Csillám kontra szilikonlap
39 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
Szép estét! Melyiknek jobb a hővezetése? Csillám pasztával, vagy szilikon? A szilikon jobb is, vagy csak olcsóbb?
greatman
greatman picture
Sziasztok! Saját tapasztalatom egyezik a többségével. A szilikon jó, ahol nincs hirtelen keletkező nagy hőmennyiség, azonban ahol az adott alkatrésznek rövid idő alatt nagy energiát kell disszipálnia, ott mindenképpen a csillám a nyerő. A miértek sokfélék, de a jelenséget egy erősítő javításánál én is megtapasztaltam. Sokadik szerelő után jutott el hozzám, folyamatosan nyírta a végfok tranzisztorokat, gyakorlatilag újkora óta. Már lemondtak róla, mikor hozzám került. Tranzisztor csere után minden szépen működött, tesztüzem, mérések, minden ok. Aztán élesben a legnagyobb meglepetésemre 15 perc után füst. Értetlenül áltam a dolog előtt. Javítás, majd nagyon durva teszt. Ekkor tapasztaltam, hogy a tranzisztorok már izzanak, a borda meg csak langyos. Szilikolap csere, meg termálpaszta, de a helyzet nem javult. Ekkor bányásztam elő a fiók mélyéről a jó régi csillámot, amit beraktam a tranyók alá. Az erősítő azóta hibátlanul teszi a dolgát...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Én is autóerősítők javításánál szórtam kifelé a gagyi szilikonlapkákat a tranzisztorok alól, és pótoltam a minőségi méretre vágott csillámlemezekkel. Egy sem jött vissza.
Üdv: Dénes István
gadenes
gadenes picture
A cégemnél (Sanmina) szilikon lapokat használnak. Előfordult már, hogy a szilikonlap szereléskor egy sorja vagy a kelleténél nagyobb nyomatékkal meghúzott csavar miatt átszakadt. A csillámnak sokszorosa a nyomásállósága.
A szilikonlap elő állítható viszonylag olcsón, de tudtommal a csillám korlátozott mennyiségben lehet (még) bányászni, és ezért lényegesen drágább.
Igényesebb berendezésekben, és magasabb hőmérséklet esetén én mindenképpen a csillámra szavazok.
Edmundson
Edmundson picture
Teljesen egyetértek, párszor tettem tönkre tranzisztort és FET-et, így. Sőt volt olyan is, hogy hidegen minden rendben volt és melegedéskor a hőtágulás miatt szúródott át a szilikon.
agressiv
agressiv picture
A szlikonlap nem tehet arórl, hogy sorját hagytál alatta. Mellesleg, ha a csillámon hagysz sorját szétreped, mint a véreshurka.
gadenes
gadenes picture
"A szlikonlap nem tehet arórl, hogy sorját hagytál alatta."
Én nem szoktam sorját hagyni alatta! De javítások során már nem egyszer találkoztam kisebb sorjával vagy apró fémforgáccsal a szilikon lapban, amit a csillám még elviselt volna azon a hőfokon.
A világ minden részről érkeznek hozzánk egységek javításra, amit akár pl. Kínában is vagy hasonló "HiTec" helyen gyárthattak, hogy így előfordulhat technológiai fegyelem nincs a toppon.
SzBálint
SzBálint picture
szia: igazad van, de a hátránya az előnye, így könnyebb észrevenni.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem csak a sorjára érzékeny !
A tok gyártása során fellépő apró kis egyenetlenséget sem tolerálja.
Rendszerint a tranzisztorok széle v. sarka vágta ki, főleg ha jól meghúzták a csavart.
Erre a megoldás az volt, hogy nem csavarozták oda rendesen. Akkor meg nem hűtött jól.
Szóval, szoptak a szerelők a szilikonnal rendesen a gyártósoron.
A legfincsibb az volt, hogy mindig a teszten derült ki, hogy átszakadt a gumi :P
Utána bevezették a kézi műszeres helyi ellenőrzést :)
Üdv: Dénes István
AC-DC
AC-DC picture
Tápegység összeszerelésénél jártam úgy, hogy szilikonos szigetelőt használtam, természetesen hővezető pasztával.
