Sziasztok.Köszi a hozzászólásokat,másik távirányítóval is ugyanaz a jelenség.Üdv:Tibor
2013, December 22 - 12:32
#1
El kellene döntened, hogy az adó, vagy a vevő miatt csökkent le a hatótávolság. Ehhez egy biztosan jó próba adó jól jönne.
Az adóban a kerámia rezonátorral, az elkóval és az infra leddel szokott baj lenni.
Vevő oldalon a patronban lévő fotódiódával, vagy az IC-vel.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Találkoztam hasonló jelenségel, minden láthatóan OK, de mégis a távnak kis hatótávolsága volt.Megtisztítva a vevő részt a cigi füsttől,valamint a sok portól ,változott a helyzet. Számodra ez nem új , de megtörténhet, hogy nem adunk az apróságra.
Üdv! welding alt
Én egy bontott analóg SAT vevőből kiszereltem az infra vevőt és beszereltem egy fémdobozba.
Így közvetlenül BNC csatlakozóval ráköthető az infra vevő kimenete egy szkópra.
Tápfeszültséget külső tápegységről kap.
Vizsgálható vele az infra adó működése, hatótávolsága.
Lehet látni a szkópon az átvitt impulzusokat.
Kép a mellékletben.
Üdv.: Kumi
Meg kukult a szeme... Ezen a rajzon ott van felül..
A kék keretes Thomson belű Telefunken szeme is jó bele, habár abban nincs IC. (Franc sem tudja a sassy számát...) Nem is megy tönkre....
A panelpofi: http://monitor.espec.ws/section1/topic131153.html
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Szia,
A függőleges gyűrődés miatt próbálkozz a CL58 cserével 10uF/250V. ( Sortrafó mögött). Csere után a hátfalnál levő potikkal tudsz geometriát állítani.
A távszab. hatótávolság csökkenést leggyakrabban a távszabiban levő puffer elkó 1000uF/6,3V kiszáradása/kiszakadása okozza ahogy Csaba is írta.
Tibor
A távirányítóban letörött az elkó lába. Megy, de pár centis hatótávra.
Csaba
Nem nagyon. A gyűrődés az képeltérítési hiba. A táv vételi probléma az vagy távadó (elem, led, ect) vagy infra vevő hiba.
