A történetem a következö:
Be akartam kapcsolni aszámitogépemet,a gépben elindulnak a ventilátorok,de a monitor nem kapcsol be.Leszedtem a gép oldalát,kiszedtem a videokártyát megtisztitottam az érintkezöit,vissza helyeztem.Vga kábel vissza a helyére és ujabb proba.A monitorom nem kapcsolt be.A tápom müködik,ventilátor megy.Feszültségeket mértem a kábeleken minden stimmel.Átvittem a szomszéd sráchoz a videokártyát meg a monitort.Az ö gépében müködik a kártyám is meg a monitorom is.Ami feltünt,hogy a processzor hütö bekapcsoláskor elindul,majd pár másodperc mulva megáll.
összegzésképpen:A tápegységem müködik,a ventilátorok müködnek,kivéve a proci hütö.Az ATX csatlakozon az elöirt feszültségek mérhetök.
Van valami ötletetek,vagy dobjam ki az alaplapot.
köszönettel:raben
Hali!
Én ebből a lapból már 4-et javítottam meg, sőt nekem is van belőle 2db, mert nagyon stabil lap. Sajnos a Boldogblog által feltett képek szerinti stabilizátor, a PCI-e sín feszstabilizátora és egyben a leggyengébb láncszeme is ennek a lapnak. Iszonyatosan melegednek a FET-ek és choke-ok, ráadásul közéjük van suvasztva 3 db 1000μF/10V-os szűrőkondi idétlen méretekkel, boltban szinte beszerezhetetlen, ezért halott lapokból dolgozok. Ezen kondik kiszáradása okozza gyakorta ennek a lapnak az indulási hibáját. A kondik cseréje megoldja a problémát, de sajnos átmeneti lesz, ha a FET-eket nem hűtöd. Én úgy oldom meg, hogy a choke-ok közötti 2db FET-re egy 10x10mm-es RAM bordát ragasztok hővezető ragasztóval, majd a felette látható 3db FET-re egy nagyobb bordát, ami éppen befér oda. Mivel a lapok legnagyobb része függőlegesen áll, ezt a részt a videókártya is fűti, ezért célszerű olyan procihűtőt választani, ami ezeket is hűteni tudja. Az AC Alpine 64 PRO vagy PWM tökéletes megoldás erre. Célszerű a proci és a hátlap közötti FET-ekre is bordát rakni, aminek a helye ugyan ki van alakítva gyárilag, de valamilyen megfontolásból nem tették rá, ezért hiánya esetén egy proci tuningolásánál azok is melegszenek, mint a háborodás. Ha így megcsinálsz mindent, ahogy leírtam, többé erre a lapra nem lesz gondod.
Volt egy procihűtős gondod is, erre azt mondom, hogy ennek a lapnak sajátossága, hogy hideg procinál bekapcsoláskor elindul ugyan, de le is állhat a rendszer felállása után, mert még hideg a proci a BIOS beállítás szerint, ugyanis a lap szabályozó része nem csak PWM-el, hanem a hűtőventi feszének állításával is kombinál, amit némely ventik nem tolerálnak. Ekkor be kell lépni a BIOS-ba ott a power beállításoknál ki kell választani vagy a PWM-re, vagy a feszre történő szabályozást, mert alapból auto-ra van állítva.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Hello.
Elég sok SMD FET van az alaplapon...azokat kéne közelebbről megvizsgálni...
Ha proci nélkül bekapcsolva is ugyanaz a helyzet...akkor nem kap tápot a proci...
Üdv.: uɐɯᴉun
Hali!
szedd ki az összes memóriát és próbáld indítani csak 1el (általában a proci felőli az első slot abba próbáld)
bios reset esetleg alaplapi kondik ellenőrzése
hirtelen ennyit tudok ajánlani
A bios resetet probáltam már nem vezetett eredményre.A memoriákat megnéztem az is jónak tünik.Viszont az alaplapon találtam egy kondit,ami pupos.Lefényképezni nem tudom,de ez az egyik PCI-E csatlakozo felett található.Mellette van két fekete ellenállás (1R és 2R)
Probáljam meg kicserélni,vagy meg se közelitsem pákával?
raben
Tudsz forrasztani? Van megfelelő pákád? Az alaplap nagy hőelvonással rendelkezik és sok rétegű! Ha nem melegíted át eléggé, feszegeted, akkor megszakadhat a rétegek közötti átkötés, illetve valamelyik belső réteg. Onnantól kuka a lap.
Fotók:
http://stuge.se/m57sli/m57sli_mod.jpg
http://www.coreboot.org/images/d/d5/M57slis4-plcc32.jpg
http://www.coreboot.org/images/2/20/M57slis4-spi.jpg
Ezeket te is előkereshetted volna, de nem tetted... Ergó ne forraszd! Bízd szakemberre.
Egyébként nem csipogja el az alaplap a bánatát?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
én előtte egy régi pci kártyával kipróbálnám a lapot hogy kiszűrjem a vga csatoló hibáját