LM338K stab. Ic igencsak melegedett, míg az aránylag nagy méretű hűtőborda szinte semmit. Kicseréltem a szigetelőt csillámra + paszta, és nagyságrendekkel jobb lett a hőelvezetés!
Biztosan olcsóbb a szilikonlap, de a célra annyira nem tökéletes, mint a csillám.
Üdv .: Zoli
Boldogblog
Boldogblog picture
A csillám és a szilikon is vinnyogva elbújhat ezek mögöttt!!!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Edmundson
Edmundson picture
Én is találkoztam már ilyen kerámiaszerű lapkákkal. Azok jó 2mm vastagok voltak. Ekkor feltettem a kérdést: ez vezeti a hőt? Vélhetően igen, hisz gyári megoldás volt. Pontosan mi is ez? Tudsz róla némi infót adni? Lehet ilyet kapni valahol? Hővezetés szempontjából milyen a szilikon és a csillámhoz képest?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
borzasztó egyszerű meg kell nézni az adatlapokat! Van itt 3, egy kerámia, egy csillám, és egy üvegszálas fólia (ezt használjál az autóiparban). Az adatlap a kerámiánál a hővezetést adja meg, de ha átváltjuk azt kapjuk:
a csillám hőellenállása: 0,4 K/W
a fólia hőellenállása: 0,44 K/W
a kerámia hőellenállása: 0,00004 K/W
Üdv,
Oszi
Boldogblog
Boldogblog picture
A kerámia hővezetési tulajdonságát nagyban befolyásolja az alapanyag, szennyező anyag és a gyártási technológia. Tehát általánosságban nem lehet erre válaszolni csak konkrét termék esetében.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez egyértelmű az űrsikló kerámiabevonata pl. rohadt rosszul vezeti hőt, de nem is teszik tranzisztor alá!
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Hali BB!
"."általánosságban nem lehet erre válaszolni csak konkrét termék esetében."Ezt (Kari, 2013-12-21 16:50, Válasz ID:238848, REF:238841) man kishijan 2 nappal elötted irtam, ill. taglaltuk .de ezt mindég konkret anyag-ertekekkel kell megvizslatni!" :-)
Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Én kerámiáról írtam, te csillámról.. De tök mindegy.
Kari
Kari picture
BB, nem tök mindegy, mert en altalanossagban irtam, hogy "az anyag jellemzök konkret ismereteben törtenhet meg az összehasonlitas", ennek azert trivialisnak kellene lennie...
Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Gugli...
Kiss
Kiss picture
Kiss
Autóiparban a teljesítmény FET-ek alá
szilikon lapot raknak és szerintem csillámot
rég óta nem használnak köz használatú cuccokban.
Üdv Kiss
Buhera01
Buhera01 picture
"csillámot rég óta nem használnak köz használatú cuccokban"
Ez nem véletlen. A szilikonlap a szó szoros értelmében jobban bírja a gyűrődést, így jobb a futószalagokon a sorozatgyártáshoz, főleg a gépi beültetéshez.
A "tervezett avulásba" meg simán belefér a rosszabb hőátadó képessége...
Üdv: Laci
Kiss
Kiss picture
Kiss
Szia
8-éve autóipari cégeknél dolgozok az a technikai
színvonal amivel mi találkozunk az autóiparban támasztott
követelmények a legmagasabbak.
Konkrétan Mercedes hűttöventillátor vezérlő fetek alatt
szilikonlap Mennyi időre tervezik?
Üdv Kiss
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kiss!
"Mennyi időre tervezik?"
Szerintem 5, max 10 évre.
Normálisabb országokban a 10 évnél öregebb kocsikat már bedarálják vagy 6-7 évesen eladják a "felzárkózó" országok csóróinak - például nekünk...
Öt évesnél öregebb autóban meg sorra jönnek elő a műszaki és elektromos hibák. Különösen a mai agyon elektronizált, fedélzeti számítógépes csodákban, amik egy rossz helyre beszorult légy miatt már leblokkolnak az autópálya közepén, aztán csak autómentő és szakszerviz 100 ezres számlája után mennek tovább...
(A Merci se a régi már - mint a Sony - mióta minden "írástudó" országban gyártják.)
