Szerbusztok!
Vettem ezt a "Seascooter GTI Víz alatti robogó"-t
Ilyen, amikor használják. Kezelési utasítása. Gyors utasítás.
A vezérlő áramkör mehetett tönkre benne. "Robbantott" rajz.
A problémám az, hogy erre a keresésre: "disassembly seascooter gti" nem igazán akad normális találat...
Tehát, ha valaki tudja, tudni véli, rájön, kitalálja, stb, hogy hogyan lehet hozzá férni a belsejéhez, az ne titkolja!
disassembly seascooter gti photo., web link.
Köszönöm.
Sikerült szétszedni?
"Ha nem jön szét,akkor szerezz egy nagyobb kalapácsot!"-Murphy mondása.Üdv jano
"Nem jön a cudar, Ő tudja csak mit akar!"
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Közben bújom a netet! Lehet, hogy megvan...
Megyek és megnézem, hogy van-e ott csavar.
Probald ezeket is.
Kari
Közben megtaláltam a csavarokat... 4 db van ebben.
Kicsavartam és nem jött szét!!!
Szervusz BB!
A tömítőgyűrű, oly módon oda van gyógyulva, hogy jobban tart mint a ragasztás.
Ahogy többen is javasolták, nyomasd szét sűrített levegővel.
Összerakás előtt, új tömítő készletet kell beszerelned, amennyibe használni akarod. Ha csak dísznek kell, akkor mehet vissza a régi is.
exGelkás
![](http://www.x-tremescooters.com/sea_scooters/x151/images/technical_support/x-150-vent-plug-400pix.jpg)
"Vegye ki a légtelenítő dugó, akkor kígyózik és húzza ki a részét az 5-ös. felett a használata a láb pumpa a biztonsági öv, hogy távolítsa el az akkumulátor fedelét 5. a gépet a láb csatlakozó dugót a légtelenítő dugó lyukat, majd pumpálja a lábát szivattyút, amíg durran ki."
Pumpát neki!
Hi... Ez az alkatrész nincs meg...
Akkor valahol a foggantyú alatt lesz egy lyuk a pumpának.
Nem. Teljesen félre érted.
A pumpálás a vízbemerülés előtt kell. Akkor a szerkezetben már benne van az akkumulátor. Az a közdarab amit te linkeltél az az aksira jön rá és az tömíti el azt a teret vízmentesen amiben a motor, hajtómű a vezérlés az a tartó fal amin a vezérlés van rögzítve (a 4 db csavar tartja) és a fal innenső oldalán a akku van. Azért kell felfújni, hogy túlnyomás legyen benne és még véletlenül se szivárogjon bele a víz. A közdarab külső oldalára a ballaszttartály jön arra meg az orrkúp. A közdarab a ballaszttartály és az orrkúp nincs meg.
Nem igazán értem, melyik része nem jön le, de nem-e úgy van, hogy kicsavarozod, és pumpálás közben a nyomás fogja szétnyitni? (a leírásból ezt veszem ki)
Üdv: Jácint
Az nem jön ki, amit "ZZ46A" nak hívnak a "robbantott ábrán".
Szia.
Meg azért kell hogy ne vigyen le a fenékre.
..és szemezel már a kalapáccsal?
Nem, nem azért... Hisz ebben van egy akkora motor, mint egy nagyobb akkus fúróban, egy akkora ólom aksi, mint egy robogóban és még az orrában is ballaszt súly. Mire minden benne van 8,2 kilogramm.
Nem, nem verem szét.. Ez nem tévé!
Szia.
Szép jármű gratulálok, és hol fogod használni a kádban.
Mivel vízálló így előfordulhat hogy ragasztott, ezért ha hibás akkor eldobandó. De csodákra vagyunk képesek ezért keress egy kalapácsot.
Az eladóról csak annyit hogy Európa összes szemetét már behozta az országba, na most abból kaptál egyet.
Hihi! Nem érdekes. Egyébként az eladó a Rádió gyűjtők egyesületének a tagja és gyárt rádió skálákat is...
Az, meg, hogy szemét lenne nem igaz. Csak kissé hiányos és jelenleg nem működik. De amint szétszedem működni fog.
