LG CF-20E20 tv
10 posts / 0 new
bogyo751
bogyo751 picture
Ez a kis lg tv a bekapcsolást követően,változó időpontokban magátol kikapcsol készenléti állapotba,bekapcsolom és működik tovább,majd egyet gondol újra kikapcsol. Mi lehet a gond,a válaszotokat előre is köszönöm
bogyo
schmiditv
schmiditv picture
Először is BUÉK mindenkinek, az 1 mikro stimmel,de ha jol emlékszem akkor nem a tápszűrő,hanem a vizszintes eltérítés körében van. Imre
proci gyilok
proci gyilok picture
Én a múlt héten küzdöttem egy ilyennel,ugyanezzel a hibával,úgy tűnik jó lett:
-Táp primer elkói kidobálva (a hűtőlemez mögé dugott is).
-A sormeghajtás szűrése szintén.
-Atforrasztva alaposan főleg az impulzus oldal
-Átforrasztgatva a proci lábait
-Az RGB táp kondi (10uF 250V) csere
(Az utóbbi 2 pont elvégzése után megszűnt a hiba)
A sormeghajtó szürö kondiját(ha jól elékszem 1u/160V)
kell kicserélni.Én is szivtam már ilyennel ,és fura de erre javult meg.
peter30
peter30 picture
Igazatok van ezt a hibát szinte mindig az 1-micró csinálja.
opali
opali picture
Én, is tapasztaltam már Lg tv-nél ezt a problémát, nekem a sormeghajtó trafó szűrésénél található 1 mikroF-os kondi volt kiszikkadva, próbáld meg kicserélni(2,2 mikroF-ra), remélem ezzel sikerül megoldani a problémát.
opali
bogyo751
bogyo751 picture
Szia !
Igazad volt az 1 mikroF-os kondi volt a hibás, kicseréltem ahogy javasoltad 2.2 mikroF-osra tökéletesen működik már 4 órája.
köszönöm a segítséget :)
bogyo
nagysparco
nagysparco picture
Én is az 1 mikróra tippelek ,mert azzal én is találkoztam már ....
Buhera01
Buhera01 picture
Az a "gond", hogy kontakthibás valahol. Első nekifutásra át kellene forrasztgatni az alján a gyanús forrpontokat, ha ez nem segít, akkor lehet belső trafó szakadás stb, de általában bejön az átforrasztás.
Pákát neki! :yes:
Üdv: Laci
bogyo751
bogyo751 picture
Szia !
Elsőre án is erre gondoltam,úgyhogy alaposan átnéztem a panelt, s minden forrasztás rendben volt.
bogyo
stomi
stomi picture
Ha opali ötlete nem hoz eredményt, akkor szúrd ki a proci ABNORMAL lábát!