Lehet a napokban a kamionon a luxus Mercik is épp valami levett gyújtásnál áram alatt lévő alkatrész túlhevülése miatt égtek le...
Szóval én se a nők elején se a tranyók hátulján nem preferálom a szilikont. :)
Lehet maradi vagyok?
Üdv: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
A legfontosabb paramétert nem tudjátok! Az 1 db-ra kivetített árat!
A csillám jóval drágább.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Ezt a temat mar kicsontoztuk a tanyan , sajnos nem talallom a linket - kerlek segitsetek.
Megtalaltam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/melyik-jobb-hoelvezeto
UDV.:LACI
agressiv
agressiv picture
Ott valakik az ezüstpasztát erőltetik, ami amellett, hogy nem annyira jól vezeti a hőt az áramot vezeti, szóval nem támaszkodnék azokra az infókra.
niren
niren picture
Azon kívül az ezüst az áramot is vezeti így nem mindenhova jó
****2012+1 (2013) jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !*****
agressiv
agressiv picture
Személyes tapasztalat, hogy a szilikon is csak pasztázva jó, viszont úgy tényleg jó, a csillám sem rosz, de könnyen el lehet törni és sok vele a nyűg..
Boldogblog
Boldogblog picture
A szilikon vezeti jobban a hőt.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: azonos vastagság esetén, viszont a csillámból jóval vékonyabb is elég.
Edmundson
Edmundson picture
Melyik nehezebb: egy kiló vas, vagy egy kiló toll... :)
Azért értettem :)
gyimi1
gyimi1 picture
Ezt jólmegaszontad :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kommentár nélkül.
A csillámnak minimum 250 000V/mm az átütési feszültsége, a leggyatrább is kibírja a 250 C fokot, valamint nem öregszik.
Viszont nem illik hajlítgatni.
"A szilikongumiból készült termékeink alkalmazási hőfoktartománya adalékanyagok nélkül is igen tág tartományt ölel fel, -50.…+180 C közötti. Hőstabilizátorok alkalmazásával a felső hőállósági érték kitágítható egészen + 300 C-ig, a termékkel szemben megfogalmazott speciális elvárások követelményeihez igazodva
Az átlagos szilikonkaucsuk átütési szilárdsága:≥18kV/mm
Fajlagos ellenállása 103MOhm
jakyg
jakyg picture
A szilicium lapkák nem nagyon díjazzák a 150°C fölötti hőmérsékletet, így szerintem a hőfoktűrés különbségüknek nincs nagy jelentősége.
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt a lényeg, hogy jóval vékonyabb csillámot lehet használni azonos feszültséghez(így jobb a hőátadás), valamint a csillám nem öregszik.
jakyg
jakyg picture
Értem én, csak gondoltam megjegyzem a hőmérsékletet, ha már az is ki volt emelve...
Kari
Kari picture
Hali Gyimi!
Pedig Balint jol mondotta; ha a ketfele szigetelö egyenlö vastagsagu, a csillammal szigetelt alkatresznek magasabb lesz a hömerseklete, azaz nagyobb a höellenallasa. Azonban a csillam nagyobb mechanikai szilardsaga miatt vekonyabb anyagkent is hasznalhato; alkalmazasakor a konkret alkatresz melegedese kissebb lesz mintha ugyanazt szilikonnal szigetelned_ de ezt mindég konkret anyag-ertekekkel kell megvizslatni!
Kari
Pista47
Pista47 picture
Szevasz, szevasztok!
Nekem jobban bejött a csillám a gyakorlatban.
Már több alkalommal is bejött a javítani való szilikonos szigeteléssel, de az új félvezető alá mindig csillámot tettem.
Szoktam mérni a hőmérsékletet a félvezető műanyag felületén, és a hűtőbordán is a jó öreg MAXWELL MX-25 304 műszerrel.
Más kérdés, hogy a cégünk herdálásakor olcsón megvásároltam egy csomó csillámot. Most csak be van hozva egy darab, abból könnyen ki tudom vágni a megfelelő méretű alakzatot, és már lehet is szerelni a félvezetőt.
proci gyilok
proci gyilok picture
Használj nyugodtan csillámot,igaz,hogy drágább.Szilikonnal csak a gondok lesznek idővel,rossz tapasztalat.
