A fenti drótnélküli telefonhoz keresek SM-et, vagy egy olyan személyt, aki megfelelő műszerezettséggel és gyakorlattal rendelkezik a javításához!
Minden megoldásnak örülök!
Üdv: Laci
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Pű ment....de most olvasom itt szinte úgyanazt a hozzászólóktól amit én is irtam neked...
Elnézést+... hamarébb kellett volna olvassam a forúm témát ezzel kapcsolatban...
Űdv varadi
Kicsit előbányásztam a témát, mert még mindig aktuális!
Üdv: Laci
Szia, nagyon ismerem a telefont, habár régen szereltem-javítottam őket, van is hozzá sokmindenem, rajz is csak 1-2 nap mire megkeresem. Jó lenne, ha leírnád, hogy mi a gond.
Üdvözlettel, Laci
Szia,
Több éves lapulás után - a garázs átpakolása közben - előkerült az én régi Superfone készülékem, melyet még Budaörsön vettem valakitől. Feltörték a kocsimat és a készülék kézi beszélőjét az aksival együtt ellopták, de ez is egy sok évvel ezelőtti történet.
Szeretném most ezt a készüléket újból használható állapotba hozni. Van-e neked eladó kézi beszélőd hozzá vagy tudsz-e valakit, akinek van ill. hol lehetne venni hozzá?
Köszönöm
Szia Laci058!
Mint írod, több darabbal találkoztál ezért kérdezném, hogy mennyi ezeknek a hatótávolsága, mert a NET-en több adattal találkoztam. Van ahol 100 km-t is írnak!(Gondolom tengeren!)
Az enyémmel csak max. 5 km-ről tudtam hívást indítani, fogadni. (Igaz, hogy a stabil állomás emeletes házak mögött, árnyékban volt! És csavarhúzót, meg pákát is látott rendesen a hordozható egység! :weep: )
Vagy több teljesítménnyel is készült, mert vannak gyárilag üres részek a panelokon? Esetleg az újabb kiadásúak erősebbek, és nem változtattak a típusszámon? :roll:
Üdv: Laci
Szia Laci, ennek a telefonnak a bázisa kb 4W/49MHz, a kézi meg kb 2W/72MHz. amennyire én szereltem, de nem a gyári, hanem mindkét felén rendes GP tetőantennákkal, kb 25km. Szerencsével, jó irányított antennákkal meg jó rálátással lehet ez több is.
Arra emlékszem, hogy az adótranzisztorra menő feszültségben is valamilyen néhány ohmos ellenállást a felére csökkentettem, meg a
kézi résznek is tettem egy picivel többet adó tápegységet. Azonkívül az eredeti tetőantenna tömör közepű RG58-a is elég vacak minőségű. tehát lehet itt-ott játszadozni vele. Annak idején probléma volt az is, hogy a 72 MHz- n volt itt-ott rádióadás, ez is nagyon sokat tudott rontani, ha eltaláltad a
frekvenciát. De vigyázz, előbb utóbb jól megy, de téged még 100km-ről is hallani lehet, meg belehallaszthatsz a kábelTV alsó
csatornáiba is a szomszédoknál, tehát vigyázz, kit hogy beszélsz ki rajta keresztül.
Üdv, Laci
Szia Laci058!
Köszi a választ!
Az a 25 km reálisabbnak tűnik! Én a kézit a gyári antennával használva próbáltam, de úgy mint írtam kb 5 km volt a csúcs! (Nekem elég, mert "torony iránt" 2,5 km-t kellett áthidalni vele.) Csak kíváncsiságból kérdeztem, mi lehet a hatótáv vége.
Azt tudom, még CB-s koromból, hogy engem sokkal messzebbről is hallhatnak, és még nagyobb körben bezavarhatok, mint ahonnan válaszolni tudnak, hiszen a vevő érzékenysége attól nem változik, ha az adóteljesítményt növelem!
Itt nem annyira a kábelhálózatokkal van áthallás, hanem inkább a 144 MHz-es amatőr sávra kell vigyázni, mert ugye pont a 72 MHz első felharmonikusa, így jól be kell hangolni a kézi készüléket! (Ezért sem akarjuk rajz nélkül babrálni!)
Köszi még egyszer a választ, és remélem a rajz is előkerül lassacskán.
Üdv: Laci
Szia Laci058!
Meglepődtem a gyors jelentkezéseden!
Mi a gond vele? Pontosan már nem is emlékszem, mert 5-6 éve a szekrény tetején pihent. Addig évekig kiválóan működött, aztán egyszer csak 10-20 méter lett a hatótávolsága. Végfok, meghajtás jó, azt néztük, de a barátom (akinek vannak megfelelő műszerei is) rajz nélkül nem vállalta, én meg pláne nem piszkáltam, így egy dobozban várakozott eddig.
Nagyon jó lenne, ha el tudnád küldeni a rajzot, mert felélesztenénk!
Addig is köszi a jelentkezést!
Üdv: Laci
Szia, megkeresem és feltöltöm ide vagy ha adsz címet, elküldöm.
Üdv. l
Laci
Szerintem jobban örülne mindenki, ha ide töltenéd fel a tanyára. Hátha később más is hasznát venné. :)
Előre is köszönjük.
üdv, Zsolti
Szia, meglesz
Szia Laci058!
Köszönöm! PÜ ment!
Üdv: Laci
