Szevasztok
Elhoztak egy ilyen beltérit,nem lel csatornát,érdekes módon,a vhf sávon kezd keresni,deha átállitom uhf re akkor sem csinál semmit,lehet e ez softver hiba,vagy inkább a tuner meghibásodott.
Esetleg megtudnátok mondani honnan lehetne letöltenifrissitést ehez a csoda géphez?
2013, December 18 - 17:27
#1
szia én adok érte 1000 forintot!
Nagyon kényes jószág ha arra akarod használni amire tényleg kitalálták xD
de spec nekem tökéletes külső vinyórol a filmek lejátszására :) régi hagyományos tvhez, mivel ez kifejezetten okosnak mondható ahhoz képest, hogy 6000 forint újonnan.
Próbálj meg először egy teljes resetet.
régi hagyományos antennával ne próbálkozz, nekem azzal nem vette sehol az adást.
ha toldót használsz vagy elosztót akkor 5-1250 hz azzal nekem tökéletesen működött,
a frissítést usbn keresztül is megtudod csinálni ha nem működik az első lépés
Szevasz Helldrinker
Hát nemtudom eladni mivel ne az enyém,Próbáltam neki gyári visszaállitást,aztán frissitést,de nem hatotta meg,az antennám jó eddig minden tipussal müködött,müködik valami a tunerrel lesz,nagyon ugy nézki igy elsőre,semmi jel illetve minőséget nem mutat,amugy nálunk ezeket 12000 forintért árulták,mondjuk nekem nincs ebből a fajtából,mert sok negativumot olvastam felőle,de ugye mikor az utólsó napok közeledtek,az emberek nemézték egymás ellen vásárolták fel,csak nehogy adás nélkül maradjanak,a kereskedők meg ezt jól kiis használták.
http://www.edigital.hu/SET-TOP-BOX_Vevo_egyseg/Alcor_HD-2650_DVB-T_MPEG4...
érdekesség képpen beírom itt occo és 2 év garancia van rá
amúgy meg nekem megvan a garancia levelem az enyémhez, majd előtúrom megnézni mennyit adtak rá amikor ingyen osztogatták.
(nem kell kétségbe esni nekem nem járt ingyen beltéri de elcseréltem az egyik wayteq-t egy ilyenre mert a wayteqen nem volt hang csak kép usbröl)
Nem garanciális már? Ha garanciális, irány a szerviz!
(Én megölném, hogy biztos legyen a csere...)
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szevasztok
Még egy kérdésem lenne,érdemes e ezt átküldeni hozzátok,javittatni,vagy adjam vissza a gazdának.
Szia.
Igaz magyarul írtad de ezt nem értem /legalábbis én/.
Küld át és biztos itt is lesz gazdája, de szerintem a gazdája is örülni fog ha vissza kapja. :)
Szia,
persze lehet szoftver és hardver hiba is, de ezt nehéz távolról eldönteni. Ezek a modern tunerek buszvezéreltek, nem lehet egyszerűen egy multiméterrel eldönteni jók-e. Ellenőrizd az antenna csatlakozót és próbálj firmwaret frissíteni, hátha rendbe jön!
http://www.alcordigital.hu/termek/alcor_hd_2650_digitalis_vevo
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Ugynéz ki más gondja lesz ennek mert a frissités nem hozott eredményt,van egy ic benne,amit lehet már cseréltek vagy melegitettek,nem tudom mndjárt felteszem,hátha valaki tudja mire szolgál.
Hova teszed fel? a polcra?
Asszem, hogy említettem már, hogy nagyom szerencsétlenül tudsz fogalmazni...
Szevasz
Necsak nézz hanem láss is,deha te azt gondolod hogy a polcra teszem,az csak a te bajod.Már várom a többi szellemes megjegyzést is.
