Nos most jutottam volna oda, hogy amit meg tudok mérni a szkópban megmérjem.
Leszereltem a tetejét és véletlenül a képernyőre néztem. A szkóp autó módban jel nélkül teljesen vízszintes képet mutatott. Vissza helyeztem a fedelét és a kép megint torzult. A fedele alu ezért nem értettem a jelenséget. Aztán megnéztem a fogantyút és az vasból van ami felmágneseződött.
Fogantyú leszerelése óta a szkóp tökéletesen működik.
Csak idézni tudom tenmagamat! "De az is lehet, hogy csak a szkóp burkolata mágneseződött nagyon át... Vagy rátettél egy hangszórót, mágnest, ecetera..." Itt az ecetera a füle volt...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
üdv: egy pisztolypákával talán le lehet mágnesezni.
Másik megoldás: síkköszörűs ismerőshöz elvinni, ráteszi a mágnesasztalra,
kétszer-háromszor ki-be kapcsolja.
A mágnesasztalra, ha váltóáramú, akkor rá kell tenni, és szépen felemelni róla. A kikapcsolás azért nem jó, mert ott nem biztos, hogy nullátmenetnél kapcsolódik ki.
Magán levelezésben kértem egy képet az oszcilloszkóp kijelzéséről az általam megadott bemeneti paraméterekkel, melyet mellékelek hozzászólásomhoz.
Ezen már elég jól lehet látni a hibát, az X és Y összetevőket.
Ilyen hiba még nem fordult elő a praxisomban.
Amennyiben az X eltérítés fűrészjele hibátlan a végfokozaton, úgy szerintem a hibát okozhatja a katódsugárcsőre ható mágneses hatás.
Üdv.: Kumi
Hali Kumi!
Hmm; ez tulkeppen erthetetlen :-(
Ha a vizszintes vonal csak a "szelein enyhen felfele kapo" lenne: meg OK, de itt a szinusz jel a +csucson idöben elöbbre került! (a beepitett idögepe jovoltabol?) mint az indulasi pillanataban!? Azert igen erdekelne, hogy a jobboldalon is igy/vagy hogyan nez ki?
Mert ez akar egy parallogramma is lehetne, de akkor sem tiszta az ügy...
Nagyon precizen meglesnem az elteritöjeleket-linearitasukat, persze nem zarnam ki egy földelesi-hidegitesi hiba megletet sem, de egy probacsö (bar a csöforgatos ötlet sem rosz, scak engedjek a kivezetesek derotjai az akciot) mondana meg a legtöbbet. Par periodusnyi negszögjel is mutatna egyet s mast.
Kari
Szia Kari!
Ezt a jelenséget a legegyszerűbben egy mágnessel lehet létrehozni, mely a katódsugárcső bal felső része körül van (elektronsugár vonzása esetében).
Ez hasonlóan fogja torzítani az elektronsugár futását, mint ahogyan azt a képen látjuk.
Bemeneti jel nélkül pedig kismértékben felfelé hajlítja a sugár kezdetét.
Demagnetizálni kellene a katódsugárcső körüli fémszerelvényeket.
A módját azonban nem tudom, pontosabban nem tudom mennyire hat károsan a demagnetizálás elektromágneses térereje által indukált feszültség a közeli áramkörökre.
Én valószínűleg szétszedném a szkópot a demagnetizálás idejére.
Üdv.: Kumi
Hali Kumi! "Demagnetizálni kellene a katódsugárcső körüli fémszerelvényeket."
Ez persze igaz, de a jobb felsö ficakban is akad valami "külsö eröter". sztem egyedüli jo ut a csö komplett kiepitese-vizslatasa-lemagnesezese, mar ajanlottuk paran töbszörösen is, avagy a szinten kiepitett agyucsö külsö helyen elvegzett kezbevetele lehet meg is lesz a "plusz" magnesdarab...
Kari
Ez nem megoldás. De azt írtad, hogy a hiba változik a szkóp forgatására. Ez egyértelműen felmágneseződésre utal. Ha valóban a csőben van a hiba, akkor érdemes 180 fokkal elforgatni és úgy beszerelni, a lemezeket meg megcserélni. Akkor az eltérítés eddigi kezdete a vége lesz. Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Nos!
A kép fel kapott..
Nekem erről elsőre LCD hiba ugrott be. A szélén az LCD megfolyt, elmosódott.
De ez nem LCD... Akkor tippeljünk. A képernyőn lévő kép a kép szélén az "Y" tengely mentén "+" (felkapott) irányban torzul.
Ez a jelenség?? Hasonló? Nem?
Bal szélén. Szemből bal vagy a műszer szempontjából???
Az idő tengely szempontjából kellene meghatározni! Az "X" eltérítés kezdetén vagy végén?
Ihol a pofija. Szemből baloldal az "X" eltérítés kezdőpontja...
