ETA Siesta kenyérsütő nem forog a dagasztó motor.--Megoldva--
25 posts / 0 new
Gabor84
Gabor84 picture
Üdv mindenkinek.
Van nálam a fent nevezett kenyérsütő,amit ha bármelyik programra viszem semmit nem csinál csak a a fűtés relét kattogtatja kb 10 másodpercenként de a motort nem forgatja.A panelon égés nincs nyom nincs,triak mérve jó kondik rendben.Mi lehet még vele?
Válaszotokat köszönöm.
Itt vannak a képek a panelról:
Üdv:Gábor
zsugori
zsugori picture
Szia Gábor
Kb hasonló .
Képek
Lehet törölni kell a beállított programot.
Melegen tartás.
Előmelegítés.
File csatolás:
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Próbáltam törölni másik programra vinni de a helyzet változatlan.Van egy másik működő az ilyet nem csinál,hogy előmelegít egyből el kezd dagasztani ezért furcsálltam a dolgot.
Üdv:Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: amíg ez a panel nem találkozik pákával, ónnal,addig feleslegesen írunk.
Gabor84
Gabor84 picture
Átforrasztottam mindent motort kivettem áram alá helyeztem működött kondikat cseréltem a relé is jó.A másik relé a fűtést kapcsolja és kattog de a motor nem kap áramot.
Üdv:Gábor
city217
city217 picture
Szia.
Attól hogy egy relé kattog attól még lehet selejt, Bálint írta hogy ellenőrizd őket. De szerintem cserélj triakot és működni fog, mert mérve minden jó csak amikor kellene csődöt mond.
zsugori
zsugori picture
Szia Bálint
Rendben csak előmelegítéssel kezdhet minden program majd utána indul
a motor is.KB20 perc
Lesz itt még egy rajz.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Igazad volt tényleg előmelegít először utána indul a motor.A triac cserélése után megjavult.
Az érdekes az volt,hogy mérve jónak tűnt a triac.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Kellemes ünnepeket.
Üdv:Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: hogyan mérted a triacot?
Ellenállásmérővel csak a durva zárlatát tudod esetleg mérni, a működőképességét nem!
zsugori
zsugori picture
Szivesen
ebben is olvasható még ha nem is ugyan az 13.oldal.
eureka,selecline,donlim meg még kitudja minek hívják.
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: uɐɯᴉun
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Köszönöm.
Megtörtént.
Üdv:Gábor
city217
city217 picture
Szia.
A következő már menni fog, és nem kell sajnálni az alkatrészeket. Ki kell cserélni és ha nincs változás akkor nem az volt a hibás nem dobjuk ki, de a javításban előbbre jutunk. Mérve szemre minden jó lehet, de azt se mindegy hogy csináljuk. :) Persze az is előfordul hogy a csere alkatrész is hibás /hamis/ akkor ezt nevezik szívásnak.
Nem okoskodás csak a tapasztalataimat mondtam el.
city217
city217 picture
Szia.
Igaz még nem sok dagasztó /asszonyt/ javítottam, de a fűtés az utolsó. Előbb össze kellene keverni azt a kenyérnek valót. Persze az igazság az hogy melyik programot állítjuk be, mert ha az asztalon keverünk és csak sütni akarunk akkor ez is lehetséges.
uniman
uniman picture
Hello.
ETA Siesta ...van abban egy másik panel is, a vezérlő panel! Ha abból nem jön "parancs" a motor reléjének...
Bár lehet, hogy a 10mp-ként kattogó relé az nem is a cekászé, hanem a motoré?
Üdv.: uɐɯᴉun
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a reléket ki kell forrasztani, feszültséget adni rá, úgy mérni az érintkezők átmeneti ellenállását.
Az átmeneti ellenállás kisebb kell legyen, mint 0,1 Ohm.
Ráolvasással nem megy.
PPLaci
PPLaci picture
Ahogy a képen nézem a 2 relé teljesen egyforma. Cseréld meg a kettőt és ha most a fűtés nem indul el megvan a hiba.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Gábor!
Te közelebb vagy a panelhoz így jobban látod, de nekem a 2. képen eléggé gyanús jó pár forrpont körberepedése. Főleg a csatlakozók tüskéit és még néhány gyanúsat én átmelegítenék vagy újra forrasztanám...
Üdv: Laci
Csaba1002
Csaba1002 picture
A motor nem szorul, de a bordás szíj másik végén a keverő lapát csapágya az be tud állni, a belesült tésztától.
Csúszócsapágy szétszed, kitakarít, és hőálló mangánoxidos csapágyzsírral (nekem ilyen volt), megkenve összerak.
Csaba
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Kondit kicseréltem de helyzet nem változott.A motor még csak nem is búg áramot sem kap és nem szorul egyáltalán.
Üdv:Gábor
city217
city217 picture
Szia.
Az egyik relé a motoré azt nézd meg, és a motort próbáld ki 230V-al. Ha minden jó akkor a vezérlése mondott nemet.
andrasary
andrasary picture
Szia
Nézd meg a motort nekem az volt rossz ( nincs megszorulva esetleg szénkefe )
Üdv András
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Ez nem szénkefés és könnyen forog nem szorul.(Mérve jó)Azt vettem észre induláskor mintha indulna de le is áll csak a fűtést kapcsolgassa.
Üdv:Gábor
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Gábor!
Azok a sárga kondik is jók???
Üdv Tibi.
Gabor84
Gabor84 picture
Szia.
Na az amit nem tudtam kimérni mert ki kell forrasztani mivel beforrasztva nem tudom kimérni de megnézem.
Üdv:Gábor
