Üdv mindenkinek! Adott a fent említett tápegység, gondolom sok embernek nem kell bemutatni :)
A baj az vele, hogy mikor bekapcsoltam a feszmérő teljesen kilendült, majd láttam, hogy elkezdett füstölni a palást alól, a banáncsatlakozók felől. A kimenetén 70V feszültség jelent meg. Valószínűleg valamelyik tranzisztorból jött ki a dzsin, mivel az egyik átvezet.
Annyi kérdésem lenne még a tápegységgel kapcsolatban, hogy ennek a lelke egy MC1466-os IC, mik a tünetei amikor ez az IC elszáll?
2013, December 12 - 21:05
#1
Nekem is van egy kis bajom ezzel a táppal. A mostani tudása szerint, bekapcsolás után egy darabig felfut a feszültség és kész annyiban marad (olyan 2v mérhető ilyenkor).
De ha kapcsolgatom lefelé a kapcsolót akkor szépen arányosan látni a műszeren hogy teszi is a dolgát megy le a feszültség. Végig méregettem már minden tranzisztort az IC-s panelon meg mindkét oldalon található hűtőbordán is. Ezek jók. Passzív alkatrészt még nem bántottam sehol. A feszültségek amiket a rajz is elém tárt elfogadhatóak, igaz van némi eltérés. Ha esetleg valaki tudna erre gyógymódot annak nagyon megköszönném a válaszát.
Egy DC "csatolt" rendszerben nehéz hibát analizálni.Amikor már nem boldogultam, leválasztottam az MC1466 kimenetét 1kohm közbeiktatásával/5 láb/ rákötöttem a BFY bázisára egy szabályozható tápot, és úgy vizsgáltam a rendszert. Ennek feltétele egy akármilyen szabályozható táp, 0-30 V-ig. Ettől ne ijedj meg ha nincs mert egy dioda, pufferkondi, és egy poti megteszi. A kimenetet ne terheld ebben az esetben.
Mottó:Próbálkozom tehát vagyok
imifusi
Kicseréltem az áteresztő tranzisztorokat, most már nincs kint a puffer feszültség, viszont nem lehet a feszültséget szabályozni a forgókapcsolóval. A kimeneten lassan 0-tól 1,5-2V-ig nő a feszültség és ott megáll. Megépítettem az MC1466 kiváltó kapcsolást, de azzal is ugyanez a helyzet, ha nincs benne az IC akkor is ezt csinálja vagy ha benne van az eredeti MC1466-os is.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
Ezek szerint nem az az IC a hibás... Méregesd át az alkatrészeket!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
http://sziget.mine.nu/~tAB/muszer/Tapegyseg/TR-9177.pdf
http://sziget.mine.nu/~tAB/muszer/Tapegyseg/MC1466/16892012.jpg
innen: http://sziget.mine.nu/~tAB/muszer/Tapegyseg/
Nekem nem volt kimenőfesz,csak néhány tized,és az áteresztranyó meghajtója egy BFY34 szakadt meg,fejből a pozíció számát nem tudom!Mérd meg a volt hibás tranya meghajtóját!
Üdv:Endre