Ha a kezdetén, akkor a eltérítés indulásánál van a hiba- Ha a végénél, akkor az eltérítés végénél van a hiba.
Jelentkezik jel nélkül is vagy csak jellel? Illetve más eltérítési időknél milyen a hiba jellege? DC kapcsoló állásától függ a hiba jellege?
Jelentkezik jel nélkül is vagy csak jellel? Rövidre zárt bemenettel van hiba? Illetve más eltérítési időknél milyen a hiba jellege? DC kapcsoló állásától függ a hiba jellege?
Esetleg nem is elektromos a hiba jellege? Esetleg fel mágneseződött az ágyúcső? Ha a szkópot a földmágneses irányához képest forgatod változik a hiba jellege?
Fel van mágneseződve az ágyúcsöved. Le kell mágnesezni....
A legegyszerűbben úgy tudod lemágnesezni, ha kiszereled. De az viszont nem egyszerű.. Szanaszét kell szedni hozzá a szkópot... Lehet, hogy még a katódsugárcsövet is ki kell szedni. Vagy esetleg egy tévé lemágnesezőt bele kell tekerni az ágyúcső köré (ha van hely) és a gyári PTK-jával bekötni.
Nem egyszerű.
Hali! "Ha a szkópot forgatom akkor változik a jellege."Akkor esetleg le kellene magnesezni a masinkat_ v. valami erösebb magnest a közeleböl eltavolitani?
Kari
Már ne is haragudj, de aki ilyen pongyolán fogalmaz.. A kapcsolókat kirángatja, noha a saját bevallása szerint: "Rádióamatőrködöm, Ipari rádiókkal foglalkozom.Programozás, javítás.."
Nos a "Rádió Amatőr" a régi időkben egy fogalom volt... Aki "Ipari Rádiókkal" foglalkozik annak érteni is kellene legalább a mérés technikához...
Valamint, ha az utalásokat jól értelmezem, Ő egy orvos. Ez némi intelligenciát feltételez.. Tévednék?
Köszönet a segítségért mindenkinek.
Szia Bálint!
Üdv: Jácint
Üdv.: Kumi
Hali Kumi!
Kari
Szia Kari!
Üdv.: Kumi
Hali Kumi!
Kari
Üdvözöllek a klubomban...
Esetleg az elektron kapcsoló is be zavarhat, bár nem valószínű. Főleg, hogy a szkóp mozgatására változik a hiba jellege.
Szeva!
A "TRACE ROTATION"-ra mit lép?
http://elektrotanya.com/files/v212_screen.JPG
És hogyan oldottad meg?
Y eltérítés lemezei rövidzárban.A jelenség továbbra is megmaradt, erre tanúlt barátom azt mondta, hogy ilyen a csőgeometria.
Én embereket javítok!Már szeretnék mást is......
Mit kapott fel? Egy teli szatyor krumplit?
Vagy a vizet mert csúnyán beszéltél vele??
Te biztos, hogy az "Elektro Tanyára" akartál írni????
Szerinted Mi a helyes megfogalmazás?Elevált?
Nos!
A kép fel kapott..
ok
Neked is jogos a juti 2 pont!
Szemből nézve és igen az y tengely mentén pozitív irányban kb 0.5 mm
Mitől van ez?
Szia.
Lehet hogy keveri az EKG-t a szkóp-al. :)
Az EKG szerintem egy speciális szkóp nem?
Szia Faron!
:oke: , elvegre a 3. betüje is "G" lenne :-) de van ki rendszeresen kötözködik...
Mellesleg nem kellene titkolnod a megoldas modusat.
Kari
Az x eltérítés kezdetén.
Szia faron!
Itt egy topik nyito keppel az eddigi hsz-k többseget eccerüen megsporolhattad volna :-)
Kari
Jel nélkül is jelentkezik.Rövidre zárt bemenettel is.Időalaptól független.DC kapcsolótól is független.
Nem egyszerű.
Köszi a szakszerű választ!
2 pont utalva
Hali!
Kari
Vagy rögzíteni.
:lol: :lol:
Tényleg óvatosan mert véletlen a defiblirátor /jaj a nyelvem/ helyet a kettőhúszat küldi rád. :)
Hello Bb.
Nyugi...a topicnyitó eccer még téged is megjavíhat...vagy nem!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hitachi-v212-trigger-nem-mukoedik-...
Üdv.: uɐɯᴉun
Hi" A Hitachi V212 szópban hol van az itt elített "Szépen látszott a jel egészen addig amíg a slope kapcsolót ki nem húztam" Slope kapcsoló??
Meg találtam... Vakulok...
Wazze!!
Te sem leszel fiatalabb és jobb szemű. :)
Ja.. Sokat énekelték a fülembe:
"Vakuljál meg úgy szeretlek"....
Hiába dörmögtem vissza, hogy "Dögöljél meg! ÚGy szeretném..."
