Keresem a fenti VCR rajzát. Szétesett a fejtrafó, ki voltak száradva a tápelkók. Javítás után minden működik, csak a szalagvégeket nem érzékeli. Az IR LED világít és diódamérővel az IR vevők jónak tűnnek. Ha letakarom lezárnak, ha belevilágít az adó LED, akkor kinyitnak (kb. 700mV). Bekötve viszont állandóan 0V mérhető rajta. Próbáltam végigkövetni a vezetékeket, de nem értem, mert egy-egy 33kOHM-on a syscon prociba mennek. Mitől lesz ott értelmes feszültség? Lehet, hogy belül a proci huzná fel tápra? De mind a két bemenet egyformán rossz lenne? Szóval jól jönne egy rajz erről a részről.
Edmundson
Feltöltöttem a komplett service manual-t.
Link: http://elektrotanya.com/goldstar_ghv-1221p.pdf/download.cgi
üdv, Zsolti
Köszönöm! Közben arra jutottam hogy valaki cserélt benne liftet és mást tett bele. Az IR érzékelők közös lába GND-n volt így a két kimeneten is mindig 0V volt. Felkötöttem tápra és azóta rendesen működik. Közben a rajz is megerősített ebben. Amúgy a rajz is tele van hibával, pl. a blokkvázlat és a rajz eltér (video fejerősítő bemenet).
Szevasz.
Rajzom ugyan nincs, de esetleg az IC adatlapja valahol hozzáférhető, aztán minden(ki) de-rül.
Dávid.
