A címben szereplő táp terheletlenül pontosan 15V-ot ad le. Már 1A-es terhelésnél leesik a kapocsfeszültsége 10V körülre. A benne található elektrolit kondenzátorokat ESR mérővel mind jónak mértem.
Mérésre a passzív elemek jók. Sajnos kapcsolási rajzot nem találtam róla a neten.
Ha valakinek lenne kapcsolási rajza, javítási javaslata kérem segítsen.
Köris
Ez lehet söntstabilizátor (TL431), vagy optocsatoló, de akár kontroller IC hiba is.
Ahhoz, hogy el tudd dönteni melyik (primer, vagy szekunder) oldalon van a hiba, föl kell vágni a szabályozó hurkot!
Részletekért hívj telefonon, vagy skype-on!
Fülesmester
üdv: nem írtad, hogy az elkók értékeit megmérted-e.
Az ESR nem elég.
Csere esetén LOW ESR, impulzustűrőre kell cserélni.
Köszönöm UNIMAN a linket. A rajzok között van több hasonló kialakítású kapcsolás mint amelyiket javítom.
Köris
Terhelés nélkül nem érdemes bekapcsolni, mert a szabályozás nem működik. Én egy megfelelő feszültségű izzót szoktam rákötni.
Esetleg megnyúlt a kapcsolóFET source-ellenállása és hamarabb leszabályozza az áramot.
sanyika45
Hello.
...se fotó...se alkatrészlista...
http://izhevsk.ru/forums/icons/forum_pictures/009619/9619561.jpg
https://www.google.com/search?q=UC3845&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&e...
Üdv.: uɐɯᴉun
Jujj! Ez nagyon megviselt...
Egyébként ez nem szűrő elkó hiba lesz. Vagy valamelyik pici elkó vagy egyéb alkatrész hiba. A szabályozása nem jó a cuccnak.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
szia: akkor már csak az elkók értékeit és a nagyobb elkók szivárgási áramát kell megmérned.
