Benyovszky Gábor
gbenyov
Az alsó ha jól olvasom négyes tápegység lehet érdekelne.
Mit lehet róla a leírtakon felűl tudni.
Mérete, súlya, ár?
De ha jól látom oda van még írva 3 modul magas, 19 col széles műszer váz is.
Abból mindkettő fedii a valóságot vagy valamelyik nem jó helyre mutat?
elwoFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia,
A 4M magas félkész fejlesztési darabban lévő tápegységről, vagy más anyagokról mostmár nincsen dokumentációm.
Mit mérhetnék meg? A súlyát kérdezed a kütyünek?
A képet kinagyítottam, szerintem minden nyíl jó helyre mutat. Valóban a legalsó egység egy 3 modul magas műszerváz.
Mindegyik a HT fejlesztése. Nem Kontaset, nem ESZR, nem más, mint HT.
gbenyov
Igen a súlya és hogy postázható e esetleg?
Csere gyorsan romló magyar Ft ra,gondoltam
Szeríntem ez a legegyszerűbb.
Amúgy ez esetleg működik,vagy hogy a 4 es tápot még összekéne rakni,vezetékelni,benne?
A dokumentáció most nem túl érdekes.
elwo
Hello, mindenféle kütyü és műszer érdekel, ami működik (de csak az aláírásom tartományában) ÉS valamit csinál.
A gyorsan romló magyar Ft. is jó, de nem olyan példányok, amelyek ki vannak vonva a hazai forgalomból. (Mert már ilyen ajánlatot is kaptam.)
Csak lehessen "valamit" venni rajta. (Most éppen Canon IS optikákat keresek, persze olcsón.)
Vannak dobozaim, van postahivatal-futárszolgálat és miegyéb is van, minden és még a bármi is postázható.
gbenyov
Akkor az alsó kütyű érdekelne.
Sajnos kívont lóvém nincsen,meg frissen nyomott sem.
CSak ami rendes fizetőeszköz,bár az korlátozott példányszámban..:-D
Szóval mibe kerülne postázva az alsó 4.es táp, dobozostul?
Írtam privátban választ,az alsó táp dobozostul,érdekene,ha még meg van.
elwo
Szervusz gbenyov!
Ha más még nem vitte el vagy nem tett ajánlatot, megnézném ezeket a műszervázakat. Illetve megbeszélhetjük, mi érdekel cserébe. Én is Budapesten vagyok, akár személyesen is találkozhatunk.
(Én műszerek gyűjtésével, javításával foglalkozom hobbiként, de a munkám is ehhez köt :) )
Üdv,
kando777
Szia kando777!
Bar off, de a k777.fw-t nem engedi a gepem megnyitni_"Reported Attac Page!"_ valtoztatnàl ezen?
Köszi, üdv-Kari
Ez a bibi vele:
http://safebrowsing.clients.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=AS:5...
Rosszul van összerakva a weboldal! Nincs le védve és hozzá lehet férni....
Na, akkor meg kell néznem, hogy lehetne levédeni..
Most a k777.freeweb.hu néven elvileg jó. De volt valami gubanc vele, mert az index.html 0 méretű volt és minden más egyéb .html fájlba volt egy link bekommentezve.
De készül egy normálisabb, idővel a 96lab.hu-n, remélem az már nem fog hekkelődni :)
Hali Kando-köszi!
Regen, vagy 3 eve is lehet, többször jartam az oldaladon, tetszett,s gratulaciom hozza, ill. munkalkodasodhoz!
Remelhetöleg hamarosan megtudod majd oldani, s ismet többen latogathatjuk.
Kari
Kicsit mostanság elhanyagoltam, talán ezért is volt valami hekker rajta :)
Az utóbbi időben szintén került kezembe pár műszerdoksi és műszer is, majd ezeket is felteszem, meg a meglévő képekhez a szövegeket frissítem végre.
- kando777 -
Mi érdekelne cserébe? Esetleg pénzre is cserélhető?
Nekem minden jó, ha figyelembe veszed az érdeklődési körömet, lásd, itt a végén, alant...hi.
Mondjad meg mi tetszett meg, kattints rám, és írj.
gbenyov
A legfölsőben a toroidról tudnál bővebbet mondani?
És alulról a második félkész, ezek érdekelnének.
Hello,
A legfelső fiók tápot egy ua. mint a legalúl lévő 3 modulosba lehet(ne) betólni.
Ez kb. 100 mm magas, ehhez közelít a toroid átmérője is.
A beszerelt tápegység 2xstab.12V-ot ad ki.
Az alúlról a második egy bejezetlen fejlesztési berendezés akart lenni, errős tápegységgel.
Látszik ugye a rengeteg hűtőborda.
Legjobb, ha úgy tekinted, mint egy alkatrészt, az egészet.
De a XI. ker.-ben szívesen megmutatom bármikor, bármelyiket.
Ha kéred, elküldöm az eredeti fotót is, amelyik 1536*2048 pixeles.
gbenyov
Várom a fotót! Aztán majd csemegézek.
Szép-szép, de nem látod a fotót?
gbenyov
Már látom. De ezek nem nekem valók... Túl nagyok, nehezek esetlenek.
Tehát nem kell egyik sem.
Hello, kész. Elcseréltem mindent, még ezeket is:
gbenyov
