XS-DVBT20DVD Semmi életjelet nem ad,csak a táp led világit.
10 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Itt hegytak egy ilyen gépet ugy mond ha megcsinálod,akkor a tiéd,na ilyet még nem látam,nemtudom fellelhető e valaho a rajza,méregettem,5volt 3 volt megvan,semmi nem melehszik benne,kivéve egy áramkorlátozó ellenállást ami egy1117 es icre megy,valami ötlet esetleg hogy lehetne életre kelteni,szinte ujnak tünik,semmi por sisncs benne.
Kari
Kari picture
Szia Marosi!
Ennek szellemeben is nezheted a targyalt IC-t? Azaz, az LM317 LDO valtozata...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a bemeneten és kimeneten levő elkókat cserélve is melegszik?
Ott még kell legyen egy szám, 3,3 vagy 5.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia Bálint
Nem cseréltem az elkókat,viszont a kimenetén meg van az1,8volt,van még egy dolog,az 5 volt helyett 4,95 öt mérek,ez még türéshatáron belül van?
SzBálint
SzBálint picture
szia: nézd meg szkóppal.
Ha nem jó az ESR érték vagy kapacitásszegény valamelyik elkó, akkor is melegedhet.
Kari
Kari picture
Tibi,
a tapfeszek ertekei altalanossagban kellöen megfelelnek ha +/-5%-on belül vannak. Itt azert mèrnèk egy aramfölvetelt is, s lehet, hogy "csak kisse alulmereteztek" az ellenanallasod terhelhetöseget...
Kari
Kumi
Kumi picture
Szia marosi!
Szkóppal nézted a tápokat?
Kumi
marosi
marosi picture
Szevasz Kumi
Nem néztem,mindjárt megsasolom.
city217
city217 picture
Szia.
Itt van pár fesz amikor már csak nem olvas. :) Cseh-ül van.
Mám tu podobný případ
+4,95V, +/-12V OK, zvlnění 10/120/60mV.
U16 (FET) spíná 4,99V/4,95V od D.O.
Zvýšení na 5,06V, nepomohlo.
U1 stab 1,776V, nekmitá.
Q9, Q29 dávají 2,92V, Q1, Q2 dávají 3,50V.
Q4, Q7 vypnuté, asi pro DVD.
Krystaly YM1, YM2 kmitají
CPU je tam CHEERTEK CT909R-LF (U3)
Vedle je paměť Flash, 25L8005M2C.
Po zapnutí se na zlomek sec objeví pulzy na SCLK, SO, dokonce na SI.
CPU asi zkouší číst.
Habesane, opravdu je nahrání Flash prkotina? Jak na to?
Programátor mám jen pro EEPROM, kvůli jednomu STB nebudu shánět další.
marosi
marosi picture
Szia
Köszönöm de már csak holnap fogok vele foglalkozni.
