A fenti TV-hez kérek segítséget. A hibajelenség nagyjából annyi, hogy kb. két másodpercre felvillan a háttér fény majd megszűnik és csak hang van. Az inverter panelon a 24 V meg van feszültségváltozás az inverter bemenetén nem mérhető. Hogyan derítem ki hogy lámpa hiba vagy inverter hiba.
Helló
Én ugy szoktam csinálni hogy van egy 20"os régebbi IBM monitorból kiszedett csövem, ezen 6 db csatlakozó van.
Meg ugyan ennek az invertere és tápja,és sok mindent ezzel tesztelek.
Egy kis potival megoldottam a fényerő szabályozást is.
Ez azért jó mert hat trafója van az inverternek és egy csövet is lehet próbálni,meg 6 db ot is.
A lényeg az hogy......ha cső rossz akkor ez egyből mutatja ellentétbe a méregetéssel.
Szia.
Első sorban megnézném a kondikat a tápban és az inverterben.
Szia !
Bocs, nem írtam. ESR-re megnéztem az összeset, úgy mutatja a műszer, hogy jó. Bár nekem csak a három LED-es ESR mérőm van és már volt amikor tévedett. Nem akartam elsőre kicserélni a kondikat de lehet hogy ezzel kell kezdenem ?
Én inkább az inverterrel kezdeném... mármint szorgos méricskéléssel. Igaz az inverter tipusát nem osztottad meg velünk.
Üdv, Z.
Az inverter panel INV 32s12s a SINI-nél BN81-01787A néven fut de nem beszerezhető. Egyébként Ti hol szoktatok rendelni ehhez hasonló panelokat jó áron és megbízható minőségben?
Hm, akkor biztosíték hiba kizárható, emlékeim szerint ezen csak egy db. van. Viszont ha kiméred a trafókat(összehasonlítással kiszűrhető a rossz. Kb 1-1.5k körül van a jó) szerintem hamar megleled a hiba okát. A meghajtókat (fet) szintén mérd meg, bár azok nem szoktak ezeknél repülni.
Üdv, Z.
Szia !
Megmértem, 1,28 k mindegyik. Találtam hat egyforma illetve közel hasonló lámpát ( kicsit macerás volt de ráforrasztottam ) és működik tehát lámpa hiba. Azért volt macerás mert az inverter panel maga a csatlakozó és olyan próbalámpám nincs.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Gratula! Akkor már csak csövek kellenek... Persze elötte nem ártana a "foglalatoknál" ellenőrizni, lehet nem is kell csere.
Üdv, Z.
Szia !
Szétszereltem és az egyik szilikonnál el van égve a vezeték, a csőre forrasztani nem tudok mert nem fogja az ón. Találtam átmérőbe hasonló csövet de kb. 10 cm-rel rövidebb, megpróbálom belegányolni. Most már mindegy mert az ügyfél hívott hogy vesz helyette másikat és ezt dobjam ki. Így ráérek vele kínlódni. Továbbra is érdekelne, hogy esetlegesen LCD TV panelokat honnan lehet kulturált áron vásárolni. A SINI szerintem nagyon drága, bontottat megvenni még a tanyán is bizonytalan ( sajnos ).
Köszönöm a hozzászólásodat !
üdv. Csaba
"Továbbra is érdekelne, hogy esetlegesen LCD TV panelokat honnan lehet kulturált áron vásárolni" Hm, ha erre kapsz jó választ, az engem is érdekelne!
Amúgy pedig a cső méreteit megadhatnád, szerintem akad itthon és ha kell, küldök.
Üdv, Z.
